2020-4-28 17:52:26 [显示全部楼层]
9945浏览
查看: 9945|回复: 6
[进阶] Arduino提高篇02—OLED屏汉字显示
上篇中我们已经使用驱动库在OLED屏上显示出英文字符,除去数字、字母、符号等,OLED还能显示汉字、图片及任意图形。本篇介绍取模软件的使用,教大家如何在OLED屏上显示汉字。
1. 字模显示原理及取模软件的使用
我们使用的OLED屏是由方形的发光点阵列组成的,分辨率为128x64。英文和数字最小可用8x8像素,汉字最小显示像素为16x16,通常为了显示效果,英文和数字通常使用8x16像素表示。要显示需要的字符只需对应点亮像素区域中对应的发光点即可。
Arduino提高篇02—OLED屏汉字显示图1
字模一般都是通过取模软件生成的,接下来介绍「PCtoLCD」取模软件的使用:
1. Windows系统下双击启动软件,点击「模式」,选择「字符模式」,通常默认就是字符模式。
Arduino提高篇02—OLED屏汉字显示图2
2. 点击「选项」进行字模配置。通常字模配置要根据程序驱动方式来选择,本篇中我们选择阴码、逐行式、顺向,其他选项如下图所示。
Arduino提高篇02—OLED屏汉字显示图3
3. 输入汉字。点击生成字模或者保存字模,就会得到对应的点阵数据。
Arduino提高篇02—OLED屏汉字显示图4
2. 实验材料
  • Uno R3开发板
  • 配套USB数据线
  • 面包板及配套连接线
  • OLED显示屏
3. 实验步骤
1. 根据原理图搭建电路图。
IIC接口只需要两根线。OLED屏的VCC和GND分别连接开发板的3.3V和GND,OLED屏的SDA和SCL分别连接开发板A4和A5。
实验原理图如下图所示:
Arduino提高篇02—OLED屏汉字显示图5
实物连接图如下图所示:
Arduino提高篇02—OLED屏汉字显示图6
2. 新建sketch,拷贝如下代码替换自动生成的代码并进行保存。
  OLED显示汉字
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET     4
Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, OLED_RESET);
//取16X16汉字字模 逐行式 顺向高位在前
static const unsigned char PROGMEM str1[] =
  0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x3F, 0xF8, 0x21, 0x08, 0x21, 0x08, 0x21, 0x08,
  0x21, 0x08, 0x21, 0x08, 0x3F, 0xF8, 0x21, 0x08, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00
};/*"中",0*/
static const unsigned char PROGMEM str2[] =
  0x02, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0xFF, 0xFE, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x20, 0x08, 0x20,
  0x04, 0x40, 0x02, 0x80, 0x01, 0x00, 0x02, 0x80, 0x04, 0x40, 0x08, 0x20, 0x30, 0x18, 0xC0, 0x06
};/*"文",1*/
static const unsigned char PROGMEM str3[] =
  0x00, 0x00, 0x1F, 0xF0, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1F, 0xF0, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1F, 0xF0,
  0x04, 0x40, 0x44, 0x44, 0x24, 0x44, 0x14, 0x48, 0x14, 0x50, 0x04, 0x40, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00
};/*"显",2*/
static const unsigned char PROGMEM str4[] =
  0x00, 0x00, 0x3F, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFE, 0x01, 0x00,
  0x01, 0x00, 0x11, 0x10, 0x11, 0x08, 0x21, 0x04, 0x41, 0x02, 0x81, 0x02, 0x05, 0x00, 0x02, 0x00
};/*"示",3*/
void setup() {
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
  display.setTextColor(WHITE);//开像素点发光
  display.clearDisplay();//清屏
  display.setTextSize(1); //设置字体大小
  display.setCursor(35, 5);//设置显示位置
  display.println("-TonyCode-");//输出字符
  display.drawBitmap(32, 32, str1, 16, 16, 1); //画出字符对应点阵数据
  display.drawBitmap(48, 32, str2, 16, 16, 1); //画出字符对应点阵数据
  display.drawBitmap(64, 32, str3, 16, 16, 1); //画出字符对应点阵数据
  display.drawBitmap(80, 32, str4, 16, 16, 1); //画出字符对应点阵数据
  display.display();//开显示
void loop() {
3. 连接开发板,设置好对应端口号和开发板类型,进行程序下载。
Arduino提高篇02—OLED屏汉字显示图7
4. 实验现象
OLED显示出对应中文。
Arduino提高篇02—OLED屏汉字显示图8
5. 实验分析
程序中我们使用了图像库「Adafruit_GFX」中的drawBitmap()函数,函数参数分别输入了要显示的坐标,字符数据源,字符的宽高,最后参数由于我们的OLED是单色的,默认为1。
我们可以选择不同的字体,也可以使用不同像素获取不同大小的字符,如下图显示的是32x32像素的汉字,注意drawBitmap()函数中对应字符宽高需要对应。
Arduino提高篇02—OLED屏汉字显示图9---
关注公众号「TonyCode」,更多精彩内容分享。
扫码关注
txm派瑞深山锹  高级技师
发表于 2020-4-29 08:37:56
很好的教程!
txm派瑞深山锹  高级技师
发表于 2020-4-29 08:41:01
不过取模软件能否求大佬分享一下??
Darren-maker  见习技师
发表于 2020-5-9 19:35:50
txm派瑞深山锹 发表于 2020-4-29 08:41
不过取模软件能否求大佬分享一下??
我有取模软件,请问需要吗?
Darren-maker  见习技师
发表于 2020-5-9 19:39:27
教程真的赞!
20060606  高级技匠
发表于 2020-8-4 05:37:49
u8glb库是个好东西
553920832  学徒
发表于 2021-4-4 17:15:07
用u8g2的库 就简单了  不好的地方就是费内存
