4277| 4
旧物改造 | 你成为网红还差一个直播支架 |
本帖最后由 Mr Guo 于 2020-9-2 17:12 编辑 网红支架,说的是这个吗? ![]() NO!是这个 ![]() #设计灵感# ![]() ![]() 疫情期间,人人都是“主播”的局面可谓轰动一时啊,尤其是教育圈子,每个老师都得线上开课,有一个直播支架可以让你方便到飞起,否则你就得像这样 ![]() 看来作为老师手机支架也是刚需,另外一个原因是,前两天旺仔爸爸写项目文章的时候,需要录制视频,同时还要上手操作,为了保证画面不抖动,于是搬了好多书做了下图的支架,这个问题暂时是解决了,但每次都这样肯定不行,也不能每次都麻烦人帮忙拍摄,这问题一直围绕在旺仔爸爸的脑海里,一直想用一种既廉价又方便好用的方式解决这个问题 ![]() 正好周末收拾房间的时候翻出来很久以前买的自拍杆,现在基本不怎么用了,出门旅游也不带它了,想要拍照随手拿手机拍一下,自拍杆反而伸来缩去比较麻烦,要拍专业的视频图片素材会选择专业的设备,所以这个东西就一直闲置,边收拾房间,边想这个东西能够做点啥呢,我是一个比较恋旧的人,丢了吧又不舍得,一天都在想这个问题 ![]() 晚上睡了一觉,早上起来灵感来了, 做一个手机直播支架,不就正好可以解决疫情期间开线上课,拍项目视频的苦恼吗, ![]() 自拍杆想必每家都会有,可谓帅哥美女出门旅游的必备神器,一直风靡全球 如果有同样痛苦经历的伙伴,希望这个旧物改造可以将你的自拍杆利用起来成为你的福音 #图纸设计# 这一次的直播支架还是利用激光切割板材做结构,与自拍杆相连即可,没有打算做的多么高大上,简单好用就行,什么自动调整的云台啊,PID算法啊,通通不要,简单普通最好,每个人都可以拥有 图纸的设计思路,大体上为,做两个圆形,测量好自拍杆的手柄直径,中间开孔,过紧配合,然后再设计四条起支撑作用的腿即可 下图为利用cad软件设计的图纸,采用3mm的奥松板,图中1,2,3标注为支架腿的三个设计版本 ![]() ![]() 实物图 #零件组装# ![]() 俯视图 ![]() 正视图 ![]() 自拍杆安装 ![]() 上手测试 做一个作品个人认为难点不在于技术,而在于想法,想法确定了,做出来只是时间问题了 #腿的迭代# 腿的设计经历了三个版本,如下图1,2,3,1号为第一个版本,加工切割出来后发现倾斜角度小了,而且不美观,于是做了第二个版本,倾斜角度够了,但还是不太美观,继续做了第三个版本,效果还算可以 ![]() ![]() 不同版本腿的设计方案 有补光功能吗? ![]() #功能介绍# 要求有补光功能,必须安排 ![]() ![]() 高度可调节吗?安排 ![]() ![]() 制作演示视频 本次作品参考直播支架的设计,经过几个版本的迭代,最终确定了一个比较好看的,与直播支架的区别是,此次作品是四条腿,而直播支架是三条腿,直播支架可以折叠,它也可以折叠,只不过折叠的方式比较粗暴,直接拆卸就可以,在制作的过程中,想过能不能让支架动起来,变成一种稳定器呢,估计需要算法调节,一时半会搞不定,先出一个人脑PID调节的吧 这个直播支架是最普通的设计,没有任何的功能,就是单纯的一个支架, 帮我拍视频使用,只是为了给大家提供一种思路,可以进行改进,比如增加云台电机,让它变成一个手持云台设备,改进程序算法,让其更加稳定,欢迎能人志士改进出更高级的版本,造物让生活更美好,一起造起来吧 图纸文件,关注旺仔爸爸公众号 回复关键字“手机支架”获取 联系请加旺仔爸爸18752544995 |
