8268| 8
[3D模型] 可能是第一个为TinkerNode设计的3d模型 |
本帖最后由 svw 于 2020-7-8 06:40 编辑 618 的时候,在df 会员群,受大家纷纷剁手的气氛感染,入手了df 当家物联网产品TinkerNode。 购买链接是这个。 TinkerNode NB-IoT 物联网开发板 一板玩转物联网,四模低功耗开发板NB-IoT、WiFi、BT4.0、GNSS 不像那天剁手的哈士奇,配套了硅胶套不怕摔,接上电源就可以玩。 这货默认配套是一拖二。 一块板子拖2根天线,一根GNSS天线,一根NB-iot 天线。 如下图: ![]() 而且,GNSS天线要在户外信号,才能玩。 想象一下: 一手捧板子 一手小心翼翼地捧gnss天线(陶瓷的,很重) 一手小心翼翼捧NB-Iot天线吧 不对,我只有两只手。 ![]() 所以,还是设计个盒子吧,把一切归置整齐。 这样才能愉快地玩耍。 盒子的原型如下,我用的是美帝(bs下自己)的fusion 360个人版: ![]() 这样所有部件都各就其位, 整整齐齐。 多了2个天线需要安置,所以底部贴心地设计了天线走线槽。 ![]() ![]() 而且秉持本人极简主义一贯风格,能用卡扣就卡扣,坚决不用胶/螺丝固定,包括盖子。 一切3D打印搞定,就是这么纯粹! ![]() 当然为了稳当地固定板子,以及考虑到不同打印机的精度不同。 我提供了2个选项。 1. 一个是纯打印的柱子,板子往上一卡就行。 2. 另外一个预留了打印好的M3的螺丝柱,找一个M3螺丝,4-5mm长,对角拧下就行。 手头的传感器是3mm厚的板子,所以最左还预留3mm插座。 还是一样的简单精确的插座方式,很牢。 如果有童鞋需要其他方式固定,请回帖走起,我帮大家免费设计改。 TinkerNode提供的丰富的电源接口我也预留好了,如下图。 ![]() ![]() 打印时,不用支撑!不用支撑!不用支撑! bridge直接搞定。 最后模型我还是分享在Thingiverse 上了。 网址在这:https://www.thingiverse.com/thing:4521472 话说上面打Dfrobot标签的模型还不多啊,社区各位老板多在国际网站发帖,为国争光啊。 说起来,这是为dfrobot的产品设计的第二个3D模型了。 第一个是为overlord设计的盒子,参见本人精华帖:https://mc.dfrobot.com.cn/thread-13386-1-1.html 如果本次还能精华的话 ![]() 后续还准备折腾18650电池盒版盒子,太阳能电池板盒子。 哈哈,也是为了完成ash老板布置的每月一帖任务。 谢谢大家捧场。 ![]() |
