2899浏览
查看: 2899|回复: 1
【试用】智能湿度器
【硬件改造】
【试用】智能湿度器图9
1、拆开底座
【试用】智能湿度器图10
2、分离其它部件
【试用】智能湿度器图8
【试用】智能湿度器图6
3、梳理线路
【试用】智能湿度器图7
【与Microbit扩展板连接】
【试用】智能湿度器图4
【物联网模块】
【试用】智能湿度器图5
对应程序连接
【试用】智能湿度器图13
【温湿度传感器】
“DF出的SHT31-F温湿度传感器”连接到IIC口上。
【试用】智能湿度器图11
【温度控制风扇】
程序中需要确定气温的取值范围。当温度高过某一温度时(舒适温度,设范围最大值为25摄氏度),开启风扇。当到达最高温度时(假设为50摄氏度,不能再热了!)风扇的转速由当前温度与开启风扇温度的差值乘以相应系数,系数由风扇的最大转速255与设定的最小转速155的差值比假设最高温度50摄氏度与风扇开启温度25摄氏度的差值得到。
【试用】智能湿度器图1
资料:舒适温度,是指某一环境在给定人体活动量、衣着热阻值及环境温度的条件下满足舒适要求的当量温度,亦即人体感觉最舒适的温度。根据国内外的实验,夏季,人们感到最舒适的气温是19—24℃,冬季是17—22℃。人体总要保持体温恒定。当环境温度超过舒适温度的上限时,人们便感到热,若超过 37℃时就感到酷热,一般人们能够忍受的温度上限是52℃。
保护环境人人有责(2018年,大气二氧化碳浓度达到了创纪录的水平,并在2019年继续上升。根据当前的碳排放情况,本世纪末气温将上升约3.2摄氏度。)
【湿度控制加温器】湿度的处理方法同理温度。
【试用】智能湿度器图2
资料:舒适度显示
1.在温度20℃--26℃ 相对湿度50%RH~70%RH时,舒适
2.在任意温度下,相对湿度高于70%RH时,太湿
3.在任意温度下,相对湿度低于50%RH时,太干
【Mind+完整代码】
【试用】智能湿度器图12
【MQTT——EasyIot收到信息】
【试用】智能湿度器图3
【待解决问题】
按上面的方法,接加湿器,不能工作。
查阅相关资料,发现,我只接了“雾化片”,要想“加湿”,还要有“震荡电路”等等。(我都剪掉了)
如果它是机械开关的话,我还可以使用电磁继电器继续改造,但发现它是触摸开关,一时不知从何下手,请大神指教。
pATAq  版主
发表于 2020-5-31 21:47:54
云天老师太高产了
