3788| 0
[ 虚谷号入门] 【虚谷号】虚谷号的入门教程——2、U盘模式 |
虚谷号的入门教程——2、U盘模式虚谷号可以通过U盘模式进行编程和设置。不需要接上显示器和鼠标键盘,即可对虚谷号编程,这是虚谷号在教学应用方面的最大特色。 U盘模式也称DAP虚拟磁盘烧录模式,是指虚谷号通过USB线将OTG口(两个USB口中间的那个micro usb口)和电脑USB口连接后,电脑上将出现一个虚拟的U盘。将Arduino、Python代码复制到U盘的相应目录后,按下RST键,U盘的盘符将暂时消失,当再次出现盘符时,程序已经成功执行。 1. 应用场景虚谷号是为大班教学设计的。在机房里,如果虚谷号要接上鼠标键盘显示器才能使用,这样的实施条件是非常高的。首先机房中要准备原数量一倍以上的显示器,这几乎是不可能的。哪怕两人为一组,这些显示器也没有地方摆放。加一个视频分配器吗?看起来也不可行,因为机房的管理工作将非常混乱。其次,机房中还要准备大量的鼠标键盘,这也是做不到的。正是这样的因素,导致树莓派为代表的Pi系列开源硬件难以在中小学推广。 由此可见,不需要接上显示器和鼠标键盘,即可使用虚谷号,这是很重要的教学功能。借助这一功能,虚谷号成为和Arduino、micro:bit和掌控板一样的,即插即用、使用方便的开源硬件了。 场景1:大班教学应用。教师不需要改变现有的机房条件和教学习惯,把虚谷号作为类似掌控板的智能终端来教学。但是虚谷号的CUP算力又远超常见的开源硬件,可以运行标准版本的Python程序。 场景2:快速移植应用。当用户在电脑上调试好Python或者Ardunio代码后,用U盘模式可以快速将代码移植(部署)到虚谷号上。毕竟在迷你电脑上编程是一件很痛苦的事情。 2. 功能介绍
3. 操作流程(1)设置Wi-Fi参数更改U盘vvboard文件夹的”vvBoard_config.ini”中,SSID和SSID_PSD。短按RST键重启U盘服务,然后在U盘vvboard文件夹的“wifi_log.txt”中,找到IP地址。
(2)烧录Arduino代码复制标准arduino代码(例:Blink.ino)到U盘的Arduino文件夹下,命名为“arduino.ino”,按下RST键,U盘的盘符将暂时消失,约十秒钟左右,板子上有LED快速闪烁,表示虚谷号将代码写入板载Arduino。 如果没有发现板子上的LED快速闪烁,请查看arduino.ino是否移动到04.bak,没有则说明程序没有去写入,请查看你的文件命名是否正确。 如果led灯快闪闪烁后,没有亮一秒灭一秒,说明写入失败,打开log文件检查原因。烧录成功则led灯亮一秒熄灭一秒。 (3)运行Python文件进入到Python目录下新建一个test.py文件 打开此文件编辑一个python代码(也可在其它编辑器上写完后粘贴过来)保存 打开python_config.ini文件,修改Python=test.py和Run_time=5并保存 注:python_config.ini中有个Run_time参数,表示等待多少时间再出现U盘(出现U盘后,就不能输出调试信息了),参数为0时不会打印log,只会打印代码格式报错信息。
注:python_config.ini中有个Run_time参数,表示等待多少时间再出现U盘(出现U盘后,就不能输出调试信息了),参数为0时不会打印log,只会打印代码格式报错信息。 虚谷号内置的Python版本是3.5,已经内置了常见的Python库,具体请参考“软件介绍”的Python部分。 4. U盘资源简介介绍几个重要的文件:
关于U盘文件的详细介绍,请浏览本文档的第八部分。 5. U盘烧录的说明(1)、Python是如何实现与Arduino互动的?虚谷号开发了一个xugu库,用来与Arduino互动。如果Python代码中调用了xugu库,虚谷号系统将判断板载Arduino是否已经写入firmata协议(如果没有则自动写入,要延时一定的时间,并且可以看到板子上的LED闪烁),然后运行代码。 关于这一方面的内容,请参考GPIO部分。 (2)、如何实现python和Arduino的自定义互动?
注意:如果Arduino和Python文件有管脚定义冲突,最终python会覆盖Arduino,导致实现结果不理想。有时发现Arduino程序没有正常运行,可能是由于在python文件夹内有多余的py文件(上一次运行后没有删除),导致覆盖了Arduino程序。 (3)、如何实现用Python代码与板载Arduino做更复杂的互动?比如在“厚物”的OLED屏上显示文字等。需要另外编写Arduino程序,通过串口和板载Arduino交互。很多虚谷号的爱好者在开发这方面的范例程序。其实在网上能够找到很多关于电脑(Python)和Arduino互动的例子,都可以移植到虚谷号上。 |
