2020-5-30 14:17:13 [显示全部楼层]
3350浏览
查看: 3350|回复: 0
SHT31-F温湿度传感器试用——开箱
非常荣幸能得到这次试用机会,今天收到了SHT31-F温湿度传感器的快递。
SHT31-F温湿度传感器的介绍:
简介
Gravity: SHT31-F数字温湿度传感器采用业内知名的瑞士Sensirion公司推出的新一代SHT31-F温湿度传感器芯片。得益于Sensirion的CMOSens®技术,高集成度电容式测湿元件和能隙式测温元件,SHT31-F能够提供极高的可靠性和出色的长期稳定性,具有功耗低、反应快、抗干扰能力强等优点。IIC通讯,兼容3.3V/5V,可以非常容易的集成到智能楼宇、天气站、仓库存储、养殖、孵化等应用场景中。
SHT31-F在SHT3x系列中属于标准版,相比上一代精度更高。传感器在0%RH~100%RH(25℃时)误差仅为±2%RH,传感器在0℃-90℃(典型值)误差仅为±0.2℃。
这款芯片上面还有一层IP67的PTFE膜,可防止传感器开孔接触灰尘,因此允许传感器在恶劣环境条件下使用,如密切接触灰尘可能对传感器的精准性具有影响的地方。由于最小封装和膜的高水气渗透性,相对湿度和温度信号的响应时间与没加膜的传感器所实现的相同。虽然,保护膜可完美防止灰尘的进入,但在一般情况下它不能防止挥发性化学物质的污染。
特性
  • 高精度,内部自动校准,数字输出
  • 低功耗、响应速度快、抗干扰能力强
  • IP67防尘保护膜
  • 兼容3.3V/5V控制器
应用场景
  • 智能楼宇、家具
  • 天气站
  • 仓库存储
  • 动物、植物养殖
  • 动物孵化箱
  • 植物种子发芽箱
技术规格
  • 工作电压:3.3~5.5V
  • 工作电流:<1.5mA
  • 湿度测量范围:0%RH~100%RH
  • 湿度测量精度:±2%RH@0%RH~100%RH(25℃时)
  • 温度测量范围:-40℃~125℃
  • 温度测量精度:±0.2℃@0℃~90℃(典型值)
  • 通信接口:IIC
  • 外形尺寸:32mmx22mm
  • 安装孔尺寸:3mm
  • 安装孔间距:15mm
还附送了贴纸、徽章,包装一贯的好
(还附送了贴纸、徽章,包装一贯的好)
(还附送了贴纸、徽章,包装一贯的好)
(还附送了贴纸、徽章,包装一贯的好)
(还附送了贴纸、徽章,包装一贯的好)
