5672| 4
“为了看星星,我自己做了一个行星观测器” |
星空,永远是大家神往的地方。 这次给大家带来的项目,是外国小哥用树莓派和天文望远镜制作的一台智能行星观测器。 观测器从 NASA 获取已知行星的坐标数据,然后可以自动调整角度,聚焦这颗行星,让我们很方便地观测它们。 相信它能很好地带我们好好感受一下外太空世界。 材料清单
行星坐标数据这里介绍两种定位行星的方法。
访问行星数据从 NASA 喷气推进实验室(JPL)获取数据:
访问数据前需要安装 AstroQuery 库,这个库是用于查询行星网络表单和数据库的工具。下载地址:
如果这是你的第一个树莓派项目,可以先参考下面的设置指南:
确保安装最新版本的 Raspbian(我使用的是3.7.3版)。打开终端运行命令:
然后使用 pip 安装 astroquery 的升级版本。
在继续完成项目前,可以使用简单的 Python 脚本访问该数据,确保所有依赖正确安装。
不出意外,这串代码会显示火星的详细位置。我们可以查看火星定位是否正确:
为了方便查询,我会做简化处理。其中
故障排除:如果出现报错:
编程为了找到精确的坐标数据,在
完整的 python 脚本下载方式,在文末告知。 连接硬件在该步骤中,要连接面包板、跳线、两个步进电机、LCD 屏幕和三个按钮。在树莓派上找到引脚,在终端上输入
上图显示了 GPIO 编号和板子编号。 连接方式如下:
当全部连接后,运行 python 脚本
在屏幕上会显示设置文本信息,并且按钮可以启动步进电机。 3D打印外壳">3D打印外壳所有打印 STL 文件,文末提供打包下载链接。 测试3D打印件部件都打印完成之后,在涂胶水之前,先确保它们都能紧密贴合。 将按钮安装到位,固定显示屏和步进电机,打磨一下外壳,确保所有组件都能正常使用。然后我们再进行下一步的操作。 安装步进电机步进电机将控制位于外壳上方的望远镜的仰角,所以需要延长电线方便旋转。安装方法可以参照上图。 接线完成后,可以运行一下 python 脚本,检查是否一切正常。 然后将电线放回管内,直到步进电机就位,再将步进电机固定在外壳上,把外壳粘合。 安装按钮和 LCD 屏幕如图所示安装按钮,在焊接前使用螺母把它固定好。 使用M3螺栓和螺母固定LCD显示器。请将LCD其中一个引脚焊接到电位计上。 在将所有的组件粘合之前,再次测试代码,确保所有能够正常工作,因为该阶段更容易修复。 添加法兰联轴器将3D打印的底座连接到步进电机。 我们把5mm的法兰联轴器安装在步进电机的顶部,并用螺钉固定到位。 将望远镜安装到旋转塔顶上的电机很简单,因为有足够的空间可以将小螺钉固定到位。 一个法兰器粘连在旋转塔架的底座上,另一个安装在望远镜上。再次测试,确保裸露的电线彼此不接触,用电工胶带缠住并修补可能引起问题的任何地方。 启动因为想把它独立运行,而不是每次手动代码寻找行星,因此把观测器设置为在树莓派开启时运行代码。在终端中输入。
在打开的文件中,在文件末尾,另起一行输入。
代码保存在 说明:代码末尾的 完成组装将小指南针添加到旋转底座的中间,最后,将所有的组件安装到位! 使用方法1、当望远镜开始启动时,调整垂直轴。按下 2、调整旋转角度,使用 现在,我们可以使用向上、向下按钮选择行星,确定好后按下 到现在,项目就算全部完成了。 赶紧去找找你心中的那颗行星吧! 项目作者:snowbiscuit项目来源:https://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-Planet-Finder/ |
694.51 KB, 下载次数: 2612
