31981| 37
[公告] 【发帖必看】解放生产力,让你在DF社区更优雅地发帖子 |
这篇文章可以解放你的生产力,让你不被排版折磨。 ![]() Markdown是一个很好的排版工具。用Word可能会导致格式错乱的问题,但是Markdown不会,Markdown让你专注写东西,不被格式排版所干扰。 作为入门,你只需要掌握下面10个简单的语法。 注意事项
1. 斜体和粗体使用 * 和 ** 表示斜体和粗体。 示例: 这是 斜体,这是 粗体。 2. 分级标题可以选择在行首加井号表示不同级别的标题 (H1-H6),例如:# H1, ## H2, ### H3,#### H4。 示例: 一级标题二级标题四级标题 3. 外链接使用 [描述](链接地址) 为文字增加外链接。 示例: 这是去往 DF创客社区 的链接。 4. 无序列表使用 *,+,- 表示无序列表。 示例:
5. 有序列表使用数字或者点表示有序列表。 示例:
6. 文字引用使用 > 表示文字引用。(有时候可能在>后面还要加一个空格) 示例:
7. 行内代码块使用 `代码` 表示行内代码块。 示例: 让我们聊聊 8. 代码块使用 ```代码块``` 来表示代码块。 示例:
9. 插入图像插入图片讨巧的方法先像上面一样,用Markdown写好之后,正常保存草稿。 可以通过浏览器打开这个图片的地址,然后我们点击复制,
把这张图删除掉, “图床”,顾名思义就是“图片的温床”。简单理解,就是一台里面存着很多很多很多图片的服务器(电脑),你要用到哪张图片,服务器(电脑)会给你一个图片的链接,你用那个链接就可以了。这台服务器当然选择是我们社区自己的服务器最好了,因为其他服务器很可能由于别的原因挂掉!导致你的文章图片没了!由于图片外链的不稳定性,为了防止图片挂掉(惨痛的教训),请务必将图片用上面的方式上传到社区的图床!由于图片外链的不稳定性,为了防止图片挂掉(惨痛的教训),请务必将图片用上面的方式上传到社区的图床!由于图片外链的不稳定性,为了防止图片挂掉(惨痛的教训),请务必将图片用上面的方式上传到社区的图床!
后面再给大家介绍一个讨巧的插入图片的方法。 当然这些只是Markdown最基础的语法,等你熟练了之后,可以参考使用高阶语法 10. 插入视频Markdown本身也可以插入视频,比如像
直接复制这个代码,拷贝进来就行。 不过在社区发帖子的话,插入视频可能需要换一种方法。 在社区使用Markdown 点击这个小图标, 之后点击右下角的提交。
一般来说,这样一篇文章就完成了( 记得写标题 )。
我们仔细观察可以发现,粘贴进去的内容被【md】【/md】给包住了。 实际上也是因为社区的插件用这个特定的语法,把我们用Markdown写的内容通过插件转换成了适配插件的内容。
在社区使用Markdown插入视频
这样就成功了。
其他 大家可以在这边书写内容,然后保存下来,拷贝到社区或者是自己的博客。 用公众号、知乎、掘金的小伙伴们,这个网站还支持直接拷贝样式到这三个平台,很方便。 这个项目也是开源的,大家有需求或者建议什么的可以到github上提。 |
6.99 MB, 下载次数: 11342
