 3826| 5
 | 【试用】Mind+扩展库之DFRobot_SHT3x温湿度传感器 |
| 本帖最后由 云天 于 2020-5-29 15:15 编辑 【背景资料】昨天刚收到“DF出的SHT31-F温湿度传感器”,看了一下资料,“SHT31-F数字温湿度传感器采用业内知名的瑞士Sensirion公司推出的新一代SHT31-F温湿度传感器芯片。得益于Sensirion的CMOSens®技术,高集成度电容式测湿元件和能隙式测温元件,SHT31-F能够提供极高的可靠性和出色的长期稳定性,具有功耗低、反应快、抗干扰能力强等优点。IIC通讯,兼容3.3V/5V,可以非常容易的集成到智能楼宇、天气站、仓库存储、养殖、孵化等应用场景中。”相关内容:https://www.dfrobot.com.cn/goods-2690.html(通信接口:IIC)  【待解决问题】 例子使用的硬件是“Arduino UNO控制板”,软件用的是:Arduino IDE。没有提供Mind+使用方法,库。 2、使用Mind+,扩展,查找扩展库,只发现以下两种,没有SHT31-F温湿度传感器。  注:发现 Nick-ccq https://mc.dfrobot.com.cn/thread-305626-1-1.html,已提供“SHT31-F温湿度传感器”库。直接复制该链接,gitee:https://gitee.com/chenqi1233/ext-SHT31-F.git 试用了一下,比我的要好的多,完美。 【自制用户库】 数字温湿度传感器  Gravity: SHT31数字温湿度传感器采用业内知名的瑞士Sensirion公司推出的新一代SHT31-F温湿度传感器芯片。得益于Sensirion的CMOSens®技术,高集成度电容式测湿元件和能隙式测温元件,SHT31-F能够提供极高的可靠性和出色的长期稳定性,具有功耗低、反应快、抗干扰能力强等优点。IIC通讯,兼容3.3V/5V,可以非常容易的集成到智能楼宇、天气站、仓库存储、养殖、孵化等应用场景中。 SHT31-F在SHT3x系列中属于标准版,相比上一代精度更高。传感器在0%RH~100%RH(25℃时)误差仅为±2%RH,传感器在0℃-90℃(典型值)误差仅为±0.2℃。 这款芯片上面还有一层IP67的PTFE膜,可防止传感器开孔接触灰尘,因此允许传感器在恶劣环境条件下使用,如密切接触灰尘可能对传感器的精准性具有影响的地方。由于最小封装和膜的高水气渗透性,相对湿度和温度信号的响应时间与没加膜的传感器所实现的相同。虽然,保护膜可完美防止灰尘的进入,但在一般情况下它不能防止挥发性化学物质的污染。安装教程 Mind+ 库地址: Gitee 地址(适合国内用户):https://gitee.com/yuntian365/SHT31-F(https://gitee.com/yuntian365/SHT31-F.git) Mind+ 软件下载地址:http://mindplus.cc 使用说明 1. Blocks    Leonardo Microbit(已完成测试) |
 沪公网安备31011502402448
