25218| 14
自制一个害羞的口罩,见人就闭嘴,戴着可以喝奶茶 |
害羞的口罩,见人就闭嘴,可以喝奶茶带口罩又热又闷,摘下戴上又不方便。那口罩能不能在四周无人的时候悄悄打开,给你散热给你喝水,一见到人又闭嘴呢? 疫情原因,我们不得不戴上口罩。 一直戴着口罩是非常不舒服的,尤其是快到夏天了。 天热了,口渴了,想喝水,还得冒着危险摘下口罩。 设计极客Chen脑洞大开,做了一个特殊的口罩。 在周围没有人的“安全环境”中,口罩会自动打开,解决闷热的问题,可以安心地喝饮料;一旦有人靠近,口罩会自动关闭,保护你的安全。 虽然最后项目作者建议大家千万别做一个这个东西,因为没有什么保护性,但是它确实很酷 :) 正文开始 步骤1:从原型开始因为这是一个可穿戴项目,所以我先用纸板确定口罩的尺寸大小。这也是最快而且最便宜的解决方案。 步骤2:工作方式和零件清单计划是使用一个Arduino Nano来读取3个PIR传感器的信号。 只要有一个PIR传感器触发正信号,就会通过控制电机来关闭口罩下方的“门”,而且,与此同时,LED会被点亮,来指示是哪个传感器被触发了。 部分材料
步骤3:PIR传感器工作方式在HC-SR501传感器的镜头下,实际上包含2个传感器和一个比较器电路。当两个传感器读数不同时,它发出高电平。 所以如果传感器是静止的,背景将使两个传感器具有相同的读数,当具有热辐射的人或物体经过时,其中一个传感器将读取到差异,从而触发模块。 然而,如果将传感器安装在移动平台上,即使没有人经过,由于环境的原因,传感器的不断运动也会触发模块。因为几乎所有东西都有红外辐射。 虽然它不是专门用来检测人的传感器,但它可用于口罩应用,甚至更安全,因为它始终会误报以使其保持关闭状态。 红外热释电传感器与红外传感器有什么不同红外热释电传感器,PassiveInfrared Ray,简称PIR。
而通常所说的红外传感器,
区别
详情可以参考:(SKU:SEN0171)PIR motion sensor 红外热释电运动传感器 步骤4:设计遮罩为了尽可能实现360度全覆盖,我选择了3个PIR传感器——两个位于脸颊两侧,另一个在头部后部。 该传感器具有110度范围,因此加起来几乎是一个完整的圆圈。 脸颊上的两个白球(镜头)看起来像小丑一样,很有趣,所以我开始画一些粗略的草图,获得科幻效果。 牢记我们想要的风格,我们开始3D建模。 步骤5:3D建模我使用Fusion 360,先完成了主要部分的制作,然后为了使它看起来更具科幻外观,添加了一些细节。 步骤6:组装步骤7:连接电路连接非常简单,有很多5V、GND和数字引脚连接。由于Arduino Nano的电源端口非常有限,我使用原型板和一些引脚作为新的扩展。只要把所有的电线焊接在一起就可以了。 我还做了很多连接器(结果发现没有必要,造成了很多麻烦)。有一次我做了一个4针的连接器,我每次都要弄清楚方向。后来我用Poka-yoki哲学更新了它们,这使得所有零件以唯一可能的方式结合在一起。 步骤8:代码非常简单的编码,基本上是条件循环。触发任何一个传感器后,口罩将立即“闭嘴”,相应的LED也会亮起。 请参阅随附的代码:
步骤9:可以改进的地方检查它在视频中的工作方式。 这种设计有两个缺点。 1.传感器误报问题,更好的传感器甚至是带有AI的相机会使其更加准确。 2.项目中口罩不够密封,不过想到了如何密封口罩的“嘴巴”区域。或许可以参考鱼嘴的这种类似机制来制作一个装置。 这是一个不完美的项目,但这可以成为我们的灵感来源。也是疫情之下,创客的自娱自乐方式之一。 项目发布在instructables上,不过突然发现设计极客Chen在B站也开通了账号大家可以在关注一下。 参考资料项目作者:设计极客Chen项目来源:https://www.instructables.com/id/Shy-Mask-That-Shuts-Up-When-It-Sees-People/ |
4.77 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 4
RRoy 发表于 2020-5-13 11:16 真帅,满满的机械风 |
