 4757| 2
 | [公告] CC 协议使用 FAQ |
 在我采用 CC 协议之前,有什么需要考虑的?What things should I think about before I apply a Creative Commons license? 为你的创作与素材采用知识共享协议进行授权是一项非常严肃的决定。一旦你启用 CC 协议,你将会将素材的相关著作权权利与近似权利长期地许可给希望使用你的素材的任何人。 知识共享组织在此指出一些在你启用 CC 协议前应当考虑的事项,其中一些涉及到所有 CC 协议中与您相关的能力(Ability)。以下是一些相关的要点: 相关素材是否受版权法律保护。如果不是,它是否受邻接权(Neighboring Rights)或数据库权利保护?CC 协议不适用于已经处于公有领域(Public Domain)中的素材。在不同的国家中公有领域的概念有不同的标准。 我该如何决定最终要选择的协议?How should I decide which license to choose? 如果你不确定哪一款协议最符合你的需求,我们仍有大量的资源来帮助版权持有者选择合适的 CC 协议。知识共享@澳大利亚开发了一张帮助您如何为您的作品选择正确的协议这一问题极为有用的流程图。知识共享组织还汇编了一份展示不同协议是如何适应授权人的整体战略的清单。你同样可以阅读其他使用 CC 协议的授权人的案例研究。CC 社区也可以响应你所遇到的问题,甚至可能已经解决了你所提出的问题。CC 社区的电子邮件讨论列表和讨论归档可以成为对您有所帮助的有用资源。 最后,你可能还要与律师进行协商,以获取有关最适合你的协议的意见。 为什么我应该使用最新版本的知识共享协议?Why should I use the latest version of the Creative Commons licenses? 当下知识共享协议的最新版本是 4.0 版。为享受到在版本页所提及的最新版知识共享协议带来的多种改进与优点,我们建议你应始终使用最新版本的知识共享协议。特别是 4.0 版本协议更适合在国际环境中使用,并且适用于不同的环境中,还包括共享数据(Sharing Data)的使用。 如果 CC 协议还未在我所在的司法区(Jurisdiction)本地化应该怎么办?What if CC licenses have not been ported to my jurisdiction? 所有的 CC 协议旨在能够在世界范围内通用。除非你因特殊原因需要使用本地化协议(Ported Licence),我们建议您考虑使用国际版协议中的一款。4.0 版本协议将为希望在其他语言中使用 CC协议的人提供官方翻译版本。 随着 4.0 版本协议开始发行,知识共享组织正在逐步撤下本地化版本,并暂时搁置新的本地化项目在其被正式公布之后,直至 2014 年某个时间点。届时,知识共享组织奖重新评估在未来进行本地化移植的必要性。 我应该选择国际版协议还是本地化版协议?Should I choose an international license or a ported license? 我们建议您使用 4.0 国际版协议。这是目前历经我们在全球设立的分支机构广泛写上与讨论后所起草的最新的协议版本,同时它也是为能够有效运用于国际化使用场景而编写的。目前没有 4.0 版本的本地化协议,并且提出的本地化计划极少,如果存在,它将会被切实建立。 所有的本地化版本协议都是 3.0 甚至更早的版本,这意味着使用这些协议的授权人无法享受到 4.0 协议套件中做出的诸多改进以及由此带来的益处。不过讨论 4.0 版协议中带来的改进与优化之前,仍然有几个原因能说明为何国际版协议(International Licenses)会更适合版权持有者,即使协议已经在他们所处的司法区已经本地化。作为一个组织,知识共享组织本身将其所有内容采用国际版协议予以授权,其原因在于,抛开其他因素不谈,国际版协议基本上是管辖中立的,而其余部分则在全球均可有效。国际授权的中立性特质吸引了诸多个人与组织,特别是将其运用于超越政治边界的国际性项目之中。最后,特别需要了解的是,一些本地化协议中包含了可能不符合你的需求的法律条款。 然而,出于对国际版协议无法充分满足他们的需求的坚信,一些版权持有者仍然选择采用在他们司法区完成本地化的协议。如果 CC 协议已被移植到你的司法区,且你认为本地化协议能够更好地在法律的某些方面享有优势,那么你不妨考虑采用本地化版协议。 你可以针对这些或其他更多的问题,使用我们的司法区数据库来比较国际版协议与本地化版协议,例如本地化协议是否包含了对法律与法院的选择等条款。 为什么我需要使用协议选择工具?如果不使用呢?Why should I use the license chooser? What if I don’t? 我们并不强求授权人在为其素材选择 CC 协议时使用 CC 协议选择工具,也不强求授权人提供关于他们本人或他们的素材的信息。但是使用协议选择工具可以使受权人享受到 CC 协议中“机器可读(Machine Readable)”为他们带来的便利。我们的机器可读代码可以使软件、搜索引擎或其他工具在搜寻采用 CC 协议进行授权的素材时便利地找到你的素材,从而增强了素材的曝光率。该代码也有利于声明:当用户点击放置在您的网站上的 CC 协议标识时,他们将被直接带到 HTML 代码处,这样他们就可以便捷地剪贴并粘贴素材的来源归属信息。 如何为我的素材启用知识共享协议?How do I apply a Creative Commons license to my material?
