2020-4-15 16:37:36 [显示全部楼层]
16391浏览
查看: 16391|回复: 7
[资源下载] 【Mind+扩展库发布】TB6612FNG微型双路直流电机驱动模块
Mind+扩展库:TB6612FNG微型双路直流电机驱动模块
【Mind+扩展库发布】TB6612FNG微型双路直流电机驱动模块图1
产品简介
  • 产品链接:https://www.dfrobot.com.cn/goods-1634.html
  • 介绍:本扩展库为 DFRobot TB6612FNG微型双路直流电机驱动模块(DRI0044)设计,支持 Mind+ 导入库,要求 Mind+ 软件版本为 1.6.2 及以上。
Mind+图形化编程
1、下载及安装软件。下载地址:http://www.mindplus.cc 详细教程:Mind+基础wiki教程-软件下载安装
2、切换到“上传模式”。 详细教程:Mind+基础wiki教程-上传模式编程流程
3、“扩展”中选择“主控板”中的“Arduino Uno”。 详细教程:Mind+基础wiki教程-加载扩展库流程
4、“扩展”中选择“用户库”:
  • 直接搜索ext
4、加载成功之后,双击加入,然后进行编程,程序如下图:
5、菜单栏“连接设备”,“上传到设备”
特别注意
  • UNO工作电压是5V,电机可以正常运行
  • microbit、掌控用的两用扩展板电压是3.3V,使用时会出电机不转动,设置最高速度。或者外接电源。
  • LOW = 0; HIGH = 1; PWM = 0~255
  • PWM1,PWM2:分别为两个电机控制的使能端(可使用PWM调速)
  • DIR1,DIR2:正反转控制信号输入端。比如,DIR1=0,M1电机正转; DIR1=1,M1电机反转。
支持列表
主板型号 实时模式 ArduinoC MicroPython 备注
uno
micro:bit
mpython
leonardo
nano:bit
mega2560
DFHkeA4wKYU  见习技师
发表于 2020-5-17 16:30:46
文章没有一点内容
Nick-ccq  NPC
发表于 2020-5-19 10:52:56
DFHkeA4wKYU 发表于 2020-5-17 16:30
文章没有一点内容
这个只是教大家如何添加扩展库,使用方法请在点击产品链接,然后找到产品维库,里面有使用说明
gada888  版主
发表于 2020-5-28 16:55:32
mind+家族的势力庞大
Nick-ccq  NPC
发表于 2020-5-28 17:40:54
gada888 发表于 2020-5-28 16:55
mind+家族的势力庞大
哈哈哈哈哈哈哈哈哈
丁建国  学徒
发表于 2024-3-20 08:43:54
哪位大神指导一下,在mind+中,arduino利用TB6612控制电机,pwm引脚怎么选择A0-An引脚,我选择了,好像不好控制电机的速度!【Mind+扩展库发布】TB6612FNG微型双路直流电机驱动模块图1
伦**  初级技师
发表于 2024-3-20 17:41:58
厉害!!!
木子呢  管理员
发表于 2024-3-28 15:48:43
丁建国 发表于 2024-3-20 08:43
哪位大神指导一下,在mind+中,arduino利用TB6612控制电机,pwm引脚怎么选择A0-An引脚,我选择了,好像不好 ...
根据上面的教程测试吗
