2020-4-27 10:41:08 [显示全部楼层]
13130浏览
查看: 13130|回复: 13
[项目] 面对新冠,用arduino制作无接触式挤洗手液器
创意说明:当前正值新冠疫情背景下的个别地方的防疫,公共场所洗手是个大问题。一方面,大家赶时间,且多半还是手动接触开关。为避免人员扎堆,免去交叉感染的风险,本装置试图用基本的开源硬件支持下,以解决洗手问题。这类创客项目很多,但是实际会发现一个大问题是普通伺服电机无法按动洗手液按压头,这里的伺服用的是df的18kg的特殊伺服。从伺服摆臂上加一段铁丝并绑在
面对新冠,用arduino制作无接触式挤洗手液器图1
面对新冠,用arduino制作无接触式挤洗手液器图9
面对新冠,用arduino制作无接触式挤洗手液器图2
原理:本装置有免洗消毒液正面挂开源电子套件(伺服、MP3模块),当超声波传感器测得3M内有障碍(人),即启动MP3模块播放防疫知识,进而启动伺服电机,压下洗手液。当障碍(人)移开,mp3模块关闭,伺服也停止工作。直到下一次的触发。
硬件清单免洗消毒液Arduino主板一块、arduino sensor board、充电电源、微波运动传感器一个、杜邦线若干、DF的MP3模块一个
硬件图片如下
面对新冠,用arduino制作无接触式挤洗手液器图3
arduino sensor module
面对新冠,用arduino制作无接触式挤洗手液器图4
DF mp3模块
面对新冠,用arduino制作无接触式挤洗手液器图5
微波运动传感器
https://wiki.dfrobot.com.cn/index.php?title=(SKU:SEN0192)_Microwave_sensor%E5%BE%AE%E6%B3%A2%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%E6%A8%A1%E5%9D%97
大功率5v伺服电机
面对新冠,用arduino制作无接触式挤洗手液器图7
DF15MG舵机 升级版 实超15KG
https://www.dfrobot.com.cn/goods-222.html
下面是连线图
面对新冠,用arduino制作无接触式挤洗手液器图6
微波模块非常灵敏,需要调整它的灵敏度以适应实际使用场合
面对新冠,用arduino制作无接触式挤洗手液器图8
微波运动传感器上有个旋钮可以调整灵敏度。
下面是代码
[mw_shl_code=applescript,false]/*
This sketch is made by gada888
From Luoyang,China
2020-04-25
Happy Hacking
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Serial1(10, 11);// RX, TX
unsigned char order[4] = {0xAA,0x06,0x00,0xB0};
/////////////initialize servo///////////////
#include <Servo.h>
Servo myservo;
#include <MsTimer2.h>           //Timer interrupt function
int pbIn = 0;                   // Define the interrupt PIN is 0, that is, digital pins 2
int ledOut = 13;
//int piezoPin = 8;
int count=0;
volatile int state = LOW;       //Define ledOut, default is off
void setup()
     Serial.begin(9600);
Serial1.begin(9600);
  volume(0x1E);
myservo.attach(9);
     attachInterrupt(pbIn, stateChange, FALLING); // Sets the interrupt function, falling edge triggered interrupts.
     MsTimer2::set(1000,process); // Set the timer interrupt time 1000ms
     MsTimer2::start();//Timer interrupt start
void loop()
    Serial.println(count); // Printing times of 1000ms suspension
    delay(1);
    if(state == HIGH)  //When moving objects are detected later, 2s shut down automatically after the ledout light is convenient.
    delay(2000);
    state = LOW;
   myservo.write(130);
    play(0x01);
    delay(1000);
void stateChange()  //Interrupt function
  count++;
void process()   //Timer handler
  if(count>1)  //1000ms interrupt number greater than 1 is considered detected a moving object (this value can be adjusted according to the actual situation, equivalent to adjust the detection threshold of the speed of a moving object)
                   state = HIGH;
                   myservo.write(0);
                   count=0;   //Count zero
        else
            count=0;   //In 1000ms, interrupts does not reach set threshold value is considered not detect moving objects, interrupt the count number is cleared to zero.
void play(unsigned char Track)
unsigned char play[6] = {0xAA,0x07,0x02,0x00,Track,Track+0xB3};
Serial1.write(play,6);
void volume( unsigned char vol)
unsigned char volume[5] = {0xAA,0x13,0x01,vol,vol+0xBE};
Serial1.write(volume,5);
}[/mw_shl_code]
77  管理员
发表于 2020-4-27 10:51:13
没有文字的介绍有点看不懂呢
txm派瑞深山锹  高级技师
发表于 2020-4-27 11:05:59
厉害厉害!!
Vibranium  高级技师
发表于 2020-4-27 11:08:00
膜拜大佬,谢谢分享
发表于 2020-4-27 11:25:47
77 发表于 2020-4-27 10:51
没有文字的介绍有点看不懂呢
我看懂了
gada888  版主
发表于 2020-4-27 12:07:25
没有文字的介绍有点看不懂呢
刚才添加了些内容,今后会注意改进的
Roboxes  见习技师
发表于 2020-4-27 12:51:11
膜拜大佬
云天  初级技神
发表于 2020-4-27 16:31:06
个人认为,只用铁丝,18kg舵机处理这个也有可能一定问题。力量和角度……
帅猫  高级技师
发表于 2020-4-27 22:20:31
为什么不用红外接近传感器呢?
我认为用推杆电机比舵机更省时省力
gada888  版主
发表于 2020-4-28 08:17:23
改进了。在洗手液瓶按压处打了个孔,铁丝从那里穿过,可以拉动。当然不是很完美的办法
gada888  版主
发表于 2020-4-28 08:18:33
帅猫 发表于 2020-4-27 22:20
为什么不用红外接近传感器呢?
我认为用推杆电机比舵机更省时省力
这个方案也很好。个人认为可以有很多方案实现这个效果。从经济角度看。我的这个成本不低。
 初级技匠
发表于 2022-4-20 10:12:49
代码要整理一下
 初级技匠
发表于 2022-4-20 10:14:11
@RRoy 的帖子很像呢
RRoy  超级版主
发表于 2022-4-29 09:56:13