 从法律上讲,这三个选项是等效的。在线上或线下采用 CC 协议进行授权的唯一区别在于使用元数据对素材进行标记使得素材可以保证能够在网络上被其他用户通过搜索引擎查找到。 知识共享组织为如何在不同媒介中有效使用 CC 协议对你的素材进行标记提供了最佳实践资源(PDF文件)。 什么情况下我的使用将会被视为改编作品(Adaptation)?When is my use considered an adaptation? 对采用协议分发的素材进行的编辑(Modification)而产生的作品是否会被视为 CC 协议定义的改编作品主要取决于适用的著作权法律。著作权法律为原始(Original)作者保留了基于原始作品创作改编作品的权利。CC 协议——其中不包括 BY-ND 与 BY-NC-ND 协议——意在使改编作品可以被分享这一权利能够分享给他人,去创作并重新分发改编作品,否则这一行为可能会违反相关的著作权法律。一般而言,当编辑后的创作作品是基于业已存在的作品,但其已体现出足够的且可以受到保护的新的创造成分时,其编辑行为将会提升该改编作品在著作权法律上的地位,例如将一部小说从一种语言翻译到另一种语言,或根据小说改编创作一部剧本。 在 CC 协议环境中,无论其是否会在相关法律中加以讨论,依照同步时间关系(Timed Relation)为一段运动图像同步配以音乐——这样的行为一直被视为改编作品。另外,在 4.0 版本协议下,无论其是否会在著作权法律下被看作改编作品加以考虑,对某些受特殊数据库权利限制的数据库的使用,及该使用行为产生的作品,也会被视为改编作品(在 4.0 版本协议中被称作“改编素材(Adpated Material)”)。有关更多与数据库内容的改编作品相关的内容与细节,请查阅 Data FAQ。 另外需要注意的是,所有 CC 协议都允许使用者在任何格式与介质下行使权利。在这些权利下所构成的改变,不会被视作改编行为或改编作品,即使相关的版权法律提出了相反的主张。例如,只要你遵守该许可证规定的其他条款,即使你不得不对其作出格式化的改变,您依旧可以以印刷的形式重新分发一本原先在网络上分发、采用 CC BY-NC-ND 形式授权的图书。 务必注意:在这些常见问题解答中,我们将术语“重混(Remix)”与“改编(Adapt)”交替使用,他们两者都被认为是施行构成著作权法律中符合创作改编作品的行为。 我可不可以在我的创作中混用采用不同 CC 协议授权的素材?Can I combine material under different Creative Commons licenses in my work? 这要视情况而定。第一个需要弄清的问题是你的重构或混用行为是否是在创作改编作品(Adaption)。如果你的对混用行为并非创作一部改编作品,那么你可以在声明素材来源归属且非商业性使用(如果某一素材的协议附带了此条款)的条件下混用采用 CC 协议授权的内容。如果你希望重混素材以创作一部改编作品(如 Remix 作品),那么你必须注意你选择的素材是否使用了某些特殊的协议。 除非这些改编作品只会用于私人用途,包含禁止演绎(No Derivatives, ND)条款的协议不允许诸如重混(Remix)一类之行为(在 4.0 版本之前的协议完全禁止了重混行为,除非获得了版权例外或版权限制的许可)。其他的所有 CC 协议都允许进行重混,但它可能在如何使用重混作品方面附带有额外的限制或条件要求。例如,如果你创作的重混作品里使用了附有相同方式共享(ShareAlike, SA)条款的素材,你必须确保你将要进行重混的所有素材都采用相同的许可证或其他与其 CC 协议兼容的许可证授权,同时明确且得当地表示所有素材的归属与许可证信息。同样,如果你希望出于商业目的使用你的重混作品,你就不得包含通过非商业性使用(NonCommercial, NC)条款的许可证授权的素材。 下方的图标展现了哪些采用 CC 协议授权的素材可以被重混。要想使用该图表,需在左侧一列及顶上一行中找到对应的协议。如果该行列的交叉方格含有打钩标记,则代表采用此两种协议的素材可以被重混。如果该行列的交叉方格含有“X”标记,则代表采用此两种协议的素材不可以被重混,除非有例外情况或其他限制条款。请参阅下面的信息获取更多细节以了解重混作品应如何进行授权(译注:即下一道问题)。
 如果我对某一在 CC 协议下进行授权的素材进行了衍生(Derive)或改编(Adapt)行为,我应该选择什么协议对我的创作品进行分发?如果你从采用 CC 协议进行授权的素材中创作了改编作品(例如重混),则原 CC 协议总是适用于你正在进行改编的素材,直到改编完成后依旧如此。协议允许你针对你自己的贡献内容(Contributions)选择你自己的协议(被称作你的“改编者协议”),选择的范围取决于原始素材采用了何种许可证。改编作品的使用者必须同时遵循原始素材的 CC 协议以及你选择的“改编者协议”。
