3729浏览
查看: 3729|回复: 4
[教程] 【智控万物】Node RED 树莓派物联网之MQTT(Easy Iot)
【MQTT】消息推送标准协议:MQTT
    随着物联网(Internet of Things,IoT)的兴起,机器之间(Machine-to-Machine,M2M)的大规模信息沟通成为重要的课堂,之前HTTP的请求/回答(Request/Response)模式不再合适,取而代之的是发布/订阅(Publish/Subscribe)模式。这就是轻量级、可扩展的MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)可以施展拳脚的舞台。
    详细介绍:https://www.jianshu.com/p/3920f4701da0
【Easy Iot】
Easy IoT是一个国际化物联网服务平台 https://iot.dfrobot.com.cn/,可以对联网的传感器/执行器数据进行实时监控和反馈,统计和分析已经接收的数据,并向传感器/执行器发送数据,帮助实现控制效果。
【Node-red】
Node-RED 是构建物联网(IOT, Internet of Things)应用程序的一个强大工具,其重点是简化代码块的“连接”以执行任务。它使用可视化编程方法,允许开发人员将预定义的代码块(称为“节点”,Node)连接起来执行任务。连接的节点,通常是输入节点、处理节点和输出节点的组合,当它们连接在一起时,构成一个“流”(Flows)。
Node-red使用Easy Iot
【智控万物】Node RED 树莓派物联网之MQTT(Easy Iot)图2
MQTT配置,主题消息发布,主题订阅。
【智控万物】Node RED 树莓派物联网之MQTT(Easy Iot)图4
【智控万物】Node RED 树莓派物联网之MQTT(Easy Iot)图3
【智控万物】Node RED 树莓派物联网之MQTT(Easy Iot)图5
【智控万物】Node RED 树莓派物联网之MQTT(Easy Iot)图1
【智控万物】Node RED 树莓派物联网之MQTT(Easy Iot)图6
【简单演示】
【智控万物】Node RED 树莓派物联网之MQTT(Easy Iot)图7
云天  初级技神
发表于 2020-5-11 21:56:12
云天  初级技神
发表于 2020-5-12 17:16:17
[{"id":"b8cba949.172578","type":"tab","label":"流程1","disabled":false,"info":""},{"id":"6fc368b1.5ed4d8","type":"ui_tab","z":"","name":"TAB","icon":"dashboard","disabled":false,"hidden":false},{"id":"d3f0e284.fc0cf","type":"ui_group","z":"","name":"Group","tab":"6fc368b1.5ed4d8","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"b8c4b9e9.251c68","type":"ui_base","theme":{"name":"theme-light","lightTheme":{"default":"#0094CE","baseColor":"#0094CE","baseFont":"Arial Black,Arial Black,Gadget,sans-serif","edited":true,"reset":false},"darkTheme":{"default":"#097479","baseColor":"#097479","baseFont":"-apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,Oxygen-Sans,Ubuntu,Cantarell,Helvetica Neue,sans-serif","edited":false},"customTheme":{"name":"Untitled Theme 1","default":"#4B7930","baseColor":"#4B7930","baseFont":"-apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,Oxygen-Sans,Ubuntu,Cantarell,Helvetica Neue,sans-serif"},"themeState":{"base-color":{"default":"#0094CE","value":"#0094CE","edited":false},"page-titlebar-backgroundColor":{"value":"#0094CE","edited":false},"page-backgroundColor":{"value":"#fafafa","edited":false},"page-sidebar-backgroundColor":{"value":"#ffffff","edited":false},"group-textColor":{"value":"#1bbfff","edited":false},"group-borderColor":{"value":"#ffffff","edited":false},"group-backgroundColor":{"value":"#ffffff","edited":false},"widget-textColor":{"value":"#111111","edited":false},"widget-backgroundColor":{"value":"#0094ce","edited":false},"widget-borderColor":{"value":"#ffffff","edited":false},"base-font":{"value":"Arial Black,Arial Black,Gadget,sans-serif"}},"angularTheme":{"primary":"indigo","accents":"blue","warn":"red","background":"grey"}},"site":{"name":"Node-RED Dashboard","hideToolbar":"false","allowSwipe":"false","lockMenu":"false","allowTempTheme":"true","dateFormat":"DD/MM/YYYY","sizes":{"sx":64,"sy":64,"gx":6,"gy":6,"cx":6,"cy":6,"px":0,"py":0}}},{"id":"d48cef4b.964868","type":"mqtt-broker","z":"","name":"","broker":"iot.dfrobot.com.cn","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"E1RcL1tZg","birthQos":"0","birthRetain":"true","birthPayload":"你好订阅","closeTopic":"E1RcL1tZg","closeQos":"0","closeRetain":"true","closePayload":"再见订阅","willTopic":"E1RcL1tZg","willQos":"0","willRetain":"true","willPayload":"意外退出订阅"},{"id":"6728a1ff.22b7c","type":"baidu-face-configurator","z":"","name":"","client_id":"YDGYNo2mlufGUA4mGYw9x30V","client_secret":"moMRp76G8ZF4W5pAf6l44swHcyRwtAfR"},{"id":"ca034400.572178","type":"ui_text","z":"b8cba949.172578","group":"d3f0e284.fc0cf","order":3,"width":0,"height":0,"name":"小鹿回答","label":"小鹿回答:","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-left","x":720,"y":1140,"wires":[],"inputLabels":["内容"]},{"id":"b334c2b2.f7cac","type":"http