3611浏览
查看: 3611|回复: 2
[教程] 【智控万物】CodeLab Adapter v3——树莓派buster
【前言】在论坛“树莓派”主题下发了多个【智控万物】的贴子,与CodeLab Adapter v3有关,但多数都和树莓派没关系,今天就要打通两者之间的关系。
【原因】
原因在于,之前CodeLab Adapter v3的树莓派的版本正在构建中,昨天,它终于构建完成了。
【下载】
https://adapter.codelab.club/user_guide/install/
【智控万物】CodeLab Adapter v3——树莓派buster图1
【传送】
昨天才知道VNC可以双向传送文件。
具体可参考:https://blog.csdn.net/itas109/article/details/102989939
之前在树莓派3时,是可以复制粘贴文本的,到树莓派4就不行了,开始想办法,才发现VNC还有传文件这个功能。
刚才又查到,不能复制粘贴文本的原因,“有可能是你在VNC Viewer设置里没有开启允许输入”。一会儿试一下:
【智控万物】CodeLab Adapter v3——树莓派buster图2
【修改权限】
1、树莓派主要使用基于Linux内核的操作系统。本人对Linux不熟悉,它的操作命令也不很清楚。比如昨天,我在终端程序下想清屏操作,就使用了“cls”(windows CMD终端的清屏命令是cls,也没记住几个)。产生误会的一个原因是它们进行目录的命令是一样的“cd”,还有“ping”。但其它的多数就不同了。Linux终端中的清屏命令有“clear”、"reset",快捷键为“CTRL+L”。
2、说这么多,是因为昨天看见“赋予运行权限:chmod +x xxx”,一是不知道这个X是什么意思,二是查到信息的是在chmod前又多了一个“sudo”。
3、什么是 sudo 命令?
在一行命令之前加上 sudo,表示以系统管理员身份执行这条命令。如果使用不当可能会造成事故,所以仅在特别需要使用管理员权限运行的时候添加。
[1]sudo reboot
重启树莓派,需要管理员权限才可以执行,因此添加 sudo。
[2]sudo poweroff
关机,需要管理员权限才可以执行。
[3]sudo shutdown -h 03:14
定时关机,例如上面指令将设定关机时刻为凌晨3点14分。
[4]sudo halt
关机。与 poweroff 不同的是,此命令会在关机前停止所有CPU功能。执行时,杀死应用进程、执行sync系统调用、文件系统写操作完成后就会停止内核。推荐使用这种方法关机。
[5]clear
清除终端上的文字。
[6]cd /folder1/folder2
进入到目录 /folder1/folder2。
[7]cd ~
进入到当前用户的主目录。
[8]ls -lha
列出当前位置的文件和目录,显示全部信息。如去掉后面的 -lha 则只列出文件名。
[9]sudo find / -name file.txt
查找文件名为 file.txt 的文件。
[10]sudo find / -name file.txt -type f
查找文件名为 file.txt 的文件,仅查找文件。
[11]sudo find / -name somedir -type d
查找文件名为 file.txt 的文件,仅查找目录。
[11]sudo find / -name file.*
查找文件名为 file.* 的文件,星号为通配符。
[12]sudo mv ~/file /folder1/folder2/
将 ~/file 移动到 /folder1/folder2/。
[13]man command
查看命令的使用手册。command 替换成你想了解的任何命令。
[14]sudo raspi-config
打开树莓派功能配置界面。
[15]sudo ifconfig -a
列出树莓派的网络配置信息。
[16]ping 192.168.1.1
Ping 某个 IP。查看树莓派和这个 IP 的设备的连接状况。
[17]sudo apt-get update
更新软件列表。
[18]sudo apt-get upgrade
升级软件包。
4、进入该文件所在的文件夹,然后输入修改该文件的全部权限的命令:sudo chmod 777 ***,***为CodeLab Adapter v3文件名  。
5、双击运行后,有些卡顿,我重启了。
6、接下来,就用树莓派4+CodeLab Adapter v3,给大家做几个教程。因为在树莓派4+python3.7环境下我已经完成了Opencv的安装,所以,有可能中间穿插与此相关的帖子。
种瓜  见习技师
发表于 2020-5-7 21:34:37
跟进好及时呀, 我还没开始写树莓派里的教程呢,你抢先一步
云天  初级技神
发表于 2020-5-8 09:29:51
向大神您学习,读过你的文章,写的真好,受益匪浅。
