30787| 20
[项目] 基于KNN算法的智能分类垃圾桶模型设计与制作 |
本帖最后由 hnyzcj 于 2020-6-24 16:52 编辑 南师附中树人学校:唐羽萱 【项目背景】 2019年可以说是中国垃圾分类的元年,因为在这一年“上海垃圾分类于7月1日正式施行。”而目前普遍使用的分类垃圾桶只是通过颜色和标签指示分类信息,在上海市垃圾分类试行期间,居委会大妈会站在公共垃圾桶旁边指导,“你是什么垃圾?”成为市民每天不得不经受的拷问。在这样一个大背景下,人们迫切需要一台能够智能分类的垃圾桶。于是我们设计了一款基于KNN算法的智能分类垃圾桶模型。 ![]() 【项目展示】 ![]() ![]() ![]() 【功能简介】 (1)基于KNN算法识别,进行垃圾分类。 (2)将垃圾放入识别区后,垃圾桶智能识别,分区投放。 (3)当出现无法识别的垃圾后,人工强制学习识别。 (4)灯光指示、语音播报,让垃圾分类投放更简单。 【器材列表】
【制作过程】 1.KNN算法 KNN(k-nearest neighbors)作为一个入门级模型,既简单又可靠,对非线性问题支持良好,虽然需要保存所有样本,但是仍然活跃在各个领域中,并提供比较稳健的识别结果。KNN就是在特征空间中找出最靠近测试样本的k个训练样本,然后判断大多数属于某一个类别,那么将它识别为该类别。 ![]() 针对测试样本 Wu,想要知道它属于哪个分类,就先for 循环所有训练样本找出离 Wu 最近的 K个邻居(假设k=5),然后判断这 K个邻居中,大多数属于哪个类别,就将该类别作为测试样本的预测结果,如上图有4个邻居是橙色,1个是绿色,那么判断Wu的类别为“红色”。 2.系统设计 我们设计的这款智能分类垃圾桶具备学习能力,可以通过学习记录相关垃圾分类,从而能够做到智能识别分类。并通过相应机械结构,把不同类的垃圾自动投放不同的垃圾桶中。对于垃圾桶不能识别的垃圾,可以通过人工方式强制定义所属类别,然后在进行垃圾分类投放。 ![]() 使用流程:定义垃圾分类,垃圾学习初始化——垃圾识别(可识别的垃圾)—— 2.结构设计 垃圾桶结构设计我将其划分三部分,第一部分是垃圾桶结构,第二部分垃圾分类投放结构,第三部分视觉识别传感器支架结构。本次结构件设计采用lasermaker设计,激光切割出相关结构件。 (1)垃圾桶结构设计 垃圾桶整体结构设计上,采用Lasermake中的快速造盒功能,生成一个盒体的快速原型,再对其细节进行修改,具体如下所示: 后背板:在背板位置上增加传感器支架固定孔位(①处),主控安装孔位(②处)和分类投放装置固定件支架孔位(③处)。 ![]() 左右侧板:左右侧板修改如下所示,右侧板留有主控的外置电源接孔和分类投放装置固定件支架孔位(①处),左侧板留有分类投放装置固定件支架孔位(②处) ![]() 前面板:前面板修改如下图所示,主题装饰画,由外部导入(①处),垃圾入口处(②处),舵机安装孔(③处),喇叭安装孔(④处)按钮及指示灯安装孔(⑤处)。 ![]() 分类投放支架:传感器支架修改如下所示,垃圾推送舵机安装孔位(①处),分类投放装置旋转空间(②处)。 ![]() 垃圾桶前挡板:垃圾桶前挡板添加标题“二哈垃圾桶”。 ![]() 分类垃圾桶:三个分类垃圾桶设计如下,采用前高后低的设计,确保垃圾可以落入垃圾桶内。前面板分别倒入图片形成雕刻图案(如①⑥),底板(②),后背板(③),左右侧板(④⑤)。 ![]() 垃圾推送结构:垃圾推送结构是使用舵机把识别出的垃圾推送至垃圾口内。推送杆(如①),增厚片(②) ![]() (2)分类投放结构设计:分类投放机械结构由舵机带动导流槽转向不同角度,向不同的垃圾桶倾倒垃圾。由于导流槽与舵机之间通过一个等腰直角的三角形连接件固定(如③)。因此导流槽左右侧导板,接近垃圾倾倒口处设计成切割掉一部分(如①处),导流槽底板设计(如②)。 ![]() (3)视觉识别传感器支架结构设计:视觉识别传感器支架,可以调整视觉传感器与待识别垃圾之间的距离。固定视觉识别传感器孔位在①处,调整高度孔在②处。 ![]() 3.电路连线 系统电路连接如图所示,HuskyLens AI视觉识别传感器接I2C口,LED接D10口(识别指示灯),确认倾倒按钮接D9口,定义有害垃圾按钮接D7口,定义厨余垃圾按钮接D6口,定义可回收垃圾接D5口,分类投放舵机接D3口,推送垃圾的舵机接D12口。 ![]() 5.代码编写 代码编写如下所示分为系统主程序和有害垃圾、厨余垃圾、可回收垃圾、定义处理四段子程序。 [mw_shl_code=actionscript3,false]*! * MindPlus * uno * */ #include <DFRobot_Servo.h> #include <DFRobot_SYN6288.h> #include <DFRobot_HuskyLens.h> // 函数声明 void DF_YouHaiLaJi(); void DF_DingYiChuLi(); void DF_ChuYuLaJi(); void DF_KeHuiShouLaJi(); // 创建对象 Servo servo_3; Servo servo_12; DFRobot_HuskyLens huskylens; DFRobot_SYN6288 syn6288; // 主程序开始 void setup() { servo_3.attach(3); servo_12.attach(12); huskylens.beginI2CUntilSuccess(); huskylens.writeAlgorithm(ALGORITHM_OBJECT_CLASSIFICATION); syn6288.begin(&Serial, 0, 1, 4); syn6288.setVolume(true, 16); syn6288.playText("智能垃圾分类", 0); delay(3000); } void loop() { huskylens.request(); huskylens.clearOSD(); if (huskylens.isAppear(2,HUSKYLENSResultBlock)) { if ((digitalRead(9)==1)) { DF_YouHaiLaJi(); } else { DF_DingYiChuLi(); } } if (huskylens.isAppear(3,HUSKYLENSResultBlock)) { if ((digitalRead(9)==1)) { DF_KeHuiShouLaJi(); } else { DF_DingYiChuLi(); } } if (huskylens.isAppear(4,HUSKYLENSResultBlock)) { if ((digitalRead(9)==1)) { DF_ChuYuLaJi(); } else { DF_DingYiChuLi(); } } if (huskylens.isAppear(1,HUSKYLENSResultBlock)) { huskylens.clearOSD(); delay(1000); huskylens.writeOSD(String(" identification;"), 114, 35); } } // 自定义函数 void DF_YouHaiLaJi() { servo_3.angle(abs(45)); delay(1000); servo_12.angle(abs(0)); digitalWrite(10, HIGH); huskylens.writeOSD(String("Harmful waste"), 114, 35); syn6288.playText("有害垃圾", 0); delay(2000); digitalWrite(10, LOW); servo_3.angle(abs(90)); delay(1000); servo_12.angle(abs(90)); } void DF_DingYiChuLi() { if ((digitalRead(5)==1)) { huskylens.learnOnece(2); } if ((digitalRead(6)==1)) { huskylens.learnOnece(3); } if ((digitalRead(7)==1)) { huskylens.learnOnece(4); } } void DF_ChuYuLaJi() { servo_3.angle(abs(90)); delay(1000); servo_12.angle(abs(0)); digitalWrite(10, HIGH); huskylens.writeOSD(String(" kitchen waste"), 114, 35); syn6288.playText("厨余垃圾", 0); delay(2000); digitalWrite(10, LOW); servo_3.angle(abs(90)); delay(1000); servo_12.angle(abs(90)); } void DF_KeHuiShouLaJi() { servo_3.angle(abs(135)); delay(1000); servo_12.angle(abs(0)); digitalWrite(10, HIGH); huskylens.writeOSD(String("Recyclable waste"), 114, 35); syn6288.playText("可回收垃圾", 0); delay(2000); digitalWrite(10, LOW); servo_3.angle(abs(90)); delay(1000); servo_12.angle(abs(90)); } [/mw_shl_code] 6.设备组装 第1步:拿出识别指示LED用螺丝螺母固定如下图所示,将LED模块电路板垫高一断距离,避免电路板上的焊点与垃圾桶体直接接触。 ![]() 图20垫高模块电路板 第2步:将上步中的LED按垃圾桶前面板对应孔位装入,再拿出2个螺母将其固定。 ![]() ![]() 图21固定LED模块 第3步:依次对几个按钮按上述方法进行安装在前面板上。 ![]() 图22安装各按钮 第4步:将舵机和音箱安装到前面板上。 ![]() 图23安装舵机和音箱 第5步:取出舵机舵棒,将其放入垃圾推送结构中,并用胶水粘贴增厚片如下图所示。 ![]() 图24安装舵棒 ![]() ![]() 图25胶水粘贴增厚片 第6步:将第5步中安装好的垃圾推送结构,安装到前面板舵机上。 ![]() 图26安装推送结构 第7步:取出后背板和Arduino Uno主控器,先在背板上对应Uno的孔位,固定铜柱。 ![]() 图27固定Uno的铜柱 第8步:将Uno主控对应卡在铜柱上,用螺丝固定。再拿出拓展板叠加到Arduino主控之上。 ![]() 图28固定Arduino主控 ![]() 图29叠加拓展板 第9步:拿出HuskyLens AI 视觉传感器及支撑架、螺丝及调整支架 ![]() 图30固定HuskyLens AI 视觉传感器 ![]() 图31安装再调整支撑架上 ![]() 图32 第10步:将第9步中的HuskyLens AI 视觉传感器组合体与后背板选择合适的安装孔位进行安装。 ![]() 图33固定HuskyLens AI 视觉传感器 ![]() 图34从垃圾桶背板走线孔穿线与传感器连接 第11步:拿出分类投放机构固定件安装在后背板上。 ![]() 图35安装分类头饭机构固定件 第12步:组装垃圾分类投放结构,用热熔胶将垃圾分类投放结构件组合成导流槽。再将连接件与舵机导流槽粘合成一体。 ![]() 图36热熔胶粘和导流槽 ![]() 图37组装垃圾分类结构 ![]() 图38安装垃圾分类机构 ![]() 图39注意安装时,电路连线整理整齐。 第13步:安装垃圾桶前档板 ![]() 图40安装垃圾桶前挡板 第14步:将切割好的垃圾桶结构件组装成不同的桶。 ![]() ![]() 第15步:垃圾桶整体组装完成。 ![]() |
