[uPyCraft IDE]ESP32 3.2.2 Pin
2020-7-2 14:00:00 [显示全部楼层]
5914浏览
查看: 5914|回复: 0
[uPyCraft IDE] ESP32 3.2.2 Pin
class machine.Pin(id[, mode, pull, value])
mode:引脚模式
    Pin.IN — 输入
    Pin.OUT — 输出
    Pin.OPEN_DRAIN — 开漏
pull:
    None — 无上拉、下拉电阻
    Pin.PULL_UP — 上拉
    Pin.PULL_DOWN — 下拉
value:引脚电平状态
    0、1
定义Pin
示例:
>>> from machine import Pin
>>> pin = Pin(2, mode=Pin.OUT, pull=None, value=1)  #可以简单使用Pin(2, Pin.OUT)
>>> print(pin)
Pin(2)
函数
1. Pin.init(mode, pull)
函数说明:初始化引脚。
mode:
    Pin.IN — 输入
    Pin.OUT — 输出
    Pin.OPEN_DRAIN — 开漏
pull:
    None — 无
    Pin.PULL_UP — 上拉
    Pin.PULL_DOWN — 下拉
2. Pin.value([value])
函数说明:获取或设置引脚电平状态,根据引脚的逻辑电平返回0或1。
注意:
不带参数时是读取输入电平,带参数时是设置输出电平。
value:可以是True/False,也可以是1/0。
示例:
>>> value = CS.value()
>>> print(value)
0
>>> value = CS.value(1)
>>> print(value)
None
3. Pin.irq(trigger, handler)
函数说明:配置一个中断处理程序,在引脚的电平满足条件时调用。
trigger:
    Pin.IRQ_FALLING — 下降沿触发
        Pin.IRQ_RISING — 上升沿触发
    3 — 双边沿触发
 handler:回调函数
示例:
sw.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING, handler=lambda t:print("IRQ"))
下面的宏定义用于配置pin。注意:不是每个端口都有下面的全部属性。
选择pin模式
  • Pin.IN   = 0    — 输入模式
  • Pin.OUT   = 3    — 输出模式
  • Pin.OPEN_DRAIN    =7   — 开漏模式
设置上拉/下拉电阻
  • Pin.PULL_UP    = 0    — 输出高电平
  • Pin.PULL_DOWN   = 1    — 输出低电平
设置IRQ触发类型
  • Pin.IRQ_RISING   = 1    — 上升沿中断
  • Pin.IRQ_FALLING   = 2    — 下降沿中断
  • 3    — 双边沿中断
综合示例
CS = Pin(2, Pin.OUT)
CS.value()
CS.value(1)
sw = Pin(0, Pin.IN)
