23912| 0
[福利发放] PCM1808/MS1808/MS5358/AK5358/AKM5358/AK5357立体声音频模拟到数字信号 |
2.4G+蓝牙+有线多模式芯片蓝牙+助听双模式耳机芯片 5.8G数字无线芯片 Toslink:光纤信号输入 Coaxial:同轴信号输入 Awintech(加尔发AlfaPlus大陆授权代理商及方案设计商))是一家专业的2.4G无线音频产品方案提供商,为客户提供高性价比的电子解决方案: 1, 2.4GHz无线音频光纤芯片,5.8GHz无线音频ADC芯片 AlfaPlus AWA8810/MD7800C/AWA8820/AWA8920 chips,A8810S1/AW2808M/AW2809/AW2810音频模块,48KHz 16bit音频采样,3Mbps数据 传输,12ms延时,直线传输距离大于100米。 ![]() ![]() 适用于2.4G无线音箱,2.4G无线KTV麦克风,无线音频发射盒,无线麦克风扩音器,2.4G无线麦克风教学,无线会议系统,无线壁 挂音箱,无线天花喇叭,PPT电子教鞭,激光笔,二胡无线扩音器,无线电吉他,无线乐器收发器等 2,蓝牙音频发射模组,蓝牙音频接收模组,蓝牙音箱,蓝牙发射器. 3, 433MHz,2.4GHz数据传输模组,AW2100,AW2200 chips 适用于工业数据传输,无线投票器,无线抢答器,,无线空鼠。 4,WIFI无线音频模块,WIFI数传模块。、 5,VHF/UHF无线音频模块 6、USD/SD/MP3 Soundbar方案 高集成方案,单芯片内置MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC解码,内置3D音效、IIS通道、模拟音频通道机LED驱动,并可外挂蓝牙RF,支持蓝牙SBC编解码。 7,USD/SD/MP3 Soundbar方案 高集成方案,芯片内置MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC解码,内置3D音效、I2S通道、LCD驱动,并可外挂蓝牙RF,支持蓝牙SBC编解码。 8,CS8416,CS8406,CS8422,MS8416瑞盟光纤同轴芯片,笙科A8101/笙科A8102、A9101 9,音频模拟到数字信号TI德州仪器 PCM1808 MS1808 MS5358 AK5358 AKM5358 AK5357立体声音频编码器,输出24-Bit, 96-192kHz规格。AK4626 10,AKD5358-B is an evaluation board for the digital audio 24bit 96kHz A/D converter, AK5358. AKD5358-B 11,has analog input circuits and a digital interface transmitter,and can achieve the interface with digital audio 12,systems via opt-connector. 13,AKD5358-B 模拟到数字AKD5357 14,24bit192Khz USB DAC方案PCM1794+CM6631+AK4118 原理图+PCB+源文件 AK4386 is a 24bit low voltage & low power stereo DAC. The AK4386 uses the Advanced Multi-Bit ΔΣ AK4386ET -20 ∼ +85°C 16pin TSSOP (0.65mm pitch) AK4386VT -40 ∼ +85°C 16pin TSSOP (0.65mm pitch) AKD4386 Evaluation Board for AK4386 architecture, this architecture achieves DR=100dB at 3V operation. The AK4386 integrates a 2.4GHz音频芯片 功能特点: 使用免许可的2.4GHz频段,采用GFSK调制方式,采用先进的跳频技术,抗干扰能力强USB和模拟两种音频输入方式,检测到无音频输入时,自动进入省电模式,可满足客户差异化要求,做相应的定制功能开发,无线传输距离20~50米(视产品要求来定)频响:20Hz-20kHz失真度:<0.1%信噪比:>85dB |
