113999| 12
[资讯] 盘点:这些年玩过的掌控扩展板 |
本帖最后由 rzyzzxw 于 2020-6-11 08:51 编辑 ![]() ![]() 【001】micro:bit掌控I/O扩展板 micro:bit掌控双兼容,文体两开花 ![]() 本扩展板能完全兼容micro:bit和掌控板和两种主板。正面插入掌控,反面插入micro:bit。引出10路数字/模拟3Pin口,两路IIC口以及一路UART口;板载两路电机驱动,且不占用额外引脚;板载PH2.0及microUSB两种供电口,既可以通过usb线也可以通过电池盒或者锂电池供电,供电电压3.5-5V,板载开关,可以开关外接供电电源;板载一个高品质蜂鸣器,且带有开关控制,可以随时关闭蜂鸣器;引出了9个鳄鱼夹接口;分别兼容掌控的触控金手指和micro:bit金手指。扩展板兼容乐高尺寸孔位,可以与乐高进行拼插结合。
技术规格 1、外接3节5号干电池(3.5V~5V)或3.7V锂电池, PH2.0接口 2、USB接口外接供电(3.5V~5V)、MicroUSB接口 3、掌控板电源供电(注:由于掌控板IO口驱动能力有限,使用掌控板供电,无法驱动大功率外设,如需使用电机等设备,请使用外接电池或者外接USB口供电) 4、IO口:P0 P1 P2 P8 P9 P12 P13 P14 P15 P16 5、I2C接口 ×2 6、串口 ×1 (P13 P14) 7、引脚金手指 :0 1 2 3V GND 8、触摸金手指×6:P Y T H O N (掌控独有) 9、microbit蜂鸣器×1 P0口 (microbit用) 10、蜂鸣器开关×1 11、电机驱动×2 12、金手指孔径:4.8mm兼容乐高 13、金手指孔距:8mm兼容乐高 14、底部黑色亚克力保护 |
本帖最后由 rzyzzxw 于 2020-6-11 08:56 编辑 【002】micro:IO Extend micro:bit 掌控板 IO扩展板
这是一个功能简洁的microbit的IO口扩展板。产品以Gravity标准接口引出了micro:bit的所有的IO口。并额外单独引出了I2C接口和串口。由于蜂鸣器和金手指使用频率较高,故同时也板载了蜂鸣器和金手指。 背面,我们用丝印详细的标注了各个接口的功能,方便用户使用的时候查询。 特性
技术规格
