5285| 2
[ 虚谷号入门] 【虚谷号】虚谷号的入门教程——1、快速入门 |
虚谷号的入门教程——1、快速入门当你拿到一块全新的虚谷号,不要急着找显示器,接鼠标和键盘。只需要一条USB线,我们就可以使用U盘、无线等模式进行编程。即插即用、快速上手,这是虚谷号研发团队的追求。只有这样,虚谷号才算得上一块为中小学教学量身定做的开源硬件。 1. 虚谷号能做什么虚谷号的用户群体是高年级的学生,是学生熟悉了掌控板、Arduino 或者 micro:bit 等开源硬件之后,希望进一步学习而选择的开源硬件。因此,在创客教育方面有“掌控生虚谷”的说法。 掌控板和 Arduino 都是属于单片机,功能和算力都有限,做不了太复杂的 工作,比如 Arduino、micro:bit 连上网都做不到,更不要说体验或者学习人工智能了。虽然借助于一些类似 AI 摄像头的扩展模块,Arduino 也能做一些智能识别的工作,那毕竟很有限。虚谷号则定位在物联网、人工智能这两个方面, 使用标准的 Python 语言来控制硬件,和高中新教材完全一致。 一般来说,虚谷号的用途可以分为三大部分: ·Python编程:学习Python要装太多的库,借助虚谷号可以不用装任何软件,利用浏览器就能学习。 ·人工智能体验和编程:虚谷号内置了百度AI开放平台,可以实现很多人工智能的应用,打开内置的学习笔记,既可以运行体验,也能修改代码在线编程。 ·物联网和智能家居:作为“虚谷物联”项目的最重要组成部分,虚谷号内置了SIoT服务器和必要的库,加上GPIO功能,做物联网数据采集和远程控制非常方便。 2. 推荐学习路径不同用户,学习虚谷号的路径是不同的。 (1).已经有树莓派之类的学习经验的用户可以直接使用主机模式(电脑模式),用Python代码控制GPIO非常方便。周边扩展和Arduino完全兼容。 (2).有Arduino、掌控板编程经验的用户建议使用U盘模式和无线模式。你会发现,掌控板的MicroPython语法和虚谷号安全一致,摄像头识别、网络爬虫等任务让掌控板来做很吃力,但虚谷号可以轻松驾驭。 (3).零基础用户建议使用无线模式,直接从代码编程开始。没有比jupyter更好的学习Python的工具了。 注意: 不管是哪一类用户,我们都强烈推荐使用无线模式给虚谷号编程! 3. 从设置Wi-Fi开始****你需要准备一个无线路由器,让电脑和虚谷号连接同一个Wi-Fi信号,相互之间可以访问。还需要一条USB线,micro usb口的,就是那种随处可见的手机充电线。 给虚谷号设置Wi-Fi的基本步骤: (1).将USB线连至虚谷号的OTG口(两个USB口中间的那个micro usb口)(2).稍后,系统会将虚谷号识别为一个U盘(3).打开vvBoard的文件夹,找到vvBoard_config文件(4).用记事本编辑vvBoard_config文件将SSID和SSID_PSD改为局域网的Wi-Fi账号密码,保存配置文件。 注意: 不能使用那种要网页认证的Wi-Fi,否则你要先接上显示器,用主机模式进行认证! (5).按下虚谷号的RST键,U盘会暂时消失,等再次出现时,vvBoard的文件夹会出现两个新的快捷方式,一个指向jupyter,一个指向SIoT注意: 少数用户反馈,接上电脑没有出现U盘,或者配置完Wi-Fi后按下RST键后U盘没有再次出现,断电再接入电脑发现依然没有正常上网。一般来说这是因为USB电流太小引起(虚谷号需要2A的电流才能正常工作),请在电源口接上2A的充电器或者充电宝,即可正常使用。 双击“访问Jupyter”,此时浏览器将打开Jupyter的登录页面,登陆密码为“scope”。在Jupyter的界面下,可以给虚谷号编程、安装软件,更重要的是,可以访问虚谷号内置的课程笔记,快速入门。 