10564浏览
查看: 10564|回复: 21
[教程] 人工智障恐龙游戏刷分助手
人工智障恐龙游戏刷分助手图9
人工智障恐龙游戏刷分助手图1
先来看一下项目演示视频:
# 前言
在学校电脑机房,为了防止学生玩游戏,老师们经常采取断网的措施。但是聪明的“神兽”们总能给你惊喜,他们竟然用 Chrome 浏览器玩起了恐龙游戏!
人工智障恐龙游戏刷分助手图2
什么是恐龙游戏呢?这是 Chrome 浏览器的一个彩蛋,当网络连接断开时,这个彩蛋游戏就会出现在新标签页中,按下空格键,恐龙就会变成跑酷游戏。
人工智障恐龙游戏刷分助手图3
实际上,这个游戏不用断网也能玩,只要打开 Chrome 浏览器,在地址栏输入:chrome://dino 即可,如下图所示:
人工智障恐龙游戏刷分助手图4
今天我们就来分析一下为什么这个游戏能这么受欢迎,以及如何防止学生玩这个游戏。首先打开 Chrome 浏览器,输入网址 chrome://dino 按下空格键,然后……
真香!
# 游戏分析
下面回到今天的正题(咦?今天的正题不是分析这个游戏为什么受欢迎,以及如何屏蔽么?):铁熊老师教你在线玩游戏,说错了说错了,在线教你制作一个人工智能版的恐龙游戏闯关助手(作弊神器)。
这个游戏的玩法很简单,全程只要按空格键就好了:按空格键开始,按空格键跳过障碍物。游戏中的障碍物就是仙人掌。
那么我们要制作的人工智能游戏助手要实现的功能也很简单:1、可以自动按空格键;2、可以检测黑色的仙人掌。正好我手上有一块好搭酷 Mini 开发板,可以实现模拟按键的功能;检测仙人掌就更简单了,直接用光线传感器(或光敏电阻)就可以了。
我们将光线传感器紧贴电脑屏幕,当有仙人掌(黑色)从光线传感器面前经过时,检测到的光线变暗,否则检测到的光线较亮。当检测到仙人掌时,控制好搭酷 Mini 开发板(或好搭酷 Nano)发送空格键指令。
说干就干!
# 电路连接
对的,你没看错,实现这个作弊助手,电路就是这么简单,一个好搭酷Mini,一个亮度传感器就够了,将亮度传感器连接到好搭酷 Mini 的模拟引脚,此处连接到 A0,你也可以连接到其他模拟引脚,在程序中对应修改即可。
人工智障恐龙游戏刷分助手图5
如果你用的是好搭酷 Nano,电路接线图如下:
人工智障恐龙游戏刷分助手图8
# 程序编写
打开好搭酷 Mini (或好搭酷 Nano)在线编程环境:http://haohaodada.com/Core/ ,然后编写以下程序。程序中的亮度阈值(400)和延时时间(200),可以根据自己实际测试的情况调整。我这边测试下来,当光线传感器检测到仙人掌时,亮度低于 400。另外,按下空格键后延时 200 毫秒的作用是防止空格键按得太快,你可以根据游戏速度,调节延时时间。
人工智障恐龙游戏刷分助手图6
# 模块固定
直接将光线传感器与好搭酷 Mini 用透明胶带粘贴到电脑屏幕上即可。
# 后记
当然随着分数的提高,游戏的难度也会越来越大,除了仙人掌的速度会越来越快,后面还会出现飞翔的小鸟,小鸟的飞翔高度也是不一样的,所以单个光线传感器不够了,我们可以再添加几个光线传感器,检测不同高度的障碍物,从而实现更复杂的恐龙跳跃逻辑。
一起来挑战一下更高的分数吧!
# 欢迎关注
最后,欢迎关注公众号:铁熊玩创客,不定期更新创客制作、技术教程、创客教育等相关内容。
人工智障恐龙游戏刷分助手图7
gray6666  初级技神
发表于 2020-4-17 11:04:43
铁熊又出手了,果断收藏
#嘉诚欧巴#  高级技师
发表于 2020-4-17 12:20:44
可以用两个光线来算一手仙人掌过来的速度
wangyirun  初级技匠
发表于 2020-4-17 12:36:01
厉害
铁熊  初级技神
发表于 2020-4-17 13:01:12
#嘉诚欧巴# 发表于 2020-4-17 12:20
可以用两个光线来算一手仙人掌过来的速度
对,这是一个初级班,后面可以玩进阶版。还有天空中的小鸟,高低也在变化的。后面打算用二哈来搞
铁熊  初级技神
发表于 2020-4-17 13:01:27
gray6666 发表于 2020-4-17 11:04
铁熊又出手了,果断收藏
哈哈哈,感谢支持
Roboxes  见习技师
发表于 2020-4-18 12:39:29
铁熊出品,必属精品
小刚郭  初级技师 来自手机
发表于 2020-4-18 21:36:33
铁熊 发表于 2020-4-17 09:53
先来看一下项目演示视频:
这个最大能跑到多少分
帅猫  高级技师
发表于 2020-4-18 22:47:47
只能用二哈,后面会有黑夜关卡
铁熊  初级技神
发表于 2020-4-19 14:19:22
帅猫 发表于 2020-4-18 22:47
只能用二哈,后面会有黑夜关卡
后面有空打算用二哈来做一下
李济慈  初级技师
发表于 2020-4-20 11:28:09
牛逼
20060606  高级技匠
发表于 2020-4-20 11:44:37
看了您的文章,我用类似思想开发了钉钉直播点赞器(不会挂链接,详情df社区搜索"自制钉钉点赞器",找用户名2006开头的那个)
DFHJM_IpFmV  中级技师
发表于 2020-4-24 09:05:50
我估计,刷到700多分就得碰运气了!
小慈  初级技师
发表于 2020-4-25 11:15:39
厉害
fats114  初级技师
发表于 2020-4-30 09:45:44
700分以后会进入黑夜模式,黑白倒转,因为模型都是固定的,可以用哈士奇试试
txm派瑞深山锹  高级技师
发表于 2020-5-6 12:02:18
真厉害!!~
20060606  高级技匠
发表于 2020-5-12 06:30:50
恐龙游戏可以用win10的屏幕键盘玩吗
铁熊  初级技神
发表于 2020-5-12 08:45:16
20060606 发表于 2020-5-12 06:30
恐龙游戏可以用win10的屏幕键盘玩吗
应该可以的
DFS1w2cb8o8  中级技师
发表于 2020-6-10 17:46:47
厉害厉害
20060606  高级技匠
发表于 2020-8-18 11:39:48
那我就可以改造鼠标实现功能了
QQQQQQQ  初级技匠
发表于 2022-3-6 13:04:57
厉害厉害
12下一页
