11828浏览
查看: 11828|回复: 3
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?
首先了解一下Inkscape这款软件,Inkscape是一款开源矢量图形编辑软件,完全遵循与支持XML、SVG及CSS等开放性的标准格式,兼容Windows、MAC OS X、Linux及类UNIX版等操作系统,深受大家的喜爱。小伙伴可能会问:可以在哪里下载呢?看这里,这是官网下载地址:https://inkscape.org/
今天要画的内容是将OBLOQ物联网模块、按钮、彩色灯带接在UNO主控板上面。确定好需要绘画的内容之后,就需要先找出各个模块的SVG图,
一种方法是通过下载DFRobot官方SVG库 https://github.com/DFRobot/DFRobot-SVGs 来找到自己想要的SVG图,链接打开如下图所示:
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图1
另外一种万能的方法就是加入Mind+官方交流群寻求官方技术支持的协助,官方技术支持小伙伴很耐心的哦。
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图23
好了,下面就开始展示如何用Inkscape软件画出自己想要的电路连接矢量图:
step1:打开Inkscape软件,并导入需要的SVG图,注意需要是SVG格式的哦。
导入好的SVG图页面如下:
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图3
step2:在模块上面标注正负极、信号线等参数(通常是查官网资料),方便接线,如下图所示:
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图4
依次标上之后点击“对象”中的“群组”功能,再拖动灯带会整个一起移动。
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图5
完成的效果如下图:
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图22
step3:选择“绘制贝塞尔曲线和直线”开始连线,并选择上面的“创建一个沿坐标轴线段构成的的折线”画线时按着ctrl键可以画垂直水平线。
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图6
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图14
鼠标左键点击起始端画线,按着ctrl键画垂直水平线到板子接口末端。
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图26
画好之后点击右键“填充和笔刷”,选择需要的样式和颜色,笔刷样式里可以选择线条的样式和宽度,笔刷绘制里面可以选择线条的颜色。
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图21
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图7
这里可以用色盘里面提取颜色:
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图8
按照刚才绘制直线的方法绘制下来,灯带的接线图如图所示:
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图20
最后的整体绘制效果图如下:
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图15
step4:给主控的端口接线处加上圆的标记,看起来更加清晰。
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图9
画圆的时候可以按着ctrl键画正圆,同样画矩形也是一样的方法,然后在笔刷样式里面选择“宽度为0”,“不透明度”改为100%。
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图10
效果如下图所示:
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图17
按照刚才的操作方法将所有主控上的连接端口绘制圆,完成效果如下图所示:
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图16
step5:保存和导出,保存为SVG格式可以继续修改,导出为PNG格式可以直接拿来用不能修改。
保存为SVG格式的命令如下图:
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图11
导出PNG图的命令格式如下图:首先先修改文档属性,为了可以导出合适的间距图。
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图12
缩放之后是这个效果:
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图18
再点击“导出PNG图像”命令,修改图片尺寸,选择导出的位置,然后点击“导出”就可以看到导出的效果图。
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图13
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图24
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图25
如何用Inkscape画出属于自己的独有的电路连接矢量图?图19
到这里完成了绘制电路连接矢量图的制作和导出,期待大家都可以画出属于自己的电路连接矢量图
汤果  初级技神
发表于 2020-6-7 19:32:05
不错的帖子!尤其是后面输出图片部分讲解很详细,对新手很友好!
云天  中级技神
发表于 2020-6-9 21:59:06
学习了,以后就靠它了
储蓄罐  学徒
发表于 2023-1-31 15:26:28
用这个库会更快一点,这是国内的库,下载要注册账号
https://gitee.com/dfrobot/DFRobot-SVG?_from=gitee_search
