 8759| 9
 | [公告] 如何画一个DFRobot资料库风格的电路图? |
| 看了论坛中 [入门]如何画矢量图,使得文档中的图片更清晰这篇帖子,大致学习了一下如何使用inkscape画矢量图,发现这款软件真的很好用,现在来动手自己画一个。首先介绍一下我要画的内容,将舵机和超声波传感器连接到掌控板扩展板上,并且配上一个电池盒。 接下来我们打开inkscape,将我们的元器件SVG图先导入进去。选择导入,将我们准备好的四张元器件的SVG图导入到画框中。 有了元器件,下面我们开始连线。如果不知道元器件的接线如何接,可以从 下面开始进行线路连接。我们先将舵机与扩展板连接起来,看一下舵机的实物图 首先,我们选择工具栏中的“绘制贝塞尔曲线和直线”选项。
 然后选择一下模式在舵机矢量图的右下角大概位置确定连线点,鼠标左键点击一次,可绘制出一根直线然后拖动鼠标确定直线方向,再次点击鼠标确定直线拐点(或终点)
 因为我们前面设置了直线折线模式,此时再次移动鼠标,直线的方向只能和上一段线段呈90°直角。将线路连接完整,引到扩展板引脚处,鼠标右键完成整根线路的连接。
 更改线的颜色,选择刚绘制的这根线,右键选择“填充和笔刷”我们在右边跳出的笔刷窗口通过更改RGB值或者色盘的方式来更改线的颜色,(也可以用取色笔取色)。
 扩展板上的引脚很多,当我们需要连接很多元器件的时候,需要区分一下每一组引脚对应连接的是哪一个元器件,所以我们最好是还要在引脚处做一个标记。 这里教大家一个标记的方法。首先我们用矩形工具。画一个和引脚组大小差不多的小矩形,修改颜色,并且调整一下矩形透明度。然后我们将这个矩形条通过鼠标拖动,移动到引脚处,并且调整大小。到这里,我们的舵机和扩展板就已经连接完成了。 其中,我们拿到的电池盒的SVG图,是含有接线以及电线接插头的,但是此时无法拖动接插头,我们需要将改图进行解除群组操作。
 所有连线完成,为了美观,我们再调整一下接线的间距。最后别忘了将所有元器件框选,然后再进行群组命令,将所有的元器件组合到一起。 完成图:
 沪公网安备31011502402448