request","z":"b8cba949.172578","name":"图灵对话","method":"POST","ret":"obj","paytoqs":false,"url":"http://openapi.tuling123.com/openapi/api/v2","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":340,"y":1140,"wires":[["2db96f9e.798a7"]]},{"id":"713631fc.36cb3","type":"json","z":"b8cba949.172578","name":"","property":"payload","action":"obj","pretty":false,"x":510,"y":1040,"wires":[["b334c2b2.f7cac"]]},{"id":"da8c44fd.f72a48","type":"inject","z":"b8cba949.172578","name":"信息","topic":"信息","payload":"{ \t\"reqType\":0,     \"perception\": {         \"inputText\": {             \"text\": \"text6174\"         },         \"inputImage\": {             \"url\": \"imageUrl\"         },         \"selfInfo\": {             \"location\": {                 \"city\": \"北京\",                 \"province\": \"北京\",                 \"street\": \"信息路\"             }         }     },     \"userInfo\": {         \"apiKey\": \"06c515993ed74e8e9ae1aa63a80ab9ac\",         \"userId\": \"sxs12345678\"     } }","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":130,"y":1060,"wires":[["124d0b9a.c926e4"]]},{"id":"61ab0b78.653c34","type":"ui_button","z":"b8cba949.172578","name":"","group":"d3f0e284.fc0cf","order":12,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"发送信息","tooltip":"","color":"","bgcolor":"","icon":"","payload":"{ \t\"reqType\":0,     \"perception\": {         \"inputText\": {             \"text\": \"text6174\"         },         \"inputImage\": {             \"url\": \"imageUrl\"         },         \"selfInfo\": {             \"location\": {                 \"city\": \"北京\",                 \"province\": \"北京\",                 \"street\": \"信息路\"             }         }     },     \"userInfo\": {         \"apiKey\": \"06c515993ed74e8e9ae1aa63a80ab9ac\",         \"userId\": \"sxs12345678\"     } }","payloadType":"str","topic":"","x":120,"y":1000,"wires":[["124d0b9a.c926e4"]]},{"id":"2db96f9e.798a7","type":"change","z":"b8cba949.172578","name":"返回内容","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$lookup($lookup($lookup(payload, \"results\"),\"values\"),\"text\")\t","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":520,"y":1140,"wires":[["ca034400.572178"]]},{"id":"124d0b9a.c926e4","type":"change","z":"b8cba949.172578","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"text6174","fromt":"str","to":"content","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":350,"y":1040,"wires":[["713631fc.36cb3"]]},{"id":"7673af3d.a49f1","type":"ui_text_input","z":"b8cba949.172578","name":"对话输入","label":"对话输入","tooltip":"","group":"d3f0e284.fc0cf","order":13,"width":0,"height":0,"passthru":true,"mode":"text","delay":"0","topic":"对话输入","x":120,"y":920,"wires":[["15bb209d.d5a61f"]]},{"id":"15bb209d.d5a61f","type":"function","z":"b8cba949.172578","name":"信息处理","func":"var content=flow.get('count');\nflow.set('content',msg.payload);\nmsg.payload='{ \t\"reqType\":0,     \"perception\": {         \"inputText\": {             \"text\": \"text6174\"         },         \"inputImage\": {             \"url\": \"imageUrl\"         },         \"selfInfo\": {             \"location\": {                 \"city\": \"北京\",                 \"province\": \"北京\",                 \"street\": \"信息路\"             }         }     },     \"userInfo\": {         \"apiKey\": \"06c515993ed74e8e9ae1aa63a80ab9ac\",         \"userId\": \"sxs12345678\"     } }';\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":300,"y":920,"wires":[["124d0b9a.c926e4"]]},{"id":"83cc1198.7a95","type":"mqtt