2020-4-30 18:27:18 [显示全部楼层]
7095浏览
查看: 7095|回复: 5
[进阶] Arduino提高篇03—OLED屏图片显示
Arduino提高篇03—OLED屏图片显示图1
本篇介绍OLED屏图片显示,与字符取模类似,通过取模软件图形模式获取位图数据显示到OLED屏上。
1. 图形取模
1. 运行取模软件。点击「模式」,选择「图形模式」。
Arduino提高篇03—OLED屏图片显示图2
2.  点击「选项」进行相关配置,如下图所示。
Arduino提高篇03—OLED屏图片显示图3
3. 点击「文件」,选择「打开」,打开需要显示的位图,位图宽高限定在128x64之内。点击生成字模或者保存字模,就会得到对应的点阵数组。
Arduino提高篇03—OLED屏图片显示图4
4. 我们也可以点击「文件」,选择「新建」,设置宽度128,高度64来新建一张空白图形。左键鼠标可选中方块,右键去除方块。你可以任意涂鸦,最终点击生成字模或者保存字模,获取对应的点阵数组。
Arduino提高篇03—OLED屏图片显示图5
Arduino提高篇03—OLED屏图片显示图6
2. 实验材料
  • Uno R3开发板
  • 配套USB数据线
  • 面包板及配套连接线
  • OLED显示屏
3. 实验步骤
1. 根据原理图搭建电路图。
IIC接口只需要两根线。OLED屏的VCC和GND分别连接开发板的3.3V和GND,OLED屏的SDA和SCL分别连接开发板A4和A5。
实验原理图如下图所示:
Arduino提高篇03—OLED屏图片显示图7
实物连接图如下图所示:
Arduino提高篇03—OLED屏图片显示图8
2. 新建sketch,拷贝如下代码替换自动生成的代码并进行保存。
  OLED显示图片
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET     4
Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, OLED_RESET);
//取128*64 逐行式 顺向高位在前
static const unsigned char PROGMEM pic1[] =
  0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x01, 0xE3, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0xDF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x03, 0xC7, 0xFF, 0xFF, 0xFD, 0xDF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x07, 0x87, 0xFF, 0xFF, 0xF9, 0xDF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x07, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xF9, 0x9B, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x0E, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xF9, 0x99, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x0C, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xF9, 0x9D, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xDF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x08, 0x0F, 0xF7, 0xFF, 0xD1, 0x8C, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xEF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x18, 0x0F, 0x77, 0xFF, 0xD1, 0x8C, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x10, 0x0F, 0x77, 0xFF, 0x91, 0x8E, 0x7F, 0xFF, 0xDF, 0xFB, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x0F, 0x67, 0xEF, 0xFD, 0x86, 0x3F, 0xFF, 0xEF, 0xF9, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x0F, 0x67, 0xCF, 0xFF, 0xFE, 0x1F, 0xFF, 0xF3, 0xFD, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x0F, 0x63, 0xDF, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0xF8, 0x7F, 0xF5, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x0F, 0x63, 0xFF, 0x88, 0xFF, 0xC7, 0xFF, 0xFE, 0x1F, 0xF6, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x0F, 0x63, 0xFF, 0x88, 0x7F, 0xE3, 0x3F, 0xFF, 0xFE, 0xE2, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x07, 0x63, 0xFF, 0x87, 0x27, 0xE1, 0x8F, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x07, 0x63, 0xF6, 0x9F, 0xE0, 0xF0, 0xE3, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x03, 0x23, 0xF6, 0x71, 0xF0, 0x70, 0x39, 0xFF, 0xF8, 0x3F, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x03, 0xA7, 0xF2, 0xE3, 0x18, 0x30, 0x0F, 0xF8, 0x7F, 0x87, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x01, 0x87, 0xDA, 0xC3, 0x0C, 0x18, 0x07, 0x79, 0xE1, 0xE3, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x83, 0xD9, 0x8B, 0x04, 0x1F, 0xC2, 0x3B, 0xC0, 0x71, 0xBC, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0xC3, 0xCB, 0x19, 0x00, 0x1F, 0xFE, 0x19, 0xC1, 0x19, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0xE6, 0x18, 0x00, 0x1F, 0xFC, 0x18, 0x40, 0x88, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x64, 0x1C, 0x04, 0x1F, 0xFC, 0x0B, 0x00, 0x8C, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x44, 0x1C, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x01, 0x00, 0x84, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x1D, 0xF8, 0x00, 0x04, 0x03, 0x81, 0x80, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x62, 0x0F, 0xF0, 0x00, 0x04, 0x03, 0x93, 0x80, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x63, 0x03, 0xC0, 0x20, 0x06, 0x01, 0xFE, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x31, 0x00, 0x00, 0x20, 0x06, 0x00, 0x7C, 0x00, 0xD0, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x30, 0x00, 0x60, 0x40, 0x02, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x18, 0x01, 0x00, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x0C, 0x00, 0x01, 0x80, 0x01, 0x00, 0x41, 0x83, 0x98, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x92, 0x00, 0x03, 0x02, 0x00, 0x80, 0x00, 0x07, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x49, 0x80, 0x0C, 0x02, 0x00, 0x40, 0x00, 0x06, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x0C, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x80, 0x00, 0x04, 0x80, 0x18, 0x00, 0x18, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x02, 0x00, 0x07, 0x00, 0x71, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xE0, 0x60, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x60, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x43, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x01, 0xC1, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x07, 