2020-7-13 16:43:32 [显示全部楼层]
13120浏览
查看: 13120|回复: 3
[选型&资源] 二氧化碳传感器|选型指南
二氧化碳传感器|选型指南图9
二氧化碳传感器|选型指南
CO2 二氧化碳传感器模块 A RDUINO兼容「SEN0159」
二氧化碳传感器|选型指南图1
CO2浓度越高,输出的电压值就越小。通过我们的说明书和样例代码,用户可以轻松的读取CO2数值。 用户还可以用板子上的电位器直接设置阈值,当CO2浓度高达一定程度时,探头旁边的3P针头会输出一个信号(数字量)。 该模块采用工业级的MG-811 CO2探头,对CO2极为敏感,同时还能排除酒精和CO的干扰。该探头对环境温湿度的依赖小,性能稳定,快速恢复响应。模块自带信号放大电路,进一步提高灵敏度。另外,板子上的加热电路直接把5V转换成稳定6V,为探头加热供电,提高模块适应性。
注意:
  • 此款为电化学二氧化碳传感器,模块工作时,探头会自动加热,请勿用手触碰,以免烫伤!
  • 存储时请密封保存,以免探头因长期暴露在空气中,导致探头“中毒”,此时需要连续加热48小时来恢复活性!
  • 本产品采用MG-811探头属于电化学传感器,为得到更精确的测量值,请先对传感器进行标定操作。详见wiki说明。
产品参数
  • 传感器探头工作电压:6v
  • 内置升压电路,支持3.7~5v DC电源输入,电源电流大于500mA
  • 兼容蜂鸣器,通过调节板载金属电位器,可快速实现CO2超标蜂鸣器警报功能
  • 高品质接头,耐反复插拔
  • 沉金工艺,金色质感
  • 板子上带有模拟传感图标“A”和明显的电位器标识
  • 尺寸:32*42mm
  • MG-811探头特性曲线表
二氧化碳传感器|选型指南图3
二氧化碳传感器|选型指南图3
二氧化碳传感器|选型指南图3
红外CO2二氧化碳传感器 (0~5000 ppm)「SEN0219」
二氧化碳传感器|选型指南图2
高精度红外二氧化碳传感器,有效量程可达0~5000ppm。传感器利用非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CO2进行探测,具有很好的选择性和无氧气依赖性,使用寿命可达5年。并且内置温度补偿,支持DAC输出,仅需要一个模拟口,就可读取当前CO2气体浓度,使用非常简单,兼容各类单片机。
注意:当使用3.3V设备时,请依旧用5V电源给传感器供电,并修改代码中的对应的关系式。
技术规格
  • 检测气体: 二氧化碳
  • 供电电压: 4.5~5.5V DC
  • 平均电流: < 60mA@5V
  • 峰值电流: 150mA@5V
  • 输出信号: 模拟输出 (0.4~2V)
  • 测量范围: 0~5000ppm
  • 精度:±(50ppm+3%读数)
  • 预热时间: 3min
  • 响应时间: 120s
  • 工作温度: 0~50℃
  • 工作湿度: 0~95%RH(无凝结)
  • 寿命:  > 5 年
  • 尺寸: 37mm*69mm
  • 重量: 34g
红外CO2二氧化碳传感器 (0-50000ppm)「SEN0220」
二氧化碳传感器|选型指南图3
高精度大量程红外二氧化碳传感器,有效量程可达0~50000ppm。该款传感器是一个通用型、小型传感器,利用非色散红外(NDIR技术)原理对空气中存在的CO2 进行探测,具有很好的选择性,无氧气依赖性,使用寿命长达5年。并且内置温度补偿,使用串口,就可读取当前CO2气体浓度,使用非常简单,兼容各类单片机和传感器。
该红外传感器是将成熟的红外吸收气体检测技术制作出的高性能传感器。具有抗水汽干扰,不中毒,寿命长等特点,可以长时间放在空气中使用,避免了中毒后长时间的加热。可广泛应用于智能农业,暖通制冷与室内空气质量监控,工业过程及安全防护监控,农业及畜牧业生产过程监控等。
技术规格
  • 检测气体:二氧化碳
  • 工作电压:4.5~5.5V DC
  • 平均电流:< 85 mA
  • 输出信号:UART/PWM/Analog输出 (后面两个尚未引出)
  • 测量范围:0~50000ppm
  • 精度:±(50ppm+5%读数)
  • 预热时间:3min
  • 响应时间:T 90 < 30s
  • 工作温度:0~50℃
  • 工作湿度:0~95%RH (无凝结)
  • 寿 命:>5 年
  • 电路板尺寸:21mm*27.11mm
  • 重量:42g
二氧化碳传感器|选型指南图3
二氧化碳传感器|选型指南图3
发表于 2020-7-16 17:10:40
好东西呀
20060606  高级技匠
发表于 2020-7-19 17:33:48
嗯呢嗯呢
Waley  见习技师
发表于 2022-4-22 14:37:34
好东西啊,这个好用吗
