5631| 3
【天天向上】Maixduino AI 开发板试用(三)Micro SD 卡读取不到 |
本帖最后由 云天 于 2020-7-11 16:37 编辑 Micro SD 卡读取不到 1、把 Micro SD 格式化为 FAT 再尝试(不是FAT32) 目前硬件只能支持 SPI 协议读取, 尽量购买正规的卡 ![]() 2、格式的原因 win7和win8已经淘汰了FAT32格式,默bai认是exFAT(duFAT32的强化模式), 没有FAT32,但是某些设备只认FAT32不认exFAT(比如zhiPSP,XBOX360,某dao些电视,某些没装exFAT补丁的XP机器)如果在win7和win8系统上想把U盘格式化成FAT32,需要用第三方的分区软件,比如diskginus,在分区软件里面有格式化功能,有FAT32的选项。更不要说FAT格式,我手中的64GMicro SD卡试了几次都无法使用,就是格式的原因。 ![]() ![]() 3、后来找了一个1G的卡,用读卡器看了一下,就是FAT格式的。 ![]() 4、FAT,FAT16、FAT32、NTFS格式介绍 FAT(File Allocation Table)是“文件分配表”的意思。对我们来说,它的意义在于对硬盘分区的管理。FAT16、FAT32、NTFS是目前最常见的三种文件系统。 FAT16:我们以前用的DOS、Windows 95都使用FAT16文件系统,现在常用的Windows 98/2000/XP等系统均支持FAT16文件系统。 它最大可以管理大到2GB的分区,但每个分区最多只能有65525个簇(簇是磁盘空间的配置单位)。随着硬盘或分区容量的增大,每个簇所占的空间将越来越大,从而导致硬盘空间的浪费。 FAT32:随着大容量硬盘的出现,从Windows 98开始,FAT32开始流行。 它是FAT16的增强版本,可以支持大到2TB(2048G的分区。FAT32使用的簇比FAT16小,从而有效地节约了硬盘空间。 NTFS:微软Windows NT内核的系列操作系统支持的、一个特别为网络和磁盘配额、文件加密等管理安全特性设计的磁盘格式。 随着以NT为内核的Windows 2000/XP的普及,很多个人用户开始用到了NTFS。NTFS也是以簇为单位来存储数据文件,但NTFS中簇的大小并不依赖于磁盘或分区的大小。簇尺寸的缩小不但降低了磁盘空间的浪费,还减少了产生磁盘碎片的可能。NTFS支持文件加密管理功能,可为用户提供更高层次的安全保证。 5、拍摄照片代码:[mw_shl_code=python,false]import sensor, lcd, image print("init") lcd.init(freq=15000000) sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) sensor.set_framesize(sensor.QVGA) sensor.run(1) sensor.skip_frames(40) print("init ok") path = "/sd/image.jpg" img = sensor.snapshot() print("save image") img.save(path) print("read image") img_read = image.Image(path) lcd.display(img_read) print("ok")[/mw_shl_code] ![]() 读卡查看照片 ![]() "w":320, "h":240 6、设置帧大小[size=1em] 用于设置摄像头输出帧大小,k210最大支持VGA格式,大于VGA将无法获取图像 sensor.set_framesize(framesize[, set_regs=True])参数
把:sensor.set_framesize(sensor.QVGA) 修改为:sensor.set_framesize(sensor.VGA) 出现如下问题: ![]() 内存错误:正常的MicroPython堆内存不足!请降低分辨率 sensor.set_framesize(framesize) 设置相机模块的帧大小。
可在程序中增加:sensor.set_windowing((320, 240)) sensor.set_windowing(roi) 将相机的分辨率设置为当前分辨率的子分辨率。例如:将分辨率设置为 sensor.VGA ,然后将windowing设置为(120, 140, 200, 200), 设置 sensor.snapshot() 以捕捉由相机传感器输出的VGA分辨率的200x200中心像素。您可使用窗口来获得定制的分辨率。另外, 当你在更大分辨率下使用窗口时,实际上是进行数字缩放。 roi 是矩形区域元组 (x, y, w, h). 然而,你可以只传递 (w,h),而 roi 将会在图像中居中。 |
