11265| 1
第11课 电子时钟 |
数码管:是显示屏中的一类,通过对其不同的管脚输入相对的电流而发亮,从而用数字来显示时间、距离、日期、温度等所有可用数字表示的参数。![]() ![]() 硬件连接: VCC->VCC , GND->GND , SCL->CLK , SDK->DATA 在使用数码管时要先关闭所有的数码管,否则容易出错 由于硬件的原因,数码管的亮度只会显示最后设置的亮度值,亮度值在1-7之间,数值越大亮度就越亮,对一个数码管设置亮度后,所有的数码管都起作用 ![]() ![]() 程序编写: ![]() 由于时分之间的冒号是在亮与不亮来回切换,所以加入step变量,并在程序末尾添加间隔时间 |
