6624| 8
[入门教程] 掌控多功能时钟 |
![]() 谷雨是二十四节气的第六个节气,也是春季最后一个节气, 每年4月19日~21日时太阳到达黄经30°时为谷雨,源自古人"雨生百谷"之说。 时钟滴答,转眼又来到了暮春,眼前的美好,一如寻常 时钟是人类的好帮手,它时时刻刻提醒人们珍惜时间,使人们有一个准确的时间观念, 今天就让我们一起来制作掌控时钟吧! ![]() 一、功能说明: 掌控时钟上电后,不仅可以显示时间,还有天气、日期 及闹时功能; 按Y键,显示本地区的天气、温度和显示日期、 星期;按T键,显示闹钟时间;按P键,显示rgb红灯亮,进入调整闹钟界面 ;当蓝灯亮,当按H键,时的数值增大,当按O键,时的数值减小,当绿灯亮,当按H键,分的数值增大,当按O键,分的数值减小;当晃动板子,闹铃停止! ![]() 二、材料清单 (一)硬件 1.掌控板 3.laserMaker掌控板外壳、螺丝若干、内六方工具 ![]() (二 )软件 mPython 0.2.2 三、组装 ![]() 1.通过三个螺母将掌控板和外壳固定 ![]() 2.将掌控板插入micro:bit掌控I/O扩展板,方向要印有丝印:掌控板一面 ![]() 四、编写程序 (一)编程环境配置 ![]() 1.打开mPython0.2.2,串口连接掌控板com20; ![]() 2.窗口左侧,wifi区域添加网络块; ![]() 3.窗口左侧,扩展区域添加天气块; ![]() 4.窗口左侧,高级区域添加列表块; ![]() 5.窗口左侧,显示区域添加仿真数码块 (二)网络授时 利用掌控板的WiFi模块,获取网络的实时时间。WiFi名称跟密码需要完全正确。通过网络授时来获取国际标准时间。 北京时间属于东八区,该模块的时区和授时服务器默认是不用改动的。 ![]() (三)设置 闹钟 ![]() 1.显示闹钟信息,初始闹钟变量:闹钟变量hour1=7,闹钟变量munite1=0 ![]() 2.设置闹钟时间,变量shuzhi控制调整 闹钟的时间 当按P键时,rgb红灯亮,开始 设置闹钟 时间; ![]() 当shuzhi/3取余为0时,rgb蓝灯亮,当按H键和O键,调整闹钟时的大小; 当shuzhi/3取余为1时,rgb绿灯亮,当按H键和O键,调整闹钟分的大小; 当shuzhi/3取余为2时,rgb灯灭,调整闹钟成功; 当hour1大于等于24或者小于等于0,hour1设为0; 当munite1大于等于59或者小于等于0,munite1设为0; ![]() 3.当时钟时间与闹钟设置时间一致,播放音乐Python, 当 掌控板被晃动,音乐停止, (四)设置日期 天气 ![]() ![]() 当第一次按Y键时,显示天气和温度 ![]() 再次按Y键时,显示日期和星期数 (五) 程序 ![]() ![]() 时区(Time Zone) 1.时区是地球上的区域使用同一个时间定义。 2.地理时区划分:由于地球的自转运动,不同地区有不同的地方时间,为了解决时间混乱的问题,1884年在华盛顿召开国际经度会议时,采取了划分时区的办法,规定将全球划分为24个时区。 3.规定英国为中时区(零时区)、东1-12区,西1-12区。每个时区横跨经度15度,时间正好是1小时。最后的东、西第12区各跨经度7.5度,以东、西经180度为界,在中国采用首都北京所在地东八区的时间为全国统一使用时间。 ![]() 六、视频回放 |
