15288浏览
查看: 15288|回复: 10
[项目分享] 【MaixPy 教程】用mixly玩转K210——一键本地模型训练
【MaixPy 教程】用mixly玩转K210——一键本地模型训练图1
【MaixPy系列教程:】
首先十分感谢童芯创悟公司赠送的MixNo 旗舰版有:MixNo主板*1、typeC数据线、M12基座摄像头*1、wifi天线*1、喇叭扬声器*1、专用4G内存卡*1、读卡器*1、摄像头延长线*1、可调焦距摄像头*1、摄像头支架*1、等等通用基于mixly【米思齐】二次魔改开发增加了MicroPython[k210_MixPY]重磅推出Mixly4MxiPY_V1.2.0版本,集成丰富图形化指令,完全简单低门槛入门人工智能应用.
MixNo硬件配置介绍:
【MaixPy 教程】用mixly玩转K210——一键本地模型训练图3
  • 搭载Kendryte K210,双核64位CPU、双精度FPU,神经网络处理器KPU
  • 板载M12基座OV2640摄像头,方便更换不同镜头应用不同场合
  • 定制摄像头金属支架,方便摄像头前后置安装,及不同角度旋转
  • 板载2.4寸全彩TFT屏,开模金属罩有效保护屏幕
  • 依照Arduino Uno造型设计,既可以兼容其拓展板及传感器
  • 模拟输入ADC,采用12位PGA可调增益,可方便采集信号
  • 板载高灵敏硅麦,可以进行语音控制
  • 板载ESP8525,WiFi芯片,及方便进行物联网操作
  • 图形化编程,丰富的图形库
  • 硬件涵盖:NES黑白游戏、摄像头、WiFi、显示屏、音视频播放、物联网、人工智能、机器听觉、机器视觉等
  • MixNo 不只是单单传感器,而是要当主控编程使的
Mixly4MxiPY_V1.2.0版本增加AI本地模型训练功能,可以进行一键本地模型训练,让人工智能触手可及。
【MaixPy 教程】用mixly玩转K210——一键本地模型训练图4
好了废话不多说了,开始本项目的教程吧!
准备阶段
  • 四个需要训练的物品(电池、橡皮、订书钉、透明胶带)
  • MixNo主控板(如果没有的,可以用其他K210主控代替)
程序设计
1.准备训练物品并录入名称 (理论数量不限,目前只支持英文名)
【MaixPy 教程】用mixly玩转K210——一键本地模型训练图5
2.填写总的训练拍照数量(如四个物品,每个训练5张,总共20,并不同角度训练)保存模型下次直接模型加载,不需要再次训练模型
【MaixPy 教程】用mixly玩转K210——一键本地模型训练图7
【MaixPy 教程】用mixly玩转K210——一键本地模型训练图6
这个积木块主要调用了Mixly4MxiPY_AIOT_V1.2.5\mpBuild\K210_MixPY\libailocal.py文件进行本地模型的训练:
【MaixPy 教程】用mixly玩转K210——一键本地模型训练图8
运行程序后,屏幕提示让我用key键进行模型的录入,MixNo的key键与GPIOHS17引脚相连,如果用的是是sipeed 的maix dock主控板,改成GPIOHS16即可(boot键)。
【MaixPy 教程】用mixly玩转K210——一键本地模型训练图9
4.运行模型,在液晶屏上显示返回识别到物品名称及置信度。
【MaixPy 教程】用mixly玩转K210——一键本地模型训练图10
【MaixPy 教程】用mixly玩转K210——一键本地模型训练图11
这样一个完整的本地模型训练就完成了。可是如果MixNo重启时,又会进行本地模型的训练。如果调用已经训练好的模型呢?只需要更改一步即可:
【MaixPy 教程】用mixly玩转K210——一键本地模型训练图12
将模型训练积木块禁止,加上模型加载积木块即可!是不是 VERY EASY啊!!
程序演示
gray6666  初级技神
发表于 2020-5-9 21:59:21
这摄像头像大炮一样,给力啊
DFB1t5q0tQd  学徒
发表于 2021-3-13 14:28:17
Mixly4MxiPY_V1.2.0在呢下载啊
hockel  中级技匠
发表于 2021-3-13 16:29:31
链接:https://pan.baidu.com/s/1brIMN-vzK69tj3aDFbl0WQ
提取码:z3fk
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
empty  版主
发表于 2021-3-13 19:42:37
给力啊~
KkQ1VrB7W776  高级技师 来自手机
发表于 2022-6-16 20:49:19
empty 发表于 2021-3-13 19:42
给力啊~
你好,房主,我用的是d fro bot官方的k210.我找不到你说的模型训练key开关
34603471  初级技师
发表于 2023-1-16 10:59:34
666666真不错
花生编程  中级技匠
发表于 2023-8-18 16:27:35
厉害厉害
花生编程  中级技匠
发表于 2023-8-18 16:28:37
不错不错
微尘  学徒
发表于 2024-1-4 16:35:24
提取码:z3fk
复制这段内容后打开百度网盘手 ...
Mixly4MxiPY_AIOT_V1.2.5\mpBuild\K210_MixPY\libailocal.py 为什么找不到这个文件?
微尘  学徒
发表于 2024-1-4 16:45:12
请问这个报错怎么办?