in","z":"b8cba949.172578","name":"MQTT主题订阅","topic":"E1RcL1tZg","qos":"0","datatype":"auto","broker":"d48cef4b.964868","x":380,"y":460,"wires":[["5e03d2ae.1f4c2c"]]},{"id":"a2e2ba9f.cbcbc8","type":"mqtt out","z":"b8cba949.172578","name":"MQTT发布主题","topic":"E1RcL1tZg","qos":"0","retain":"true","broker":"d48cef4b.964868","x":380,"y":560,"wires":[]},{"id":"5e03d2ae.1f4c2c","type":"debug","z":"b8cba949.172578","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":610,"y":460,"wires":[]},{"id":"d24e4c56.64ee3","type":"inject","z":"b8cba949.172578","name":"内容发布","topic":"内容发布","payload":"你好 世界","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":140,"y":560,"wires":[["a2e2ba9f.cbcbc8"]]},{"id":"adb83e69.18fb3","type":"debug","z":"b8cba949.172578","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","x":740,"y":660,"wires":[]},{"id":"c3fbe67d.50899","type":"debug","z":"b8cba949.172578","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":660,"y":760,"wires":[]},{"id":"fbb92b43.8db318","type":"trigger","z":"b8cba949.172578","op1":"1","op2":"0","op1type":"str","op2type":"str","duration":"5","extend":false,"units":"s","reset":"","bytopic":"all","name":"","x":340,"y":680,"wires":[["adb83e69.18fb3"]]},{"id":"a8348382.34764","type":"inject","z":"b8cba949.172578","name":"","topic":"","payload":"reset","payloadType":"str","repeat":"2","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":120,"y":680,"wires":[[]]},{"id":"2108a768.1cd4a","type":"exec","z":"b8cba949.172578","command":"hostname","addpay":false,"append":"","useSpawn":"false","timer":"","oldrc":false,"name":"","x":340,"y":780,"wires":[["c3fbe67d.50899"],["c3fbe67d.50899"],["c3fbe67d.50899"]]},{"id":"222ab77b.57e0ac","type":"inject","z":"b8cba949.172578","name":"触发器","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":130,"y":780,"wires":[["2108a768.1cd4a"]]},{"id":"698414fd.42d568","type":"debug","z":"b8cba949.172578","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":1740,"y":360,"wires":[]},{"id":"553dd558.408588","type":"catch","z":"b8cba949.172578","name":"","scope":["faa7f519.6f60d8"],"uncaught":false,"x":1640,"y":240,"wires":[["a539cb23.cf2f4"]]},{"id":"a539cb23.cf2f4","type":"debug","z":"b8cba949.172578","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":1820,"y":240,"wires":[]},{"id":"b57086c1.5e7388","type":"base64","z":"b8cba949.172578","name":"","action":"","property":"payload","x":340,"y":200,"wires":[["1f4a37d4.69a8ac"]]},{"id":"8ef15422.b75df8","type":"inject","z":"b8cba949.172578","name":"","topic":"","payload":"a","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":180,"y":200,"wires":[["b57086c1.5e7388"]]},{"id":"1f4a37d4.69a8ac","type":"debug","z":"b8cba949.172578","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":530,"y":220,"wires":[]},{"id":"359f924f.324cfe","type":"image","z":"b8cba949.172578","name":"","width":160,"data":"payload","dataType":"msg","thumbnail":false,"active":true,"pass":false,"outputs":0,"x":520,"y":280,"wires":[]},{"id":"af1d61e2.da1d1","type":"http request","z":"b8cba949.172578","name":"","method":"GET","ret":"bin","paytoqs":false,"url":"https://dummyimage.com/200x150/000/fff&text={{{payload}}}","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":480,"y":340,"wires":[["492d70cb.7fa64"]]},{"id":"58225c30.7b0324","type":"inject","z":"b8cba949.172578","name":"Generate next image","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":140,"y":320,"wires":[["746b5307.33bf2c"]]},{"id":"746b5307.33bf2c","type":"function","z":"b8cba949.172578","name":"image counter","func":"var count = flow.get(\"count\")||0;\n\ncount++;\n\nnode.status({fill:\"blue\",shape:\"ring\",text:\"Image \" + count});\n\n// Save the new value back to context so it will be available next