0xF0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x87, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x18, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x80, 0x00, 0xF1, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x20, 0xE0, 0x07, 0x83, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x04, 0x1C, 0x7C, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x01, 0x20, 0x30, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x90, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4C, 0x00, 0x10, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x01, 0x80, 0x3C, 0x08, 0x20, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x01, 0x03, 0x32, 0x60, 0x40, 0x02, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x83, 0xC1, 0x80, 0x40, 0x04, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0x86, 0x00, 0x80, 0x04, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x86, 0xC1, 0x00, 0x04, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00
static const unsigned char PROGMEM pic2[] =
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0xE0, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC1, 0x30, 0x00, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC1, 0x18, 0x00, 0xE6, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC1, 0x0F, 0x07, 0xB6, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC1, 0x01, 0xDE, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC1, 0x00, 0x70, 0x26, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC3, 0x80, 0x00, 0x26, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC2, 0x60, 0x00, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF2, 0x70, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x12, 0xFC, 0x03, 0x9C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x7C, 0x9F, 0x8F, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x1C, 0x6E, 0x9F, 0xBC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x3C, 0x3E, 0x1C, 0x92, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x6C, 0x00, 0x0F, 0xBA, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x64, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE6, 0x00, 0x60, 0x6C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xB3, 0x00, 0x40, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x09, 0x80, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x46, 0xC3, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x63, 0x61, 0xE1, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x39, 0xB0, 0x03, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x4E, 0xDF, 0x3E, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x43, 0xDF, 0xF8, 0x98, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x80, 0xF3, 0xF8, 0xBC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0xC1, 0x01, 0xF0, 0xA4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0xFF, 0x08, 0x00, 0x9C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0xD9, 0x8C, 0x00, 0xD8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x9F, 0x06, 0x09, 0xD8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x83, 0x00, 0x14, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x41, 0x00, 0x05, 0xA4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x43, 0x80, 0x08, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x2C, 0xC0, 0x01, 0x9C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x18, 0x3E, 0x0E, 0x67, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF0, 0x0F, 0xF8, 0x7D, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x12, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x5E, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x4C, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x41, 0xA0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x80, 0x4F, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x01, 0x00, 0x7C, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x03, 0x00, 0x40, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x06, 0x80, 0x77, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x0C, 0x8F, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xDF, 0x18, 0xF8, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0xF0, 0xFF, 0xE4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x7F, 0xE0, 0x3F, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
void setup() {
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
  display.setTextColor(WHITE);//开像素点发光
  display.clearDisplay();//清屏
void loop() {
  display.drawBitmap(0, 0, pic1, 128, 64, 1); //画出字符对应点阵数据
  display.display();//开显示
  delay(2000);
  display.drawBitmap(0, 0, pic2, 128, 64, 1); //画出字符对应点阵数据
  delay(2000);
3. 连接开发板,设置好对应端口号和开发板类型,进行程序下载。
Arduino提高篇03—OLED屏图片显示图9
4. 实验现象
OLED屏交替显示位图图片。
实验现象
关注公众号「TonyCode」,更多精彩内容分享。
扫码关注
txm派瑞深山锹  高级技师
发表于 2020-4-30 22:39:19
请问如何提高oled的刷帧率??
发表于 2020-5-1 06:54:49
有点卡通片的感觉,哈哈哈赞一个
小刚郭  初级技师
发表于 2020-5-7 20:44:29
想提高刷帧率,是不可能的
别想P吃了,就arduino这性能连120*120的像素图都存不下
Oled刷帧率取决于i2c接口速度,arduino似乎连APB总线挂载i2c都没有
Darren-maker  见习技师
发表于 2020-5-10 14:10:52
7脚的怎么连接?
gada888  版主
发表于 2020-5-16 18:16:58
不错的教程
