2020-5-26 21:18:10 [显示全部楼层]
2643浏览
查看: 2643|回复: 2
GDW之文字识别学习记录
    GDW的文字识别可以识别打印体、手写体、车牌、身份证正面的部分信息……,总支很强大,具体可以识别哪些,可以看下图:
GDW之文字识别学习记录图1
GDW之文字识别学习记录图2
    直接找了本书进行文字识别,基本上识别无障碍。既然文字识别效果不错,就试了下车牌识别和身份证信息识别。接下来我们看车牌识别,随便在网上找了个车牌,如下图所示:GDW之文字识别学习记录图3
    程序基本上和前面的文字识别一样,只是修改一个位置,将下图红色方框内的去掉,换成箭头处的车牌识别积木。
GDW之文字识别学习记录图4
    识别后会出现三个内容,第一个是green,很明显是车牌的颜色,第二个是车牌信息,第三个是乱七八糟的数字,至少我是这样认为的,那么有效信息就在前面两项了。如何单独得到前面两项呢?
GDW之文字识别学习记录图5
    我们可以通过显示列表的第一项和第二项分别得到。还是那句话,效果很好,点个赞。
   接下来试了下身份证信息识别,如果识别身份证反面,会显示身份证反了;识别正面,可能是没有给摄像头做固定结构,由于手的抖动,姓名识别正确和错误的概率一样一半。准备做个结构固定装置,再做测试。
DFHkeA4wKYU  见习技师
发表于 2020-5-26 21:49:30
matlab也可以识别啊
DFrJ5KYVQaH  中级技匠
发表于 2020-5-27 08:23:06
认真学习,努力创客
