[求助问答]三轴加速度传感器
16477浏览
查看: 16477|回复: 21
[求助问答] 三轴加速度传感器
【求解】请问是我的三轴加速度传感器坏了,还是它的用法更新了,为什么我检测到的加速度值特别大,我的掌控板是2.0的。
三轴加速度传感器图1
              我检测来的值跟这个教程(https://mc.dfrobot.com.cn/thread-276018-1-1.html)里面说的一点都不一样?
三轴加速度传感器图2
发表于 2020-4-24 08:46:23
回帖奖励 +1 创造力
反馈给工程师看了。
ouzhaoxuan  见习技师
发表于 2020-4-24 10:08:58
rzyzzxw 发表于 2020-4-24 08:46
程序也贴上来看看。
三轴加速度传感器图1
Forgotten  版主
发表于 2020-4-24 16:40:31
回帖奖励 +1 创造力
根据谢老师的反馈更新了,从g变成了mg,所以静止状态就是980mg左右
ouzhaoxuan  见习技师
发表于 2020-4-25 13:56:43
静止时X轴的加速度是980mg?那y轴和z轴呢,好像每个轴都不同的样子三轴加速度传感器图1
Forgotten  版主
发表于 2020-4-25 20:33:34
静止的时候只有重力加速度,并且垂直向下,总量约980左右。
板子三个轴的合力就是重力加速度。
P4Y71MlWWOJ0  见习技师
发表于 2022-1-3 10:36:57
回帖奖励 +1 创造力
000
Albert1114  见习技师
发表于 2022-1-3 17:41:22
回帖奖励 +1 创造力
不知道
三春牛-创客  初级技神
发表于 2022-12-31 11:54:16
回帖奖励 +1 创造力
666我没遇到这个bug啊
qrm  初级技匠
发表于 2023-7-12 14:00:43
加速度值的mg与m/s²单位之间的换算关系是什么?我想从加速度计直接得到m/s²为单位的加速度值
花生编程  中级技匠
发表于 2023-7-24 22:37:36
这个……
花生编程  中级技匠
发表于 2023-7-24 22:38:42
不太懂啊……
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-28 22:34:15
qrm 发表于 2023-7-12 14:00
加速度值的mg与m/s²单位之间的换算关系是什么?我想从加速度计直接得到m/s²为单位的加速度值 ...
同问同问!我要把加速度的值换成km/h单位,那样就能测速了!
qrm  初级技匠
发表于 2023-7-29 21:37:32
米每平方秒和千米每时不是一个东西,得出加速度后还需要换算才能得到真实速度,并且得滤波,这样测速的速度是偏差很大的,用GPS就行了
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-29 21:59:41
qrm 发表于 2023-7-29 21:37
米每平方秒和千米每时不是一个东西,得出加速度后还需要换算才能得到真实速度,并且得滤波,这样测速的速 ...
哦哦哦哦
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-29 22:11:06
我看错了,看成m/s了。。。
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-29 22:12:48
我也想用GPS,不过有点难用,而且有延时,信号差就不行。
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-29 22:13:56
我现在的方案是用磁贴片传感器,车轮转一圈感应一次,不过代码不会。
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-29 22:15:12
你会吗?可以教教我吗?
qrm  初级技匠
发表于 2023-7-30 19:04:50
我在你的另一篇帖子提到了这个方法,看看
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-30 19:48:08
qrm 发表于 2023-7-30 19:04
我在你的另一篇帖子提到了这个方法,看看
好的,我看看
12下一页
