5253浏览
查看: 5253|回复: 0
SHT31-F新品测评(2)通过ESP32接入HomeKit
1.测试视频:
介绍一下将SHT31-F接入HomeKit的方法,这里使用了以前我用的SHT3X的库。乐鑫有一套基于ESP-IDF开发HomeKit的SDK,对于许多用户来说过于复杂,因此有大神进行了Arduino版本的移植,并封装好了编译库,我们只需要根据自己使用的功能进行添加即可。该库作者还在不断完善功能中,基本的数据获取和开关控制是不影响的。
2.电路连接:
SHT31-F新品测评(2)通过ESP32接入HomeKit图1
我依然选择了简洁的一体化主机作为控制节点,通过GROVE线反插连接到Gravity接口,非常简单
3.程序
程序部分先介绍一个库ESPHAP,github地址https://github.com/Yurik72/ESPHap,支持ESP32与ESP8266。由于封装的比较完整,整个使用并不复杂,基本处理过程:
•在文件系统中开辟一块空间存储配对码
•连接WIFI
•注册接入的产品类型
•写入产品的描述信息
•注册HomeKit相关服务
•回调HomeKit服务
主要代码部分:
[mw_shl_code=c,false]
#include <M5Atom.h>
#include "SHT3X.h"
#include <Wire.h> //The DHT12 uses I2C comunication.
#include <WiFi.h>
#include <FS.h>
#include <SPIFFS.h>
const char* ssid     = "GB3-14FF";
const char* password = "12345678";
const int identity_led=-1;//LED提示灯,我的是RGB因此用不到
float tmp = 0.0;
float hum = 0.0;
extern "C"{
#include "homeintegration.h"
homekit_service_t* hapservice={0};
String pair_file_name="/pair.dat";
void Format(){
  // Next lines have to be done ONLY ONCE!!!!!When SPIFFS is formatted ONCE you can comment these lines out!!
  Serial.println("Please wait 30 secs for SPIFFS to be formatted");
  SPIFFS.format();
  Serial.println("Spiffs formatted");
void init_hap_storage(){
  Serial.print("init_hap_storage");
  if (!SPIFFS.begin(true)) {
       Serial.print("SPIFFS Mount failed");
    File fsDAT=SPIFFS.open(pair_file_name, "r");
  if(!fsDAT){
      Serial.println("Failed to read pair.dat");
      return;
  int size=hap_get_storage_size_ex();
  char* buf=new char[size];
  memset(buf,0xff,size);
  int readed=fsDAT.readBytes(buf,size);
  Serial.print("Readed bytes ->");
  Serial.println(readed);
  hap_init_storage_ex(buf,size);
  fsDAT.close();
  delete []buf;
void storage_changed(char * szstorage,int size){
  SPIFFS.remove(pair_file_name);
  File fsDAT=SPIFFS.open(pair_file_name, "w+");
  if(!fsDAT){
    Serial.println("Failed to open pair.dat");
    return;
  fsDAT.write((uint8_t*)szstorage, size);
  fsDAT.close();
SHT3X sht30;
homekit_service_t* temperature;
homekit_service_t* humidity;
void setup() {
    M5.begin(true, false, true);
    Wire.begin(26, 32, 100000);
    M5.dis.drawpix(0, 0xff11ff);//设置RGB灯颜色
    M5.update();
    // We start by connecting to a WiFi network
    Serial.println();
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(ssid);
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connected");
    Serial.println("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    M5.dis.drawpix(0, 0x0011ff);
    M5.update();
    hap_set_identity_gpio(identity_led);
    init_hap_storage();
    set_callback_storage_change(storage_changed);
    hap_setbase_accessorytype(homekit_accessory_category_thermostat);//注册设备类型
    hap_initbase_accessory_service("Sensor","DFROBOT","20200605","SHT31-F","1.0.1");//注册设备详细信息
    temperature = hap_add_temperature_service("Temperature Sensor");//注册服务
    humidity = hap_add_humidity_service("Humidity Sensor");
   //and finally init HAP
    hap_init_homekit_server();//启用服务
void loop() {
  if(sht30.get() == 0){
    tmp = sht30.cTemp;
    hum = sht30.humidity;
    homekit_characteristic_t * ch= homekit_service_characteristic_by_type(temperature, HOMEKIT_CHARACTERISTIC_CURRENT_TEMPERATURE);
    ch->value.float_value=tmp;
    homekit_characteristic_notify(ch,ch->value);
    homekit_characteristic_t * ch2= homekit_service_characteristic_by_type(humidity, HOMEKIT_CHARACTERISTIC_CURRENT_RELATIVE_HUMIDITY);
    ch2->value.float_value=hum;
    homekit_characteristic_notify(ch2,ch2->value);
}[/mw_shl_code]
SHT31-F新品测评(2)通过ESP32接入HomeKit图2SHT31-F新品测评(2)通过ESP32接入HomeKit图3SHT31-F新品测评(2)通过ESP32接入HomeKit图4
相关文件:
ESPHAP与wolfSSL解压后放入Arduino的library文件夹下
下载附件SHT3X.zip下载附件wolfSSL.zip下载附件ESPHap.zip
