12102| 18
直播用esp32做一个开源掌机or要你命3000? |
最近发现了一个好玩的东西odroid-go,它是一个开源掌机,可以玩超级玛丽等游戏,而且还支持Arduino,micropython等功能。配上io扩展,简直就是一个便携式要你命3000。甚至用来做剃须刀也不是不可以。![]() 链接:https://wiki.odroid.com/odroid_go/odroid_go 对于这种东西的诱惑是没有抵抗力的,不过尺寸有点大,而且也不太方便购买,所以就打算自己做。 简单计划了一下,一周左右时间应该够了。 第一天 整体设计 1,外形 原来的外形比较大,我希望能够缩小到信用卡大小,可以很方便的带出去。 ![]() 2,电路板 采用核心板+扩展板分离的模式。这样方便以后更换其他主控。 核心模块就是一个esp32 wrover模块+cp2102串口 扩展板上有按键,功放喇叭,sd卡插槽,以及电池充放电管理电路。 今天就这样了,预计明后天能把电路图给撸完。 如果有人有兴趣一起做,可以跟帖留言。 第二天 撸电路图 搞了一天基本搞定了扩展板的电路图,基本跟odroidgo是一样的,改了一些接口方式。明天开始layout。 ![]() 核心模块就采用我之前做的一块电路板: ![]() 第三天 完成layout ![]() ![]() 不过今天遇到一个问题,没有合适的屏幕。odroidgo支持的屏是ili9341的,市面上买不到2寸的ili9341屏。只能用7789代替。 后面只能改驱动了 ![]() 第四天 趁着等pcb的时间设计了一下外壳,效果还不错的。另外改了一下代码,主要就是修改7789的驱动,还是有点**的。 ![]() ![]() 第五天 收到电路板快递整整干了一天,顺便拍了个视频。 啥也不说了,直接上视频吧,虽然在情理之中的事,但是点亮的瞬间还是很激动的。资料最近整理下上传。 |
