3013| 2
GDW人脸识别学习记录 |
GDW人脸识别 在GDW的人脸识别中,可以借用百度AI实现人脸识别功能,对应的首先,我们需要登入百度AI,网址为:https://ai.baidu.com/ 进入网址后,点击控制台注册或者登陆 ![]() ![]() 然后点击下图中的人脸识别 ![]() 显示出下图所示: ![]() 如上图所示,如果原来有应用,则点击管理应用;如果没有,则创建应用,下面我们以创建应用为例进行说明。对应的点击创建应用 ![]() 如上图所示,填写一个应用名称,在应用类型中选择智能硬件,第三项接口选择默认就行。 ![]() 然后在上图中的应用描述中,简单对自己的人脸识别应用进行描述,再点击立即创建。 ![]() 创建完毕后,出现如上图所示界面,我们点击“返回应用列表”,记录好下图中的三个数据,Secret key需要点击显示。 ![]() 窗口会跳到下图所示界面,点击“立即使用” ![]() 继续跳转到下图所示界面,请大家忽略我之前的应用,直接点击新建项目 ![]() 对应的完成下面的任务,在第一项选择人脸库中,人脸库应当和我们的应用一致,人脸组的话,按要求新建起个名字,接着点击红色方框内容。 ![]() 在第二项中,主要完成红色方框内的必填信息,然后保存。 ![]() 然后第三项默认,第四项选择如下: ![]() 第五项中选择无需数据回传,然后保存 ![]() ![]() 如上图所示,全部OK后,点击创建,会出现下图中的二维码,可以直接用微信扫描左侧的二维码,按要求上传图片 ![]() 成功后即可开始GDW平台程序编写,对应的需要进入,远程桌面,找到文件夹下的back/testWrite/config,点击打开。 ![]() ![]() 将前面找到的ID,APIKEY,Secret key填写到下面的方框中,注意这里有两组账号密码,不要瞎着眼睛瞎填,偶就是这样填错了一回的。 ![]() 终于可以编写最后的程序,程序如下,注意下图方框中的内容要和前面,创建人脸库的名称一致。运行程序,如果调试信息超过90%,那就说明识别出了这个人。本想测试识别两个人的,试着试着,感觉是识别一个人的方法,至于识别多人,能否实现,后面再跟技术请教。 ![]() |
