16619浏览
查看: 16619|回复: 32
[MP动手做] MicroPython动手做(36)——MixPY之Hello world
MixPY——让爱(AI)触手可及
MicroPython动手做(36)——MixPY之Hello world图2
MicroPython动手做(36)——MixPY之Hello world图1
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-7-4 10:58:24
10、多彩PWM呼吸灯
[mw_shl_code=python,false]#MicroPython动手做(36)——MixPY之Hello world
#多彩PWM呼吸灯
import time
import mixno
from machine import Timer
from machine import PWM
tim_LED_R = Timer(Timer.TIMER0, Timer.CHANNEL3, mode=Timer.MODE_PWM)
LED_R=PWM(tim_LED_R, freq=500000, duty=100, pin=mixno.pin_D[7])
tim_LED_G = Timer(Timer.TIMER1, Timer.CHANNEL3, mode=Timer.MODE_PWM)
LED_G=PWM(tim_LED_G, freq=500000, duty=100, pin=mixno.pin_D[6])
tim_LED_B = Timer(Timer.TIMER2, Timer.CHANNEL3, mode=Timer.MODE_PWM)
LED_B=PWM(tim_LED_B, freq=500000, duty=100, pin=mixno.pin_D[8])
while True:
    for i in range(0, 100, 1):
        LED_G.duty(100-i)
        LED_R.duty(100-i)
        time.sleep_ms(20)
    time.sleep_ms(400)
    for i in range(100, 0, -1):
        LED_R.duty(100-i)
        LED_B.duty(100-i)
        time.sleep_ms(20)
    time.sleep_ms(400)[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-6-30 15:43:09
7、随机变色的LED
#随机变色的LED
import time
import random
import mixno
while True:
    i = random.randint(0, 100)
    time.sleep_ms(300)
    LED_R.duty(100-i)
    j = random.randint(0, 100)
    time.sleep_ms(300)
    LED_G.duty(100-j)
    k = random.randint(0, 100)
    time.sleep_ms(300)
    LED_B.duty(100-k)[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-6-30 12:57:51
6、循环RGB灯
#循环RGB灯
import time
import mixno
LED_R=mixno.pin(7,mixno.GPIO.OUT)
LED_G=mixno.pin(6,mixno.GPIO.OUT)
LED_B=mixno.pin(8,mixno.GPIO.OUT)
while True:
    LED_R.value(0)
    LED_G.value(1)
    LED_B.value(1)
    time.sleep_ms(1000)
    LED_R.value(1)
    LED_G.value(0)
    LED_B.value(1)
    time.sleep_ms(1000)
    LED_R.value(1)
    LED_G.value(1)
    LED_B.value(0)
    time.sleep_ms(1000)
    LED_R.value(0)
    LED_G.value(0)
    LED_B.value(1)
    time.sleep_ms(1000)
    LED_R.value(0)
    LED_G.value(1)
    LED_B.value(0)
    time.sleep_ms(1000)[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-6-29 11:29:11
MixPY——让爱(AI)触手可及
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-6-29 11:38:57
MixPY布局
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-6-29 11:48:31
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-6-29 11:51:59
主控芯片:K210(64位双核带硬件FPU和卷积加速器的 RISC-V CPU)
显示屏:LCD_2.8寸 320*240分辨率,支持电阻触摸
摄像头:OV2640,200W像素
扬声器:3W单声道喇叭,及2.5mm双声道耳机孔
麦克风:一颗数字高灵敏MEMS硅麦
存储介质:16MBFlash,可外接<32G calss10 TF内存卡
板载功能:RGB三色灯,自定义2颗按键,重力感应
电池管理:PMU电源管理,3重电池保护电路及550mah锂电池
无线网卡:ESP8285,WiFi无线网卡
下载驱动:CH340,USB转TTL串口驱动电路
外接拓展:3个 Type-C扩展接口,可外接18IO口及双电源输出
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-6-29 12:19:01
MxiPY_V1.3.6
链接:https://pan.baidu.com/s/1BrRH3zkuChpY0hoc9exqCg
提取码:37f0
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-6-29 12:27:41
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-6-29 19:36:40
1、安装CH340驱动
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-6-29 20:05:14
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-6-29 20:11:12
2、串口输出“Hello world!"
#串口输出“Hello world!"
print("Hello world!",end ="")[/mw_shl_code]
MxiPY 实验图形编程
串口输出截图
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-6-29 21:10:58
3、点亮板载LED灯
#点亮板载LED灯(D13脚)
import time
import mixno
pin13 = mixno.pin(13, mixno.GPIO.OUT)
while True:
    pin13.value(1)
    time.sleep_ms(1000)
    pin13.value(0)
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-6-29 21:19:48
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-6-29 21:24:02
MxiPY 实验图形编程
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-6-30 08:20:43
4、点亮板载RGB灯
D6脚接绿色LED
D7脚接红色LED
D8脚接蓝色LED
#点亮板载RGB灯(红绿色转换)
import time
import mixno
pin6 = mixno.pin(6, mixno.GPIO.OUT)
pin7 = mixno.pin(7, mixno.GPIO.OUT)
while True:
    pin6.value(1)
    pin7.value(0)
    time.sleep_ms(1000)
    pin6.value(0)
    pin7.value(1)
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-6-30 08:52:30
MxiPY 实验图形编程
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-6-30 09:01:45
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-6-30 09:53:12
5、变幻彩灯RGB
#变幻彩灯RGB
import time
import mixno
pin8 = mixno.pin(8, mixno.GPIO.OUT)
while True:
    pin6.value(1)
    pin7.value(0)
    pin8.value(0)
    time.sleep_ms(500)
    pin6.value(0)
    pin7.value(1)
    pin8.value(0)
    time.sleep_ms(500)
    pin6.value(0)
    pin7.value(0)
    pin8.value(1)
    time.sleep_ms(500)[/mw_shl_code]
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-6-30 12:31:00
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-6-30 12:50:47
MxiPY 实验图形编程
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-6-30 13:08:14
12下一页
