11173浏览
查看: 11173|回复: 11
六一好礼网红泡泡机
六一好礼网红泡泡机图18
#项目灵感#
    某一天看到同事带来的网红泡泡机,很是好玩,如果能动手DIY一个应该更有趣,六一儿童节到来,正好献上这个好礼
六一好礼网红泡泡机图19
#方案确定#
通过网络搜索泡泡机的原理,大体上有两类
一类为旋转型的如下图所示,有两个执行电机,一个转速快一些负责吹风,一个转速慢一些负责旋转将泡沫带起
六一好礼网红泡泡机图2
一类为水泵抽水型的,同样是两个执行机构,一个直流电机转速快一些负责吹风,一个直流小水泵负责抽取泡沫水,需要设计水流回路
六一好礼网红泡泡机图3
通过比较上述两种方案,最后决定选择小水泵抽水的方案
当然方案肯定不止两种,如果加上可编程的硬件,比如Arduino,那么可玩的方案会更多,本着简单低成本的原则,本次作品方案并没有打算利用可编程的硬件去设计
方案确定后,开始展开设计
#图纸设计#
利用cad设计图纸,图纸实在网络下载相机图纸后修改的,设计好的图纸和实物图如下
六一好礼网红泡泡机图4
设计图纸时需要注意,预留直流电机,储水灌以及电子元件的安装位置
六一好礼网红泡泡机图8
从设计图中可以看出,本次作品使用了激光切割的木板进行加工,在木质结构与电子零件组合方式上考虑到美观性,没有采用五金件固定,而是采用多层木板堆叠后的方式,优点是美观,缺点是安装比较麻烦
#器材清单#
2.5mm奥松板
限位开关×1
直流电机×1
直流小水泵×1
锂电池×1
DC充电口×1
小药瓶×1
连接线若干
小风扇×1
旧水管一截
焊锡丝线卷筒
六一好礼网红泡泡机图21
器材清单中,水管、药瓶、线卷筒都是找的废旧物品再利用的,直流电机和小风扇原先已经买过一些了,直接拿来使用,当然你也可以从拆除旧玩具中的小电机
六一好礼网红泡泡机图1
药瓶用来存放泡沫水
六一好礼网红泡泡机图12
线卷筒放在小风扇前面,用手枪钻开一个进水孔,一个出水孔,泡沫水经过时利用风扇的风力将泡泡吹出
六一好礼网红泡泡机图11
本次采购的器材有直流小水泵和音乐芯片
六一好礼网红泡泡机图14
在设计初步方案时,泡泡机不单有可以吹泡泡的功能还设计可以发生的电路,为了让成本压缩到很低,寻找了一种通电就可以发生的芯片,并没有打算使用可编程硬件驱动发生元件的方案,但在使用过程中,遇到了问题,发音芯片单独使用时可以正常工作,当与水泵以及直流电机共同工作时就会停止工作,猜测应该是电流之间相互干扰的原因,由于时间原因,暂时放弃发声部分的电路,等有空余的时间再去尝试,当然也欢迎有兴趣或者有过此种电路设计经验的伙伴不吝赐教
六一好礼网红泡泡机图13
六一好礼网红泡泡机图20
#电路设计#
本次泡泡机的电路设计部分比较简单,接线图如下
六一好礼网红泡泡机图22
在电路图中其实可以看到主要有两路输出,一路到吹风的直流电机,一路到抽水的小水泵
焊接时注意区分正负极
#组装#
直流风扇电机安装在泡泡机的中间部位
六一好礼网红泡泡机图5
开关和充电接口安装如下图所示,为了偷懒没有加一个电源开关,其实应该加一个开关的,或者将限位开关换成轻触开关,这样会避免误碰到限位开关
六一好礼网红泡泡机图6
泡沫水瓶,水管和线卷筒的安装如下图,提前将小水泵放入小药瓶中,在木质的顶板上预留药瓶大小的圆孔,方便加水
六一好礼网红泡泡机图9
进水管和出水管的安装如下图,可以利用热熔胶密封防止漏水
六一好礼网红泡泡机图16
六一好礼网红泡泡机图15
为了避免水流将木板浸湿,前面的挡板可以换成亚克力材质,当然所有的结构都可以换成亚克力材质,如果是透明的亚克力应该会更加漂亮,手上没有透明的亚克力暂且用木板代替
六一好礼网红泡泡机图10
整体效果
六一好礼网红泡泡机图17
可以看到水流下来浸湿木板的痕迹
    六一好礼网红泡泡机图7
#演示视频#
#总结#
本次作品旺仔爸爸总结有以下几点可以改进的地方
1、电路部分,开关可以更换
2、改进电路,增加发声电路
3、改进抽水速度,控制水流量,让每次的泡泡更加均匀
本次泡泡机的设计完全是一时兴起之作,有值得称赞的地方,也有待改进的方面,更多的是为广大爱好者提供一种思路,旺仔爸爸比较喜欢旧物改造,有兴趣的伙伴一起造起来
造物让生活更美好,如果有关于造物的想法思路欢迎和旺仔爸爸一起交流哦
关注旺仔爸爸造物社回复“泡泡机”关键字,可以获取图纸文件,欢迎一起迭代修改
联系请加旺仔爸爸18752544995
DFBJ9LdORsL  见习技师
发表于 2020-6-1 18:26:16
有趣,好玩,成本又低。。。。
发表于 2020-6-1 19:19:35
六一六一,泡泡机器。
DFrJ5KYVQaH  中级技匠
发表于 2020-6-2 08:14:26
成本低,关键是好玩,呵呵
gray6666  初级技神
发表于 2020-6-2 10:18:32
加到心愿单,上架
Mr Guo  初级技神
发表于 2020-6-2 11:11:14
gray6666 发表于 2020-6-2 10:18
加到心愿单,上架
哈哈,好的,去试试
DFHkeA4wKYU  见习技师
发表于 2020-6-3 13:48:44
不错的资源啊
DFHJM_IpFmV  中级技师
发表于 2020-6-5 18:20:21
六一节,小朋友们都喜欢玩这个,制成商品肯定销售量很大!
DFS1w2cb8o8  中级技师
发表于 2020-6-8 21:09:50
厉害厉害
面包板  初级技匠
发表于 2020-6-10 11:47:02
音乐芯片那里,是不是应该并联会好一点
Mr Guo  初级技神
发表于 2020-6-10 18:14:45
面包板 发表于 2020-6-10 11:47
音乐芯片那里,是不是应该并联会好一点
应该是电流的影响,空下来的时候再试试,谢谢您
面包板  初级技匠
发表于 2020-6-19 16:04:12
