[ESP8266/ESP32]改造猫星人的自动饮水机 精华
6496浏览
查看: 6496|回复: 3
[ESP8266/ESP32] 改造猫星人的自动饮水机
前阵子剁手买了个100多块钱的猫星人喝水器,有涌泉效果改造猫星人的自动饮水机图1
实际到手后发现就是个容器+小抽水机组成的东西,插电后24小时不停的抽水循环,不值100多,感觉大意交了智商税
实在不爽,于是自行改造!
在网上看到有种所谓宠物智能饮水机,就是宠物靠近时才自动吸水上来的效果,多这个功能就贵几十块
就是酱子的区别:
改造猫星人的自动饮水机图2
然鹅,我还是自己改一个吧
功能计划如下:
- 感应功能,有宠物靠近才启动水泵
- 支持5V的多种接口电源控制(这个饮水机的水泵是USB的)
- 即插即用
- 增加Wifi,现在没Wifi都不好意思加“智能”2字
加Wifi可扩展功能就多了,例如:
- 设置定时开、关
- 手动远程开、关
- 统计猫主子每日、月、年的喝水次数
基于以上功能点,要的材料也不多,拉个简要清单
- ESP12S芯片
- MOS管(此处功率不大,用MOS管既静音又便宜)
- 人体热释电传感器模块
- MicroUSB母座(用于供电)
- USB A型母座(插水泵)
- 电阻、电容、排针、LED若干
- 贴片开关(用于配网时使用)
- 3D打印外壳(必须的)
2个核心配件:
改造猫星人的自动饮水机图6
改造猫星人的自动饮水机图7
制作过程:
按计划好的需求,先画原理图,然后是PCB图
改造猫星人的自动饮水机图3
把PCB拿去打样,打好样快递到家要等个3-4天结果。。。
打好板后犯了第1个错误:3.3V的系统通过MOS控制5V的通电是行不通的!
然后修改电路,加了一级8050三级管电路去驱动MOS开关
第2版急匆匆修改,没多检查就交付打样
结果。。。。。。
因为加了新的元件,导致有几个地方的电路问题,比如导线太靠近过孔导致短路!
然后再次修改电路,这次改好后不马上打样了,冷静了一晚上
第二天再次检查无误才交付打样
结果。。。。。。。。。才成功!
这次乌龙事件告诉自己,再简单的板子也要仔细检查,时间和金钱的教训啊!
改造猫星人的自动饮水机图4
自上而下1-3个版本,绿色的才成功
终于等到,本来是做白色板的(第3版改成绿色了。。。),可惜不是沉金(主要是太贵做不起
零件也同步到位,手工焊起来
都是0805的封装,体积较大,容易焊接
改造猫星人的自动饮水机图5
成品板子看一下
通电测试,有防水漆的话最好涂上,毕竟放在饮水机旁边使用,难保不湿身
接下来计划是要做个外壳的,但一直做得不满意,就不放出来了,等后面做好了再补图
然后是程序部分
Part One:宠物接近时启动水泵,并维持1分钟运作,期间检测到宠物还在的话,持续时间顺延,直到宠物离开为止
改造猫星人的自动饮水机图8
Part Two:手机端用H5做
- 云端要架设MQTT服务,觉得麻烦的小伙伴可以直接使用大平台现有的
- 远程开关水泵
- 开关状态记录
- 定时开关设置(这个有时间再慢慢加,有兴趣的请关注后续报道)
- 统计猫主子每日、月、年的喝水次数(这个有时间再慢慢加,有兴趣的请关注后续报道)
原24小时开机的饮水机,现在改成这样多少为节能做了点微薄贡献
无聊的时候也可以远程控制调戏一下猫主子
特别提醒:
- MOS的应用:如果单片机工作在3.3V,要控制的是5V或以上的电压,则需要加一层三级管控制电路
- 封装检查,我第1版的USB母座就把封装给画错了
- 会画PCB的伙伴,画完建议多检查几遍,不要急于提交给工厂,不然有错的话耽误的就是你的时间和Money
结束了?
并没有
这个装置除了用来控制水泵,其实还有其它用途
比如插上USB小灯,就可以远程控制,看视频效果
总的来说,只要工作电压是5V的设备都可以控制,当然也要看电流,不能太大,不能超过MOS管的容纳范围就可以
所以是个相对通用的装置。
Done.
惯例,上个视频:
发表于 2020-7-13 06:23:45
8错的
汤果  初级技神
发表于 2020-7-13 07:20:40
厉害啦!动手能力强的估计能把喷泉一起做出来,把这控制系统也塞进去。
gada888  版主
发表于 2020-7-19 09:01:26
学习了
