6764| 5
[入门] WiDo板子买来后烧buildtest进去之后没反应 |
打开了buildtest之后,我修改了IRQ端口为7 然后修改了 #define WLAN_SSID 和#define WLAN_PASS 然后得到了如下报错。 感觉像是没有库安装好还是啥原因? C:\Users\ADMINI~1.DES\AppData\Local\Temp\Arduino_modified_sketch_585722\buildtest.ino: In function 'void setup()': C:\Users\ADMINI~1.DES\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_585722\buildtest.ino:46:25: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings] #define WLAN_SSID "SUNRAY" // cannot be longer than 32 characters! ^ C:\Users\ADMINI~1.DES\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_585722\buildtest.ino:136:16: note: in expansion of macro 'WLAN_SSID' char *ssid = WLAN_SSID; /* Max 32 chars */ |
我新下载的库文件,然后解压放到了libraries里面,打开demo进行编译,编译正常的:![]() 我直接上传到板子上也是正常的: ![]() 按照上述要求把引脚改成了7以及更改里面WiFi部分参数: 编译时正常的: ![]() 上传打开串口也是正常的: ![]() |
