2020-4-20 18:28:30 [显示全部楼层]
7072浏览
查看: 7072|回复: 1
[项目] 教你用Arduino制作Buzz Wire游戏
在这个有趣的项目中,我们将学习如何使用Arduino制作嗡嗡声加MP3音的游戏,可以用于教学或亲子娱乐。网上都是用蜂鸣器来发音,这里为了增加趣味,增加了随机MP3音播放。
这里主要是受了Mr.Beans的电影的启发。当时看完留下了深刻的印象,后来转念一想,可以DIY一个,应该不难。
教你用Arduino制作Buzz Wire游戏图1教你用Arduino制作Buzz Wire游戏图2
以下是完成此项目所需的核心部件:
1 x Arduino UNO或类似产品。
1 x铁丝两米。
1 x I2C LCD1602。
1 xDF的MP3模块。
1 x压电蜂鸣器
3 x快速连线器。
教你用Arduino制作Buzz Wire游戏图3
教你用Arduino制作Buzz Wire游戏图4
教你用Arduino制作Buzz Wire游戏图5
教你用Arduino制作Buzz Wire游戏图6
教你用Arduino制作Buzz Wire游戏图7
教你用Arduino制作Buzz Wire游戏图8
教你用Arduino制作Buzz Wire游戏图9
教你用Arduino制作Buzz Wire游戏图10
IIC LCD主要显示钩子碰到铁丝的出错次数和胜利信息。GND连钩子,D9连铁丝,D10连一个铁环(终点-钩子触动这里会有从buzzer发出的胜利音乐)
[mw_shl_code=applescript,false]/*-------This sketch is made by Shanno--Web name gada888------
-------it's completely open-source,which means you are free to modify or copy it without prior notification of the creator
----2020--04-20--
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Serial1(11, 12);// RX, TX
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
#define PIEZO 8
#define WIRE 9
#define FINISH 10
#define NOTE_C5  523
#define NOTE_D5  587
#define NOTE_E5  659
#define NOTE_A5  880
#define NOTE_B5  988
int BUZZ = 0;
int z = 0;
int WinMelody[] = {NOTE_A5, NOTE_B5, NOTE_C5, NOTE_B5, NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_E5};
int WinNoteDurations[] = {8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8};
#define playWinMelody() playMelody(WinMelody, WinNoteDurations, 12)
char inChar;
String inString;
void playMelody(int *melody, int *noteDurations, int notesLength)
  for (int thisNote = 0; thisNote < notesLength; thisNote++) {
    int noteDuration = 1000 / noteDurations[thisNote];
    tone(PIEZO, melody[thisNote], noteDuration);
    int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
    delay(pauseBetweenNotes);
    noTone(PIEZO);
unsigned char order[4] = {0xAA,0x06,0x00,0xB0};
void intro() {
  lcd.setCursor(3, 0);
  lcd.print("BUZZ WIRE");
  lcd.setCursor(3, 1);
  lcd.print("PLAY NOW..");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(7, 1);
  lcd.print(BUZZ);
void play(unsigned char Track)
unsigned char play[6] = {0xAA,0x07,0x02,0x00,Track,Track+0xB3};
Serial1.write(play,6);
void volume( unsigned char vol)
unsigned char volume[5] = {0xAA,0x13,0x01,vol,vol+0xBE};
Serial1.write(volume,5);
void setup() {
  Serial1.begin(9600);
  volume(0x1E);
  randomSeed(analogRead(0));
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(WIRE, INPUT_PULLUP);
  pinMode(FINISH, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PIEZO, OUTPUT);
  lcd.begin();
  lcd.backlight();
  intro();
void loop() {
   for (int z = 1; z <= 11; z++)//set max to number of mp3's
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if (digitalRead(WIRE) == LOW) {
    BUZZ = BUZZ + 1;
    z=random(1,11);   //set max to number of mp3's
    delay(400);
    lcd.print(BUZZ);
    play(z);
    delay(500);
  else if (digitalRead(WIRE) == HIGH) {
    noTone;
  if (digitalRead(FINISH) == LOW) {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(1, 0);
    lcd.print("WELL DONE");
    lcd.setCursor(4, 1);
    lcd.print("YOU WIN!");
    playWinMelody();
    delay(3000);
    BUZZ = 0;
    lcd.clear();
    intro();
[/mw_shl_code]
教你用Arduino制作Buzz Wire游戏图11
烧录成功
教你用Arduino制作Buzz Wire游戏图12
这是用到的文字转mp3软件,mp3文件要拷贝到mp3模块里。细节参考DF wifi相关产品。
教你用Arduino制作Buzz Wire游戏图13
1528  见习技师
发表于 2020-4-20 21:16:01
学习了,学习了,学习了,学习了!
