11205| 13
[入门] 如何在文档中画高像素的电路图?矢量图? |
今天我们来画一个L298N直流电机驱动模块和uno连接的连接图,我们在这里选用的软件是inkscape,它是一个很好画矢量图的选择,矢量图的好处就是可以无线放大也不会影响它的像素,可能需要写课程和文档的老师会用得比较多。 inkscape下载链接:https://inkscape.org/ 分为三个步骤:
其次是第二步按照电路图要求进行连线,这一步我们也不用害怕我们无从下手,因为dfrobot商城中,基本上每一件电子元器件都有它的使用说明和连线图,因此我们只需要根据自己的需求进行查看就行。这里我们需要找L298N直流电机驱动模块的连线图,所以直接通过商品搜索就可以找到。 点击“产品文档” ,就会跳到产品文档处
之后我们就按照相应的连线图在inkscape中进行连线,这里我们可以用直线连接,也可以用曲线进行连接,这里我选择用的是“绘图栏”中的“绘制手绘线” 然后模式选择第一个模式 之后我们就可以开始连线了,这里我就举一个例子,其它的类似,照着连线图画即可。
点击前: 点击后:
最后,在画好图后,需要导出为png格式,即可用在我们的文档中了。
最终成果,具体的内容也可自行修改: 我看到评论区中有说要画直线的,所以今天我就在之前的基础上,画一版直线的图还是之前的三个步骤:
其实是第二步进行连线,这时我们选择的工具就需要变化了,我们选择“绘制贝塞尔曲线和直线” 然后选择一个模式 连好线之后,我们可以右击属性进行颜色的修改,其它的线也是如此的连接,这里就不赘述了。但在连线时需注意连接线之间的间距大小,这样连接出来的图会更好看。 最终连线图 |