time\nflow.set('count',count);\n\n// Update the message payload and return - no need to create a new msg\nmsg.payload = \"Image \" + count;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":320,"y":320,"wires":[["af1d61e2.da1d1"]]},{"id":"492d70cb.7fa64","type":"image","z":"b8cba949.172578","name":"","width":160,"data":"payload","dataType":"msg","thumbnail":true,"active":true,"pass":false,"outputs":0,"x":740,"y":320,"wires":[]},{"id":"4ce52bec.4461d4","type":"wfwatch","z":"b8cba949.172578","folder":"D://test","x":110,"y":100,"wires":[["c58a8d6e.8ee21"]]},{"id":"c58a8d6e.8ee21","type":"switch","z":"b8cba949.172578","name":"","property":"payload.changeType","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"create","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":330,"y":100,"wires":[["894ac1de.f7e0a"]]},{"id":"894ac1de.f7e0a","type":"change","z":"b8cba949.172578","name":"变量","rules":[{"t":"move","p":"payload.filePath","pt":"msg","to":"filename","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":510,"y":100,"wires":[["8c69ed81.c6a4f"]]},{"id":"8c69ed81.c6a4f","type":"file in","z":"b8cba949.172578","name":"","filename":"","format":"","chunk":false,"sendError":false,"x":530,"y":40,"wires":[["60857acb.ec22c4"]]},{"id":"60857acb.ec22c4","type":"base64","z":"b8cba949.172578","name":"","action":"","property":"payload","x":700,"y":20,"wires":[["f14b543b.5e1ed8"]]},{"id":"f14b543b.5e1ed8","type":"change","z":"b8cba949.172578","name":"","rules":[{"t":"move","p":"payload","pt":"msg","to":"image","tot":"msg"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{}","tot":"json"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":840,"y":80,"wires":[["3702a74e.628018"]]},{"id":"3702a74e.628018","type":"baidu-dynamic-body-num","z":"b8cba949.172578","name":"","baiduface":"6728a1ff.22b7c","image":"","show":true,"x":1060,"y":80,"wires":[["5a4fa738.b21f18","8e1f6e4d.deedd"]]},{"id":"5a4fa738.b21f18","type":"base64","z":"b8cba949.172578","name":"","action":"","property":"payload.image","x":1260,"y":80,"wires":[["cf3b4545.1dabb8"]]},{"id":"cf3b4545.1dabb8","type":"change","z":"b8cba949.172578","name":"转移变量","rules":[{"t":"move","p":"payload.image","pt":"msg","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1400,"y":80,"wires":[["6792f9e6.650f28"]]},{"id":"6792f9e6.650f28","type":"image","z":"b8cba949.172578","name":"","width":"600","data":"payload","dataType":"msg","thumbnail":false,"pass":false,"outputs":0,"x":1560,"y":80,"wires":[]},{"id":"8e1f6e4d.deedd","type":"change","z":"b8cba949.172578","name":"转移变量","rules":[{"t":"move","p":"payload.person_num","pt":"msg","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1260,"y":20,"wires":[["c9bf0a40.9c1308"]]},{"id":"c9bf0a40.9c1308","type":"debug","z":"b8cba949.172578","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","x":1410,"y":20,"wires":[]},{"id":"2aeef2db.727b6e","type":"inject","z":"b8cba949.172578","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":130,"y":20,"wires":[["5e7d457a.fb1b3c"]]},{"id":"5e7d457a.fb1b3c","type":"www-request","z":"b8cba949.172578","name":"客厅摄像机获取图片","method":"GET","ret":"bin","url":"http://192.168.31.203/ISAPI/Streaming/channels/201/picture?videoResolutionWidth=1920&videoResolutionHeight=1080","follow-redirects":true,"persistent-http":false,"tls":"","x":320,"y":20,"wires":[["60857acb.ec22c4"]]},{"id":"d25026f5.eb9f88","type":"image","z":"b8cba949.172578","name":"","width":160,"data":"payload","dataType":"msg","thumbnail":false,"active":true,"pass":false,"outputs":0,"x":1240,"y":340,"wires":[]}]
pATAq  版主
发表于 2020-5-31 22:20:25
上述代码直接拷贝到 node-RED 会不会以为格式问题不识别
云天  初级技神
发表于 2020-6-1 18:59:27
格式不成问题,但我从其它网站复制的,拷贝到node-RED,会出现原代码缺失{}[]等这些符号的问题
