2020-4-27 02:28:13 [显示全部楼层]
4099浏览
查看: 4099|回复: 4
【UPDATED】MTO1804无刷电机引发的悲惨经历之二——电调优化
BLHeli_S
前言
原创文章,转载引用请务必注明链接,水平有限,如有疏漏,欢迎指正。
书接上回,我们总算是基本确认了黑衣神秘电调的身份,本文就尝试对电调固件进行一番设置,来个免费优化。
1、刷新固件
关于电调的固件选择和协议优劣可以看看这篇文章:ESC FIRMWARE AND PROTOCOLS OVERVIEW。刷新固件就相当于电脑重装系统,目的无非是安装新版本以期获得更多新特性及更高性能,或者是安装改进过的第三方系统,我们这里就演示一下。这篇文章也可以参考。
1.1 升级固件
由于没有安装Betaflight固件的飞控板,还是采用之前介绍过的Arduino编程器板。软件选择BLHeliSuite16,硬件是Arduino Uno r3,接线方式如前文所述,Sig接在D11引脚上。
下载固件
正常识别后是BLHeli 16.5,我们打开BLHeli的官方页面,可以看到BLHeli_S Silabs最新的固件版本是16.7,下载对应的G_H_30_REV16_7.HEX。(软件会默认下载最新官方固件,此步骤可省略)
升级固件
点击Flash BLHeli,选中我们刚才下载的固件,会弹出一个新界面。
Flash to选择G-H-30即可,其他两项默认,将从点击OK将开始刷新过程。如果想刷入自定义固件,点击右下角的Ignore the list,pick a file
MULTI参数的定义
  • Main: Intended for helicopter main motor 用于直升机主桨
  • Tail: Intended for helicopter tail motor 用于直升机副桨
  • Multi: Intended for multirotor motors 用于多旋翼,一般选这个
刷新过程完成后重新连接就可以看到升级到16.7了。
1.2 参数调整
刷完新固件之后我们调整一些参数。完整的内容见官方手册。
1.2.1 电调油门校准
主要有两种,遥控器调参和Suite调参。
  • 遥控器调参
    我们在BLHeliSuite界面右上角可以看到Programming by TX字样,代表可以用遥控器编程(默认),参考说明书来试一下,以校准油门为例。
    【电调说明书参考】
    正常开机过程是将遥控器油门打到最低上电。油门校准是打到最高上电,注意一定不要上桨,听声音,第3步后把油门打到最低,然后就ok了,具体我记得是这样的,懒得再回头确认了,自个儿多试试。完毕后再次打开软件,对比之前的可以发现油门最大最小值已经发生了改变,即Min Throttle和Max Throttle。其他的需要进入编程模式参考说明书做进一步设置。
  • 软件调参
    除了用遥控器之外,使用软件可以做更细致的设置,这里来讲解一下可设置选项的意思。
    • Startup power 启动
    • Temperature Protection 过热保护
    • Low RPM Power Protect 低转速功率保护
    • Motor Direction 马达转向:可选正、反、双向正向、双向反向。当开启双向时,无法用遥控器编程。如果电机三根线焊好之后不想动,就可以改这个值。
    • Demag compensation 消磁补偿
    • Motor Timing 马达进角
    • Brake On Stop 刹车停止
    • Startup Beep Volume 上电时哔哔强度
  • 优化丢失报警声音
    该电调还支持以下参数:
    • Beacon/Signal Volume 报警声强度:当零油门信号达到设定时间时,电调会发出哔哔报警声。注意高强度 哔哔声会使马达或者电调过热。我们配合遥控器的FailSafe功能绑定到CH3的油门通道上,就可以实现失控之后转为零油门,并报警
    • Beacon Delay 报警指示灯延迟
    至此,我们参考USING ESC/MOTOR BEACON AS LOST MODEL ALARM,调整炸机报警的功能,减小提控回家的风险。油门回零主要是停转电机防止损坏。作者建议Beacon Volume设置120,Beacon Delay设置5mins,可供参考。
1.3 综合优化
之前我们说除了升级固件之外,另一种就是刷入优化固件,目前主要有三点,一是RPM Filter,DShot协议和48MHz PWM。具体操作链接如下,有点累不细说了。
  1. 启用DShot协议 | Betafight Needed
  2. 开启RPM Filter功能 | Custom Firmware
  3. 开启48KHz PWM | Custom Fireware,DF MTO1804小四轴启用后续航会有很大提升
其他参考
txm派瑞深山锹  高级技师
发表于 2020-4-27 09:44:24
学习学习
77  管理员
发表于 2020-4-27 10:36:27
如果知道你如此痛苦 我就不选你了
pATAq  版主
发表于 2020-4-27 16:52:55
77 发表于 2020-4-27 10:36
如果知道你如此痛苦 我就不选你了
没事,植发的钱就拜托了【UPDATED】MTO1804无刷电机引发的悲惨经历之二——电调优化图1
pATAq  版主
发表于 2020-4-28 23:24:17
如果知道你如此痛苦 我就不选你了
写完自己都不想看第二遍了,内容太枯燥了
