10315浏览
查看: 10315|回复: 26
[MP动手做] MicroPython动手做(11)——搭建掌控板IDE环境
为了能够打好基础,系统学习MicroPython,特地入手了二块掌控板
MicroPython动手做(11)——搭建掌控板IDE环境图2
MicroPython动手做(11)——搭建掌控板IDE环境图1
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-15 12:01:16
2、掌控板硬件特性:
  • ESP-32主控
    • 处理器:Tensilica LX6双核处理器(一核处理高速连接;一核独立应用开发)
    • 主频:高达240MHz的时钟频率
    • SRAM:520KB
    • Flash:8MB
    • Wi-Fi标准:FCC/CE/TELEC/KCC
    • Wi-Fi协议:802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n,速度高达150 Mbps),A-MPDU和A-MSDU聚合,支持0.4us防护间隔
    • 频率范围:2.4~2.5 GHz
    • 蓝牙协议:符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准
    • 蓝牙音频:CVSD和SBC音频低功耗:10uA
  • 供电方式:Micro USB供电
  • 工作电压:3.3V
  • 最大工作电流:200mA
  • 最大负载电流:1000mA
  • 掌控板载
    • 三轴加速度计MSA300,测量范围:±2/4/8/16G
    • 地磁传感器MMC5983MA,测量范围:±8 Gauss;精度0.4mGz,电子罗盘误差±0.5°
    • 光线传感器
    • 麦克风
    • 3 颗全彩ws2812灯珠
    • 1.3英寸OLED显示屏,支持16*16字符显示,分辨率128x64
    • 无源蜂鸣器
    • 支持2个物理按键(A/B)、6个触摸按键
    • 支持1路鳄鱼夹接口,可方便接入各种阻性传感器
  • 拓展接口
    • 20通道数字I/O, (其中支持12路PWM,6路触摸输入)
    • 5通道12bit模拟输入ADC,P0~P4
    • 1路的外部输入鳄鱼夹接口:EXT/GND
    • 支持I2C、UART、SPI通讯协议
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-15 13:28:19
6、安装 mPython X (V0.5.1版本)
可用于掌控板、人工智能实验箱、micro:bit编程,兼容Labplus盛思的Blue:bit系列传感器,与同类软件相比,具有下列特点:
(1)USB直连掌控板,同时解决供电、连接问题,无额外操作
(2)代码实时运行:程序不下载到板上,只临时测试运行效果
(3)反向读出掌控板内代码(可读图形化,也可读具体代码)
(4)完整REPL终端,可以手动运行micropython
(5)可连接OneNET、Blynk、EasyIot、或者其他MQTT服务器,进行物联网编程
(6)可通过小程序连接OneNET,进行物联网编程
下载:http://static.steamaker.cn/files/mpythonx-0.5.1-win.exe
需要选择掌控板,并烧录固件
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-15 13:32:10
7、安装mPython(V0.2.2版本)
掌控板编程软件,具有下列特点:
(1)图形化、代码模式切换:可图形化编程,也可代码编程,图形化编程可与代码双屏对照,方便学生学习
(2)仿真区使用仿真运行程序,没有掌控板也可以查看程序运行效果
(3)探究区探究传感器值的变化曲线,并将记录的值保存为所需格式
(4)自定义扩展功能,可自主添加第三方扩展模块
(5)可实现板内文件和电脑文件互传,板内文件在线编辑。
(6)开放代码存放的私有库和公有库,方便之后一键加载功能代码。
下载:https://cdn.makeymonkey.com/auto ... 20Setup%200.2.2.exe
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-15 11:47:12
1、什么是掌控板?
掌控板是一块普及STEAM创客教育、人工智能教育、机器人编程教育的开源智能硬件。它集成ESP-32高性能双核芯片,支持WiFi和蓝牙双模通信,可作为物联网节点,实现物联网应用。同时掌控板上集成了OLED显示屏、RGB灯、加速度计、麦克风、光线传感器、蜂鸣器、按键开关、触摸开关、金手指外部拓展接口,支持图形化及MicroPython代码编程,可实现智能机器人、创客智造作品等智能控制类应用。
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-15 11:52:28
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-15 11:56:23
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-15 12:12:25
3、安装掌控版驱动程序
驱动下载
安装软件时,如果没有自动安装CP210x的驱动,可手动下载并安装(for Windows、MacOS):
https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x_Windows_Drivers.zip
https://www.silabs.com/documents/public/software/Mac_OSX_VCP_Driver.zip
x64对应Windows 64位,x86对应Windows 32位
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-15 12:42:42
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-15 12:50:22
4、尝试搭建MicroPython代码编程+图形编程的二合一学习环境
采取mpython+mpythonX+Mind+三者互相配合的办法,多动手,多做实验,多尝试,争取早日入门。
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-15 12:59:43
5、安装Mind+(Mind+_Win_V1.6.2_RC2.0 版本)
Mind+的核心特点:
■ 支持原生态Scratch3.0图形化编程平台;
■ 支持Arduino、micro:bit、掌控板等多种开源硬件;
■ 集成几十种传感器和执行模块,并不断增长中;
■ 支持python、C等多种代码编译环境,并可一键生成代码。
官网下载安装最新版本的Mind+: www.mindplus.cc
http://download3.dfrobot.com.cn/Mind+_Win_V1.6.2_RC2.0.exe
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-15 13:11:37
选择掌控版
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-15 13:23:17
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-15 13:36:47
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-4-15 20:52:03
8、安装mPython2 IDE(V0.2.5版)
目前有三个下载地址(for Windows 64位、Windows 32位、MacOS):
http://static.steamaker.cn/files/mPython2_0.2.5_win64.exe
http://static.steamaker.cn/files/mPython2_0.2.5_win32.exe
http://static.steamaker.cn/files/mPython2_0.2.5_macos.zip
根据操作系统选择不同的版本下载,目前支持Win 7 / 8 / 10、MacOS,不支持XP系统。
选择模式——掌控板
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-5-1 05:18:26
9、掌控板上所有板载资源对应的引脚图
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-5-1 05:21:42
10、mPython新版本
mPython0.3.7,在mPython0.2.x的基础上增加了以下功能:
1、集成Python3.6.6的python环境
2、集成jupyterlab,并进行了汉化。
3、支持Python库一键安装并自动指向国内清华镜像
4、内置线性回归,数字识别,鸢尾花识别,文章分类,聊天机器人,手势识别,人脸识别等Python人工智能案例,并对应相应的图形化指令。
5、内置TensorFlow,Keras等神经网络库。
6、仅支持64位操作系统。
7、下载链接:https://www.labplus.cn/software
KIKI  管理员
发表于 2020-6-1 11:36:45
我超想知道····为什么从11开始的
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-6-1 15:19:53
KIKI 发表于 2020-6-1 11:36
我超想知道····为什么从11开始的
前面也是“MicroPython动手做”系列,只是硬件不同(K210开发板),发到这里担心不合适,呵呵
驴友花雕  中级技神
发表于 2020-6-1 15:24:53
我超想知道····为什么从11开始的
这块AI开发板的系列实验(1-10)
KIKI  管理员
发表于 2020-6-1 15:46:08
驴友花雕 发表于 2020-6-1 15:24
这块AI开发板的系列实验(1-10)
可以发的
12下一页
