27892浏览
查看: 27892|回复: 12
[选型&资源] arduino学习中常用电机科普之步进电机
由于前段在学习Arduino控制一个小马达的时候,才开始接触电机,不接触不知道,一接触发现电机的种类还挺多的。搞得我晕头转向的,
然后花了点时间总结了arduino常常用到的电机,算是做个总结, 也是给小白分享一下电机小知识,如果有错,欢迎纠正,我及时更正。
本篇帖接着上篇arduino学习中常用电机科普之直流有刷电机与无刷电机  ,继续科普,这次主要讲步进电机的工作原理。
步进电机工作原理
arduino学习中常用电机科普之步进电机图1
]每输入一个脉冲信号,转子就转动一个角度或前进一步,其输出的角位移或线位移与输入的脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比。因此,步进电动机又称脉冲电动机。
arduino学习中常用电机科普之步进电机图2arduino学习中常用电机科普之步进电机图3
从上图可以看出步进电机的转子周围均匀分布有电磁铁,可通过控制电磁铁来控制转子的步进运动。
是不是还看不懂呢?没关系,下面来更详细的讲解一下过程。
arduino学习中常用电机科普之步进电机图4
为了更方便看到过程,简化其中一个定子,如下图:
arduino学习中常用电机科普之步进电机图5
通电以后线圈将产生电流,线圈电流将产生电磁场。如下图:
arduino学习中常用电机科普之步进电机图6
  电子在电磁场作用下转动,如下图:
arduino学习中常用电机科普之步进电机图7
别小看转动的一步,其实是我们理解步进电机的一大步哟,哈哈。我相信你在回过头去看上面的动图,是不是就秃然大悟了呢?
”相” 就是说明步进电机有几个线圈(也叫做绕组)。
“线” 就是说明步进电机有几个接线口。
“极性” 分为 单极性 和 双极性。
电机也分单极性步进电机和双极性步进电机。
什么是双极性呢?
如果步进电机的线圈是可以双向导电的,那么这个步进电机就是双极性的,
相反,如果步进电机的线圈是只允许单向导电的,那么这个步进电机就是单极性的。
arduino学习中常用电机科普之步进电机图8
上图中的线圈是可以双向导电的,所以是双极性步进电机。下图的线圈中间导线总是接电源正极(也有总是接电源负极的),所以对应得定子导线接地。
arduino学习中常用电机科普之步进电机图9
通电后受到电磁场得作用,转子移动。如下图:
arduino学习中常用电机科普之步进电机图10
此时这个线圈断电,另一个线圈通电后,转子又会发生改变。
可以发现,电源正极一直不变,通过改变电源接地得位置来改变电磁场,从而改变转子转动角度。
单/双极性步进电机比较
arduino学习中常用电机科普之步进电机图11
为什么?单极性的相对输出扭矩低,控制电路相对简单,双极性的输出扭矩高,控制电路相对复杂呢?
因为单极性步进电机通常只有一个线圈通电(所以控制电路相对简单),形成的磁场弱,所以输出扭矩相对较弱;
双极性步进电机通常是多个线圈一起通电(所以控制电路相对复杂),形成的磁场强,所以输出扭矩高。
步进电机基本参数
额定电流:指电机可以长期连续工作的电流。
额定电压:指电机可以长期连续工作的电压
定位转矩:电机不通电时,转子自身的锁定力矩。
保持转矩:电机通电但没有转动时,定子锁定转子的力矩。
相数:独立通电的定子电磁圈数。
arduino学习中常用电机科普之步进电机图12
由图可以看出其实A与A',B与B'其实是串联在一起的,所以只有两个独立供电的线圈,这叫双相四线步进电机。看线圈一般看接线图就能看出来是几相的。
步进电机分类除了根据极性可以分为,单极性步进电机和双极性步进电机之外,还可以根据转子的磁性分为:永磁式步进电机反应式步进电机(转子用软磁材料制成,软磁材料自身不具有任何磁性但易于被周围磁场吸引),以及混合式步进电机
DFRobot的混合式步进电机-42BYGH40-1.8-22A,如下图不用多说,它是属于双极性混合式的步进电机。
arduino学习中常用电机科普之步进电机图13
arduino学习中常用电机科普之步进电机图14
下面来看看这种电机的转子解构。
arduino学习中常用电机科普之步进电机图15
