3059| 4
[《小明带你入门电子制作》] 第6章 常用工具介绍 |
在电子制作过程中,我们经常会用到一些工具来帮助我们完成制作。在介绍工具之前,我必须要先强调下安全问题,大多数的工具是锋利或者尖锐的,在使用之前一定要阅读工具的使用注意事项。在操作时,一定要先想,如果这样操作的话,接下里可能会发生什么样的情况。确定不会发生危险后,再实际动手去做。后边我们也会介绍一些使用工具的安全规则,这一章主要介绍工具。 按照使用频率的排序,对常用工具和材料进行一一介绍: 1. 面包板 通常见到的面包板都是白色的,这个板叫面包板。它是我们这次教程的核心器件,它是一块方方正正的、带有很多孔洞的塑料板。它的作用是能够将一些带针脚的器件,很方便地插上,并进行各种实验。如果没有它,我们就只能用焊接或者绞接来连接各个器件,那样就太费时费力了。 ![]() 我拆开一个给大家看看。这是它的内部结构,十分简单,一眼就能看明白它是如何工作的 ![]() ![]() ![]() ![]() 2.杜邦线 ![]() 给人的第一印象就是,各种颜色,好看的线。这种线的末端处其实是有讲究的,比如上面的两张图,细看是不同的。左边的叫作公-公头,右边的叫作公-母头,怎么去区分呢?公头就是带针脚的头,第一张图上的线,两头都带针脚,所以就是公-公头,第二张图就是一头是针脚,一头是孔脚,所以叫公-母头。 ![]() 这种线可以很方便地插在面包板上,连接各个器件,它是面包板的好搭档。 3.剥线钳 平时我们在制作过程中,常常会遇到电线较长,在使用上带来不便。所以时常会修剪电线长度,剪掉电线后,需要让它里面的金属导线部分裸露出来,所以这时就得用到剥线钳了。 下面是两种常见的剥线钳 ![]() 第一种是普通的剥线钳,需要对照电线粗细选择相应的剥线孔;第二种是一种较省力的剥线钳,只需要用钳口对准要剥线的长度,然后按压手柄,就能轻松地完成剥线。 其实还有很多工具可以完成这个任务,比如我经常会旋转尖嘴钳、水口钳之类的剥线,剥线过程相对麻烦,出来的效果也不尽人意,但是能照顾到懒得找剥线钳的情绪。这类工具都具有一个锋利的钳口,使用时要小心被划伤。 4.热熔胶枪 这个热熔胶枪是我们日常制作时的法宝,粘接东西十分方便,它的原理是将半透明的圆柱形胶棒塞入枪内,枪体内部加热,融化胶棒后,从前边的枪嘴吐出已经融化的胶。 把胶涂在需要连接两个分离部分的位置,保持30秒左右,就完成粘接固定了 需要注意的是,这种热熔胶枪,胶枪嘴的温度很高,使用时注意不要烫伤。还需要注意,还未冷却的胶,它的温度也是相当高的,千万不要让它粘在裸露皮肤上,否则会持续地烫伤。 5.万用表 这个工具可以让我们知道电路里到底发生了什么,比如电路里边,电压电流的大小,电阻的阻值等。我经常会用到它上面的一个功能——测通断,我们经常在制作过程中遇到,表面上看着没有任何问题,但电路始终不能正常地工作,这时就可以用万用表的通断档,来测一下是不是某些位置表面上是连着的,实际却没有连在一起。当两个位置是连在一起时,万用表就会发出“滴”的响声,如果两个位置没有连在一起,万用表就不会发出“滴”的声音。 6.电烙铁 电烙铁也是高温的工具,我们后边制作里用不到它。但是可以提一下,因为我们经常看到它的身影,它是用于焊接的工具。用于线与线、线与器件、器件与器件之间的连接。用它熔掉的锡线,被我们涂在电路板上,待锡冷却后,就能形成一个电的通路,起着桥梁的作用。 7.防静电镊子 镊子的作用很简单。当我们用胡萝卜一般粗大的手指已经不能够完成一些微小器件的夹持和放置了,它就派上用场了,它可以十分轻易地完成夹取和安放微小器件的操作。 以上就是我们常用和常见的工具与材料。 |
编辑选择奖
编辑选择奖
