5766| 6
零基础DIY一个自己的个性口罩套,简单好看和实用。 |
这是从台湾学来的,全球疫情严峻,facebook上台湾那边PO了很多口罩/口罩套的教程,我自己觉得吧DIY口罩可能会顾虑口罩的防护效果,口罩套可以考虑一下哇。口罩套就是套在一次性口罩外的,减少皮肤和一次性口罩的接触,口罩套是由全棉布料制作,可以清洗。好处是1.减少一次性口罩的使用,保护环境,现在全球一罩难求,我们少用点一次性口罩,出口就可以多一些,支援海外。 2.美观+个性DIY,效果等同于给手机加彩壳。 我在Youtube上学了另外一款布口罩,更适合新手,不容易做错。材料是布/针线/一截40cm的松紧带/熨斗。 ![]() 先切一块20cmx38cm的布,看我的这个布裁成这样,就知道我是新手啦 布裁得不齐,后面会留坑 还在想怎么可以把布裁得整齐,大家有什么建议么? ![]() 然后对折 ![]() 从上面往下折1cm,下面一面也折1cm ![]() 折好就是这样子的 ![]() 翻过来,在对折中线上做个记号,我是用划粉或者粉笔,如果身边没有这个,可以用夹子夹住两端(颜色比较深的布折痕看不太清楚,如果是浅色的布,用熨斗烫出折痕也可以)。 ![]() ![]() 布的下半部分延着中折线先对折 ![]() 再对折,这个时候展开的折痕都要做记号噢。 ![]() 延着折痕,做出2个折,效果参考自己戴的一次性口罩,用熨斗烫平 ![]() 上半部也做出同样的两个折 ![]() 剪2根19cm的松紧带,我用的是圆型的,太坑了,缝的时候直接缝断了1根针,建议大家买扁的松紧带。 ![]() 将松紧带固定在布上,这个就是松紧带的位置,具体可以参考医用一次性口罩的位置。 ![]() 对折一下是这样子的,再固定一下折子。 ![]() ![]() 将左右两个边缝起来,特别注意要将松紧带缝进去噢,用圆型的太难缝了,建议用扁的。 然后就大功造成啦。 ![]() 上部开口的地方可以放过滤棉,或者将口罩剪得小一点放进去。这次的坑是布没有裁直,以及这个圆型的松紧带太难缝了。 我顺便将之前做得比较难的也改成现在的样子啦,这块布裁得挺直,而且用的是扁的松紧带,还是挺不错的哇? ![]() ![]() 戴在脸上我效果,包裹得不错噢 我还给我爸妈做了两个 ![]() 我是第一次做缝纫,真正的手残,这款口罩适合初学者。 |