 当你重混使用 BY 或 BY-NC 协议授权的素材时,通常建议你的改编者协议至少应当包含原始素材采用的协议中提出的条款元素。这能够简化下游使用者的重复使用,因为他们会高兴于只需遵守改编者协议就能遵守所有协议条款。例如,如果你要进行改编的素材采用 BY-NC 协议授权,你的改编者协议应同时包含 NC 条款。更多信息可以在下面的图表中查看到。
 一般而言,当你重混包含相同方式共享(ShareAlike, SA)条款的素材时,你的改编者协议必须与源素材采用的协议相同。1.0 版本之后的所有协议都会允许你采用相同协议的更新版本(你可以在协议版本页查找到更多细节)。如果你希望改编采用 BY-SA 或 BY-NC-SA 协议授权的素材,并以非 CC 协议的许可证分发你的贡献内容,你需要浏览兼容性页面以查看有什么可选选项。
 BY-ND 与 BY-NC-ND 许可证不允许改编作品(也被称作重混作品或衍生作品)的再分发,同时在 4.0 版本之前的协议中禁止改编作品的创作。由于你根本不能分享采用这些素材制作的重混作品,此协议不存在与之相兼容的其它协议。(注意,ND 协议确实允许你在不加任何修改的情况下与其他材料汇集到一起共同形成一个集合(Collection),请参阅下一条 FAQ。)
 下面的表格详细说明了可以与某项(某几项) CC 协议相适配的改编者协议。当你创作出使用了下方左侧栏中列出的协议进行授权的素材的改编作品时,你可以为你在改编作品中的贡献内容选择被标绿方格对应的顶行协议。 CC 组织不推荐被标黄的方格所对应的顶行协议,尽管这样的协议搭配在技术上是可以允许的。如果你坚持如此,你应该添加额外提醒以说明改编作品包含了来自不同项目的多项版权内容,这样下游用户便可对其应当遵守的面向所有权利人的义务有清楚认识。被标以深灰色的方格表示其所对应的顶行协议不能作为你的改编者协议。
 如果我创建的一个集合(Collections)里包括了通过 CC 协议授权的作品,我应该为集合选择什么协议进行授权?所有 CC 协议(包括 4.0 版本协议)都允许采用其进行授权的素材收录于诸如选集、百科全书、资料等集合之中。你可以为集合选择一种协议,但是这一协议不会改变素材原本使用的协议。 当你将采用 CC 协议授权的内容收录进集合中时,你仍然必须遵守协议提出的许可条件,并以此来指导您对收录进集合的素材的使用。例如,任何采用知识共享非商业性使用(NC)协议授权的素材不可以用于商业用途。下面的表格列出了你可以收录于商业或非商业集中的素材所采用的 CC 协议类型。 CC 协议何时会过期?When do Creative Commons licenses expire? 所有 CC 协议将在相关版权权利以及类似权利过期时宣告失效。 需要提醒的是,有关的权利可能会在不同的时间点过期。例如,你拥有一首采用 CC 协议进行授权的歌曲,它的曲调编排版权将在歌词版权之前宣告失效。在此情况下,当音乐部分的版权过期时,你可以随意使用它而不必再遵守 CC 协议设立的条件。但是歌词部分仍需遵守 CC 协议的要求。 如果作者决定撤销我正在使用的素材的 CC 协议会怎样?What happens if the author decides to revoke the CC license to material I am using? 什么情况下我会失去 CC 协议赋予我的权利?如果我失去了权利,我应该如何重新获得授权?How can I lose my rights under a Creative Commons license? If that happens, how do I get them back? 所有 CC 协议都将在你不遵守授权条件时宣告停止。当此情况发生时,你便不再持有使用该素材的授权。 在 4.0 版本协议中,如果你能够在 30 天内发现并解决违反协议的错误(无论是你自己发现的抑或许可人或是其他人告诉你的),你的授权都能够得到自动恢复。对于 3.0 版本以及更早的协议,不存在自动恢复授权的方式。 如果你已经失去了 CC 协议的使用授权并且已无权触发自动恢复,你可以在许可人 明确授予的情况下重新获得授权。你不得简单地通过重新下载素材来获得一份新的授权。 需要注意的是,在违反协议而失去授权期间,你可能会造成版权侵害。 【中文相关】这份翻译里使用的基本名词与翻译有哪些?注:部分翻译用词没有采用“知识共享@中国大陆”既有的通用语。
Creativecommons-licensing-and-marking-your-content_eng.pdf
297.96 KB, 下载次数: 3165
 沪公网安备31011502402448
