12298浏览
查看: 12298|回复: 3
SHT31-F温湿度传感器--浴室自动检测通风系统
不知不觉夏天都块到了,虽然天气逐渐变热,但是终于洗澡的时候不用把窗户关严,并且洗完澡出门的一瞬间,是真的凉快呀~!想到之前冬天洗澡的时候,由于冷,将水温调的比较高,还开着暖风。每次都舍不得关热水,有时就会觉得头脑发胀、呼吸不畅,这时才会把通风打开一会儿。其实当我感觉不舒服时,浴室内的温度和湿度已经对我造成了不好的影响了。
虽然每次打开通风也是可以,但是总要手动开关,总觉得不方便,如果能够主动通风的装置就好了。
作为DIY的萌新,想要玩一玩,就搭建一个模型看看。正好发现了DF上架的SHT3X系列温湿度传感器,其中SHT31-F带有PTFE膜,可以确保传感器在恶劣环境条件下能正常使用,并且传感器的芯片防水,这不正好适合浴室这种环境嘛。
SHT31-F温湿度传感器--浴室自动检测通风系统图1
【材料清单】
SHT31-F数字温湿度传感器
获取空气中的温湿度值,并且设定阈值,超过阈值时打开风扇,
Beetle控制器
“麻雀虽小,五脏俱全”的小beetle担任此次项目的控制器
直流电机风扇
当浴室内温湿度超过阈值时,开启风扇进行通风
3.7V电池
供电
锂电池充电器
为电池充电
SHT31-F温湿度传感器--浴室自动检测通风系统图2
我先在Leonardo上调试了一下SHT31-F的警报功能。这就需要下载库文件,打开对应的alert.ino。设置温湿度的上下限报警值和上下限报警取消值;
SHT31-F温湿度传感器--浴室自动检测通风系统图3
SHT31-F温湿度传感器--浴室自动检测通风系统图4
我们设定温度的上限位32℃,湿度的上限为70,当超过上限时就会进入中断,产生警报。
SHT31-F温湿度传感器--浴室自动检测通风系统图5
只有当温度和湿度下降警报清除值:温度30℃、湿度68时,才会停止报警。
我们可以看一下示例的整体效果。
SHT31-F温湿度传感器--浴室自动检测通风系统图6
下面我们只需要将程序部分进行改写,在报警部分加入打开风扇,在恢复正常时关闭风扇即可。
风扇接在4引脚上,设置引脚模式为输出模式,指定风扇默认状态为关闭。
SHT31-F温湿度传感器--浴室自动检测通风系统图7
SHT31-F温湿度传感器--浴室自动检测通风系统图8
当温度/湿度超过设定值时,alertState为1,进入报警模式,根据获取的环境状态值state = sht3x.environmentState(),可以判断出此时环境的状态,
当环境恢复到正常值时,风扇停止转动。[注意:风扇需要单独供电,否则会影响传感器工作]
SHT31-F温湿度传感器--浴室自动检测通风系统图9
DFRobot_SHT3x-master.zip
23.91 KB, 下载次数: 3395
Vibranium  高级技师
发表于 2020-4-27 16:38:43
很实用呢,膜拜大佬,谢谢分享
txm派瑞深山锹  高级技师
发表于 2020-4-27 16:46:40
洗澡时通风是不是有点冷呀。。。
txm派瑞深山锹  高级技师
发表于 2020-4-28 09:06:14
很棒的创意哦~
