4261浏览
查看: 4261|回复: 7
基于RGB柔性屏的后车提示“带鱼屏”
是时候向低素质车主显露锋芒了!
DIY基于RGB柔性屏的后车提示“带鱼屏”
基于RGB柔性屏的后车提示“带鱼屏”图1
生活中总能遭遇些垃圾人
更何况在那川流不息,
鱼龙混杂的马路上。
有时候红灯倒数还有两三秒呢
后车就顶着你嘀嘀,
然后开了段路你看见他又慢悠悠弄手机、随时停车接客了。
估计车能横过来开,他会很乐意,因为马路是他家的。
有的人好像从来不知道大灯有两档
上车就打到最亮
他爽了,别人瞎了
很多事故就是远光造成的
我觉得抓到处罚盯大灯15分钟挺好,就是时间太少
若不是防眩目后视镜,
后车开远光一样头疼。
百度上就有很多相关求助和提问
当然,
还有些新手,因为车技不够娴熟,
可能需要给后车一些“善意提醒”。
一直想DIY一块
能动态显示文本、图形的屏幕。
比起自娱自乐成分更多的车贴,
这才是向后车显露“锋芒”的利器。
恰好DF提供了7×71 RGB柔性屏的测评机会,
就拿它来实现我的小愿望吧!
原料清单
7x71 RGB柔性屏×1
micro:bit×2
I/O扩展板×1
micro:bit gamepad 遥控手柄×1
3.7V锂电池×1
除了柔性屏,
其余都是常客了
可以看下这块屏的开箱贴
透骨新鲜“带鱼屏”——DFRobot 7x71 RGB柔性屏开箱
电路连接
虽然不是防呆接口
不过除了供电,
一共也就两根线
参考示意图
你可以的
工作流程
程序设计
按照流程设计,
用列表是比较好的办法。
这样接收到序号后,
直接显示序号对应的项即可。
但是因为每个信息的显示效果
都有自己的“个性”,
所以最后还是用了笨办法,比较长
有点裹脚布的感觉
发射端用到了GAMEPAD手柄,
需要根据按钮对应的引脚进行编程
安装调试
桌面测试效果bilingbiling的!
难点就是装车了
我想到了3M双面胶。
这种双面胶几乎是车饰标配,
贴个雨眉风吹日晒几年都不会掉,
固定软屏应该没有问题。
我的小破车车型是标致206,
前后风挡玻璃弧度都不是一般的大。
这一来DF的这款软屏就有了用武之地,
在软屏的两端和中间贴上双面胶,
粘上就行,
非常服帖牢固。
需要注意的是,
粘贴时要避开窗玻璃的除雾电热丝。
感觉定制的一样,
屏的宽度正好略小于电热丝间距。
这是安装好的样子
因为玻璃倾斜度太大,
有点摆上去的错觉
实测
发射端当然是放驾驶室操作啦,
找个合适的方法固定在方向盘上,
还能够利用micro:bit的加速度传感器,
实现随动转向提示
不过为了拍摄需求
还是拿到车尾演示
下面演示下装车效果。
阳光下拍摄的,
实地看其实挺不错。
但动图太小,
所以每个提示,
都附上了夜间的效果。
先来个转向
打个招呼
感谢礼让
别嘀嘀
请关闭远光灯
素质!!!
利用加速度传感器
顺手做了个急刹警示
测试视频
配合BGM,还是挺有感觉的
善良,
但要有锋芒!
行车如此,
做人如是。
帅猫  高级技师
发表于 2020-5-6 21:42:16
个人认为发射端可以直接粘在方向盘上用陀螺仪检测转弯
接收端我觉得用飞几根线更省空间
digi_cow  高级技匠
发表于 2020-5-7 08:36:31
接收端我觉得用飞几根线更省空间 ...
可以的。其实转向指示灯可以也直接用接收端的加速度计,车子拐弯的时候会侧倾。
txm派瑞深山锹  高级技师
发表于 2020-5-8 08:55:41
很棒的创意哦
Adolph  学徒
发表于 2020-5-17 09:53:49
这个可以有
20060606  高级技匠
发表于 2020-7-15 05:11:15
交警看到会怎么想?
大侠1  学徒
发表于 2021-3-12 20:35:51
你好。我想用柔性灯带显示心率。用DF的心率模块可以实现吗
digi_cow  高级技匠
发表于 2021-3-14 22:00:02
没有实测过不好回答。
