2020-6-11 09:04:21 [显示全部楼层]
28888浏览
查看: 28888|回复: 5
[资讯] 盘点:来来来,掌控板小车停车场
【001】麦昆PLUS
盘点:来来来,掌控板小车停车场图3
简介
麦昆plus是麦昆的加强产品。和麦昆4.0相比,它比麦昆4.0多出2倍的功能,3倍数量的扩展接口,3倍的电力供应,以及拥有更大更稳定的的车身。
麦昆plus不仅适合课堂教学使用,也适合课后的拓展练习和机器人比赛使用。由于功能和扩展更多,它所承载的知识点也更加的丰富,更加适合初中及高中的教学需求。
麦昆plus具有以下特色功能:
  • 兼容microbit和掌控两种主控板,一键切换;
  • 18650大容量锂电池供电,板载充电电路,续航时间是麦昆的3倍;
  • 板载编码器车速传感器,可实时获取当前车况、车速。例如可获取小车当前的车速,是停止还是前进、后退,左转还是右转,转弯大小;
  • 可切换为PID电机车速控制,切换为PID后,电机车速的误差将变的非常小;
  • 8路GPIO扩展接口,3路I2C接口,3路舵机专用接口,扩展口数量是麦昆4.0的3倍;
  • 6路巡线传感器,支持巡线传感器一键校准,支持模拟量输出,数量是麦昆的3倍,可实现更复杂的巡线逻辑,适用于拓展训练及比赛场景;
  • 支持python编程,适用初中及高中教学需求;
  • 配置金属扩展顶板、可调角度支架,结构扩展能力是麦昆4.0的3倍以上;
产品参数
  • 供电方式:3.6V或3.7V 18650可充电电池
  • 板载充电电路,MicroUSB接口,充电时间4小时,使用时间约15小时。
  • 支持microbit、掌控板两种主控板
  • 2路260转高速N20金属电机
  • 1路蜂鸣器
  • 3路舵机驱动 S1 S2 S3
  • 2路大号RGB车灯
  • 2路编码器车速反馈传感器
  • PID车速闭环控制
  • 5路巡线传感器
  • 巡线一键校准
  • 巡线传感器灰度值读取
  • 1路红外接收传感器
  • SRO4-P超声波模块
  • 可调AI摄像头支架
  • 金属扩展顶板
  • IO口扩展:P0、P1、P2、P8、P9、P12、P16 I2C*3
  • 产品尺寸:136mm×65mm
  • 编程平台:Mind+、makecode图形化编程
盘点:来来来,掌控板小车停车场图1
盘点:来来来,掌控板小车停车场图2
发表于 2020-6-11 09:55:03
【002】千里马
发表于 2020-6-11 10:38:59
【003】狄仁杰
发表于 2020-6-11 10:39:15
【004】
发表于 2020-6-11 10:39:39
占位子
帅猫  高级技师
发表于 2020-6-13 17:11:28
005......啊我还没掌控板呢