转子内部,如下图:
arduino学习中常用电机科普之步进电机图16
里面由永磁铁,齿轮帽构成。齿轮帽本身不带磁性,但是和永磁铁挨一起了,就有了磁性,如下图:
arduino学习中常用电机科普之步进电机图17arduino学习中常用电机科普之步进电机图18
看完了转子,我们来分析定子。转子有50个齿,定子只有48个齿。
arduino学习中常用电机科普之步进电机图19
为了便于理解,进行分组,如下图:
arduino学习中常用电机科普之步进电机图20
不知道大家发现了没有,上图中的定子和转子并没有对齐呀,其实只是为了方便大家理解,实际上它是对齐了的,如下图所示:
arduino学习中常用电机科普之步进电机图21arduino学习中常用电机科普之步进电机图22
从下图可以看到它其实只有两个独立通电的线圈。
arduino学习中常用电机科普之步进电机图24
我们将两个线圈进行标识为A和B,如下图:
arduino学习中常用电机科普之步进电机图23
这是给线圈A通电,如下图:转子齿是S极,线圈会产生磁场,由于异性相吸,所以红色的定子齿会和转子齿相吸引,由于同性互斥,所以黄色的齿会排斥转子齿。
arduino学习中常用电机科普之步进电机图25
当给线圈A断电,线圈B通电后,如下图:
arduino学习中常用电机科普之步进电机图26
磁场发生了变化,定子会发生微小的转动,会转动1.8度,如下图:转子齿是S极,线圈会产生磁场,由于异性相吸,所以蓝色的定子齿会和转子齿相吸引,由于同性互斥,所以绿色的齿会排斥转子齿。
arduino学习中常用电机科普之步进电机图27
转子北极的原理和南极是完全相同的,为了节省篇幅就不做讲解了。
值得注意的是,这是半步进的驱动方式,走一步是1.8度,如果是两个线圈同时都通电的话,就是全步进驱动方式了,走一步是0.9度。这样控制更加精确。
步进电机优点
-  可精确控制电机输出轴角度
- 低速运行时 可获得更高的扭矩
- 开环控制/性价比高
步进电机应用场景
-  3D打印
- 机器人
电机驱动板
本贴初衷是为了科普电机构造原理,就不讲程序了。
常用的电机驱动板有:A4988电机驱动板,TMC260驱动板等等。DFRobot也有很多相关的驱动板,这些驱动板,都有成熟的函数库,并且有详细的驱动使用说明。
arduino学习中常用电机科普之步进电机图28
下一篇将给大家带来直流伺服电机(舵机)科普。
发表于 2020-6-30 16:57:05
营养丰富,值得学习
DFHJM_IpFmV  中级技师
发表于 2020-7-2 10:36:19
多谢分享,学习啦
20060606  高级技匠
发表于 2020-7-5 05:01:00
太高深了,看不懂
佛系唐法官  中级技师
发表于 2020-7-5 14:36:56
深奥,看不懂
代码应该敲的东  中级技师
发表于 2020-7-6 11:36:18
额,你以后玩电机了就看得懂啦
代码应该敲的东  中级技师
发表于 2020-7-6 11:41:51
20060606 发表于 2020-7-5 05:01
太高深了,看不懂
额,好吧,以后多多改进,想想怎么写更简单易懂
貸易  见习技师
发表于 2020-7-6 18:46:28
干货多, 值得学习分享
20060606  高级技匠
发表于 2020-7-20 05:16:26
3d打印机上用的是什么电机
代码应该敲的东  中级技师
发表于 2020-7-20 10:54:17
20060606 发表于 2020-7-20 05:16
3d打印机上用的是什么电机
一般diy都是用双极性混合式步进电机,比如42BYGH40-1.8-22A,具体型号会有小区别
20060606  高级技匠
发表于 2020-8-18 11:25:29
代码应该敲的东 发表于 2020-7-20 10:54
一般diy都是用双极性混合式步进电机,比如42BYGH40-1.8-22A,具体型号会有小区别 ...
感谢指导
2FgLYyPPVzQt  学徒
发表于 2021-11-1 14:51:04
又长知识了
ren0910  学徒
发表于 2022-4-1 21:52:37
非常好,收获满满
