3056浏览
查看: 3056|回复: 0
麦昆工程队之装载机上手
一直听说麦昆工程队很久了,DF 商城最近上架了麦昆工程队装载机配件,我就下单买了一个。下面是简单的开箱。
麦昆工程队之装载机上手图1
包装盒一如既往是 DF 的橙色盒子。
麦昆工程队之装载机上手图2
填充得很结实,不用担心快递运输途中损坏。
麦昆工程队之装载机上手图9
这就是装载机配件本体啦。防静电包装的很结实。
麦昆工程队之装载机上手图5
所有的零件摆开来就这些。送了一把十字螺丝刀,便于组装。
麦昆工程队之装载机上手图12
螺丝有很多,但实际上没用到那么多,可能是备用吧。
接下来开始组装。第一步是将金属舵盘用 M2.5 的螺丝固定在舵机上,然后将舵机固定在舵机底座上,同样是 M2.5 的螺丝。
麦昆工程队之装载机上手图3
第二步用 M3 螺丝将铲车斗固定在舵机底座和金属舵盘上。
麦昆工程队之装载机上手图4
第三步,安装铜柱。我安装的时候出了点状况,铜柱拧不下去。后来发现,一个铜柱没螺纹。
麦昆工程队之装载机上手图6
那就找找其他铜柱吧。这个铜柱是 15 mm 的,我刚好只有 10 mm 和 20 mm 的,于是找了个 5 mm 的尼龙铜柱来凑数。
麦昆工程队之装载机上手图8
接着将组装好的装载机配件固定到铜柱上就好了。
麦昆工程队之装载机上手图7
接线的时候要注意,棕色对应的是电源负极,也就是黑色接线柱。
麦昆工程队之装载机上手图10
装载机组装好后就不能再用超声波了。我们最好写程序测试一下舵机的角度,不然写程序的时候要研究好久。所以一开始的时候不要把舵盘拧太死,不然很难拔下来。实际使用的时候这个斗旋转很顺畅,没有丝毫阻塞的感觉。
麦昆工程队之装载机上手图11
当然也可以用 3D 打印一些结构件,不过这样关节的活动可能就没那么顺畅了。
