29326| 26
用两个玩具电机做一个实用的拍摄转台 |
本帖最后由 屌丝王小明 于 2020-6-29 17:30 编辑 之前想买个拍摄转台,手上刚好有两个闲置的减速电机,琢磨着是不是可以搞点事情出来。说走咱就走,你有我有全都有。减速电机的减速比为1:120,用两个齿轮箱恰好地增加了力量,还将转速降低到了1分钟1圈左右。 先将做完后的样子,放出来欢乐一下 ![]() 准备材料: 1. 减速电机1个(倒装) 2. 减速电机1个(非倒装,如果没有,可以用倒装的替代) 3. 黄色橡胶轮子1个 4. 7.4v锂电池1个 6. 纸板若干 7. 黑色美纹纸1卷 8. 黑色电工胶带1卷 9. 雪糕棍10根 10. 两档船型开关1个 11. 带旋钮的1kΩ电位器1个 绕着桌子跑上三圈,可以开始制作啦 【自如式吮舌】Wow,倒装减速电机和轮子 ![]() ![]() 非倒装的减速电机,如果没有的话,可以再用一个倒装的替代 ![]() 拿出刚才那个倒装的电机,拆它。将齿轮箱拆出来 ![]() ![]() 先将电机轴上的齿轮取下 ![]() ![]() 撬开电机两侧的扣板 ![]() ![]() 拆出来就是这样的 ![]() 将电机的铜线拆出来,并将轴棒上的绕线金属拆下来 ![]() 轴棒待用 ![]() 电机白色后盖钻6.5mm孔 ![]() ![]() 轴棒抹上快干胶水,插在非倒装电机的转轴上 ![]() ![]() ![]() 将电机白色后盖放上去 ![]() 将电机外壳放上去 ![]() ![]() 扣上两侧的扣板 ![]() ![]() 将电机外壳取下来,将倒装电机的固定卡扣安装上,然后一起插入轴棒 ![]() ![]() ![]() ![]() 安装上之前的齿轮 ![]() ![]() 扣上齿轮箱,并拧上螺丝 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 此时两个电机还能相互转动,必须要固定下。用雪糕棒粘成的小木板,来固定住两个电机 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 电机底部也必须要垫入雪糕棒,一会儿粘在转台的底板上 ![]() ![]() ![]() ![]() 在纸板上画圆,我画的是25cm直径的圆,用刻刀划出圆纸板 ![]() ![]() ![]() ![]() 7.4v锂电池 ![]() 搭配使用的USB接口的充电板,如果不需要电池供电,电池和充电板可以用一个电源座子代替 ![]() ![]() 1kΩ的电位器,和匹配的旋钮帽子 ![]() ![]() ![]() 3脚船型开关 ![]() 按照图示进行连线 ![]() 连好线后,将电机和电池都粘在刚才那个圆纸板上,电机粘的时候需要注意,将转轴对准圆纸板的圆心 ![]() ![]() ![]() 切出一块10cm宽的长条形纸板 ![]() ![]() ![]() ![]() 我这是5层纸板,将其中2层纸板撕开 ![]() ![]() ![]() 在上边划出小道,这样子,纸板就可以弯曲了 ![]() ![]() 将电位器固定在底板上 ![]() 在刚才的10cm宽的长条形纸板上,对应位置开出电位器转轴大小的孔 ![]() ![]() ![]() 将侧面的两片纸板粘上 ![]() ![]() ![]() 接缝处打胶加固 ![]() 用黑色美纹纸将侧边的纸板封起来 ![]() ![]() ![]() 顶部的美纹纸,折进纸盒内部 ![]() 对地板和侧边接缝处打胶 ![]() 用透明胶或者美纹纸再加固封一下折进纸盒内部的美纹纸 ![]() 开充电板的USB接口孔 ![]() ![]() 将充电板固定在底板上 ![]() ![]() 船型开关的开孔,并打胶安装 ![]() ![]() ![]() ![]() 安上旋钮帽子 ![]() 充电板在充电时,指示灯会亮,但在内部,我们无法看到 ![]() 找一些导光的物质,譬如光纤玩具上的光纤,趁它不注意剪下来一根。用热熔胶粘在指示灯上,戳个小孔,将灯光引导盒子外壁上 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 围着纸盒,在新的纸板上画一圈。裁剪出新的圆纸板 ![]() ![]() ![]() ![]() 找一种黑色易清理的材料,我用的这个是黑色pvc摄制纸,裁剪出与刚才的圆纸板一样大的圆片 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 将这个黑色原片粘在圆纸板上 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 将之前的轮子打上胶,粘在圆纸板背面圆心位置 ![]() ![]() 用电胶带绕圆盘周边缠一圈,进行美观处理 ![]() ![]() ![]() 轮子的槽口对准电机的齿轮箱上的轴棒,安插上去 ![]() ![]() 完成啦 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
屌丝王小明 发表于 2020-6-28 20:26 wowo!来做一个! |