如果您希望使用远程桌面工具连接虚谷号,请参考:https://vvboard.readthedocs.io/zh/latest/02.quick/2.2-wifi.html 注: 目前虚谷号仅支持2.4GHz的Wi-Fi。如果Wi-Fi需要二次身份认证(如校园网等),只能通过电脑模式连接,不能用U盘模式配置。在修改完vvBoard_config文件后,如果短按RST键后没有连接成功,可以多尝试几次。如果还不行,可以尝试将虚谷号断电重启,或长按RST键5秒重启。(如果更换Wi-Fi信息,旧版本的固件可能需要格式化U盘,重新初始化信息。) 4. 开始Python编程打开Jupyter,访问“vvBoardBook”文件夹,将看到虚谷号中内置很多笔记,这些笔记可以作为课程来使用。 可以看一下由张路、谢作如编写的《Python快速入门教程》,用鼠标选中代码,在代码的下方即可看到运行效果。 5. 体验人工智能虚谷号内置了百度AI开放平台,可以实现很多人工智能的应用,打开内置的学习笔记,既可以运行体验,也能修改代码在线编程。 注: 虚谷号中提供了一个公用的百度AI用户,可能受到百度AI平台“申请次数过多”的限制,建议申请一个百度AI平台用户,然后修改代码中的用户参数。 可以用虚谷号体验人工智能和机器学习,虚谷号提供的课程来自浙江教育出版社、人民教育出版社的高中人工智能教材。 6. 体验物联网和智能家居虚谷号内置了SIoT服务器和SIoT库,加上GPIO功能,做物联网数据采集和远程控制非常方便。 双击“访问siot”,此时浏览器将打开SIoT的登录页面,登陆账号密码均为“scope”。 关于虚谷物联的更多内容,请访问:https://github.com/vvlink/SIoT 7. 关于虚谷号的问和答自从虚谷计划启动以来,常常有朋友问关于虚谷号的一些问题。挑几个最常见的来统一回答: (1).拿到一块全新的虚谷号,开始学习前还要做什么准备?答:一条USB线,一个Wi-Fi信号,你就可以开始学习了。对了,你的电脑还要装谷歌浏览器。无论是安装软件、安装库、升级固件,都不需要外接鼠 标键盘和显示器,通过USB线都能解决。 (2).虚谷号入门需要多少时间?答:如果有Python基础,那恭喜你,直接入门;如果有Linux基础,那说明早入门了;如果仅仅接触过Arduino、掌控板,那需要花时间熟悉一下开源硬件的代码编程,学习时间是花在学习语言上,不是花在虚谷号上。哪怕从来没有用过虚谷号,在Jupyter课程的支持下,做一个人工智能的简单应用,半小时就可以了。 (3).虚谷号有教学课程吗?答:虚谷号本来就是一台迷你电脑,任何关于linux、Python、PHP之类的课程,都可以是虚谷号的课程。同时,虚谷号自带了Arduino,绝大多数Arduino的课程,也可以直接用在虚谷号上。当然,虚谷号在教学应用方面做了很多优化,内置了常见的库。部分虚谷号测评专家,写了一些基于Jupyter的学习笔记,可以看成是虚谷号的课程。 (4).虚谷号适合哪些人使用?答:虚谷号面向高年级学生,尤其是中学生,或者是小学高年级的学生,重点关注Python的代码编程。你可以将虚谷号看成是一台“Linux电脑+Arduino”,用Linux系统处理复杂的信息,用Arduino来获取传感器信息和控制各种执行器。在虚谷号的帮助下,无论是物联网还是人工智能作品,都可以快速搭建。 (5).相对于树莓派,虚谷号的优势在哪里?虚谷号和树莓派一样,都是迷你电脑。但是虚谷号类似于Arduino和掌控板,作为一个USB设备接上电脑就能编程。这样一来,在机房中学习开源硬件就变得特别简单、方便。而且,虚谷号中内置了常见人工智能框架,方便用户学习AI编程,省去在配置安装各种库方面浪费时间。如果想用大班教学的形式用Python编程学习开源硬件,虚谷号是最好选择,没有之一。 |
